THEMA: Trapezleuchte von Faller
rigi70 - 17.01.26 17:22
Hallo an alle
Hat schon jemand die Trapezleuchten von Faller (272132) im Einsatz? Und hat die Höhe welche ja man ändern kann angepasst? Wenn ja wie?
Danke und Gruss
Marcel
Hallo Marcel.
Stelle bitte mal dazu ein Foto ein.
Gruß Klaro
Hallo Klaro
Bild sollte zu sehen sein.
Kopie des Textes: Der Mast ist aus Metall gefertigt und die Leuchtenhöhe variabel einstellbar.
Gruss Marcel
Die von rigi70 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Marcel.
Ich gehe davon aus, dass die Anschlusskabel für die Beleuchtung im Metallrohr verlaufen.
An die Größe (Höhe) anpassen und dann das Metallrohr unten am Sockel mit einer 3-kant Nadelfeile einfeilen und danach abbrechen, fertig.
Man könnte auch das zu lange Rohr gleich als Halterung in der Eisenbahnplatte verwenden.
Entsprechendes Loch bohren, reinstecken fertig.
Hallo Marcel,
auf der Seite von Faller kann ich von einer variablen Einstellmöglichkeit der Leuchten nichts lesen.
https://www.faller.de/anlagenbau/licht-elektron...g-warmweiss-3-stueck
Woher hast Du diese Information???
Hallo Christian
Ich möchte keine Werbung machen, aber diese Info haben diverse Online Händler im Beschreibungstext.
Marcel
Hallo Marcel,
da habe ich nicht nachgeschaut. Dann würde ich dort einmal fragen (falls Du dort gekauft hast).
Hallo Christian
Auf der original Schachtel der Lampen ist es auch geschrieben. Werde mich mal bei der Fa. Faller melden.
Marcel
Ich hab noch eine andere Frage fürs Schwarmwissen:
Ich habe bemerkt das die heutigen LED Lampen sehr dünne und leider sehr brüchige kabel haben.
Hat von Euch eine Idee wie dem entgegen gewirkt werden kann?
Habe Kabel auch schon an eine WAGO Klemme angeschlossen, bricht leider auch.
Marcel
Hallo Marcel,
auch ich bin ein eifriger und überzeugter Verwender von diesen WAGO-Klemmen.
Um die hauchdünnen "Litzchen" der LEDs damit verwenden zu können, empfehle ich, dort zunächst eine etwas stärkere Litze, die dann auch WAGO-tauglich ist, anzulöten.
Bisher bin ich mit dieser Lösung sehr zufrieden.
Randor
Hallo Zusammen
Nachtrag
Ich habe die Fa. Faller angeschrieben und von dort folgende Antwort erhalten:
Es handelt sich um ein Beschreibungsfehler, dieser wurde mittlerweile behoben.
Wer also noch eine alte Verpackung wie ich bekommt hat, (Lampe nicht höhenverstellbar)
Marcel
