THEMA: Frage zu CV's Zimo MS581N18G mit Einergiespeicher
44 0093 - 18.01.26 14:18
Ich habe einen Zimo MS581N15G mit zwei angeschlossenen Goldcaps.
Nun frage ich mich, wo und ob man in den CV's des Decoder einstellen kann, das die Lok ohne kontaktunterbrechung fahren kann, oder ist es nur möglich das der Sound ohne Unterbrechung läuft?
In der Anleitung habe ich leider nichts genaues gefunden, nur das CV57 nicht auf "0" stehen soll wenn ein Eneriespeicher angeschlossen ist. Aktuell ist da der Wert "160" bei mir eingetragen. Vielleicht ist es auch möglich, ein dritten Goldcap mit an den Decoder anzuschließen?
Vielleicht weiß hier jemand was ich einstellen müsste damit die Lok ohne Unterbrechung läuft.
Viele Grüße Sylvio
Hallo Sylvio,
eine Spur-N Lok mit MS581N18G und Goldcaps läuft durchschnittlich ca. 15 cm ohne Schienenkontakt, Man kann den Puffer-Kondensator weder ein noch ausschalten.
Walter
Hallo Walter,
dankeschön für deine Antwort, aber ist es möglich einen dritten Goldcap in Reihe mit anzuschließen?
Viele Grüße Sylvio
Hallo Sylvio,
die beider Goldcaps sind in Serie geschalten, du müsstest zwei Goldcaps in Serie schalten und diese dann parallel zu den bestehenden Goldcaps anschließen.
Walter
Hallo Walter,
Nicht alle drei in Reihe? Das hätte ich vermutet...
Sylvio
Hallo Sylvio,
es sind 2 Goldcaps in Serie anzuschließen, damit sie die nötige Spannungsfestigkeit haben. Ein Goldcap hat eine Spannungsfestigkeit von 2,7V. Die Ladeschaltung im Decoder lädt auf 5V.
Ein dritter Goldcap in Serie sorgt nur dafür, dass die Gesamtkapazität niedriger ist und somit der Energiespeicher kürzer wirkt.
Um die Kapazität zu erhöhen bräuchtest du 4 Goldcaps von denen immer je 2 in Serie anzuschließen sind. Damit würde sich die Kapazität verdoppeln.
In CV153 kann man einstellen um wie viele Zehntelsekunden die Lok mit einen Energiespeicher weiterfahren soll.
vielen Dank nochmal für die Erläuterungen. Kann es sein, das es bis 30 sekunden dauern kann bis 100% der Speicherkapazität zur Verfügung steht? Zumindest ist es beim Staco 1 mit zwei Goldcaps so. Bei 3 Godlcaps dann 18 sekunden.
Betrifft es also den MS581N18G dann auch mit zwei?
Viele Grüße Sylvio
Das Laden dauert nur beim ersten Ladevorgang so lang, wenn davor noch die Goldcaps komplett entladen waren. Im Betrieb entladen sie sich nicht komplett, weshalb das Nachladen nachher deutlich schneller geht.
ab welcher Spannung sm Gleis laden sich die Kondensatoren auf?
Ich würde gerne eine Reinigungslok und einen Saugwagen mit Decoder und Staco ausstatten, die auch im Analogbetrieb praktisch immer mit Vollgas gefahren werden, d.h. mit gut 14 V am Gleis. Würde sich das auswirken?
Grüße,  Peter W
die STACOs funktionieren mit ZIMO-Decodern auch im Analogbetrieb. Die STACOs laden erst ab etwa 12,5V am Gleis.
