THEMA: Endabschaltung und GBM
Lou - 22.01.26 18:59
Hallo und guten Abend N-ler,
wer hat die Lösung für den Analogbahner mit etwas Elektronik.
Als Besetztmelder verwende ich das Viessmann Stellpult in Kombination mit dem weißen Relais mit Endabschaltung.
a) Ein Gleiskontakt schaltet das weiße Relais (bistabil mit Endabschaltung) und den Viessmann-Taster auf rot.
b) Mit dem Grüne Taster wird der Fahrstrom über das Relais  geschaltet und das Lämpchen leuchtet grün, so wie es soll
c) gleichzeitig sollen nun über das gelbe Relais (monostabil) der Impuls der Viessmannschalters genutzt werden, um weiter Funktionen zu schalten (Weichen,Signale)
Nun das Problem:
Sobald in den Schaltkreis parallel ein weiterer Verbraucher geschaltet wird erlischt das rote Lämpchen am Stellpult
n i c h t mehr.. Hat jemand eine Lösung, mit welcher zusätzlichen Elektronik das Problem gelöst werden kann. Ich habe auch versucht das gelbe Relais mit der Spule und der  Spule des weißen Relais in Serie zu schalten, jedoch schaltet dann auch nur das weiße Relais
LG Ulrich
Die von Lou zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Keine Antworten bisher
