THEMA: Digitalisierung Tsugawa TU TMC 100
andy90 - 11.01.26 16:52
Servus zusammen,
Ich möchte aktuell das oben genannte Fahrwerk digitalisieren ( https://www.plazajapan.com/4957265140339/?srsl...yLaD9b40B_dWYa-gyZdQ ).
Leider gibt sich folgendes Problem ( Falls relevant, die Lok hat einen 3V oder 4,5V Motor je nach Quelle) :
Die Lok lässt sich nur im niedrigen Geschwindigkeits Bereich  regeln, hat sie einmal Höchstgeschwindigkeit erreicht lässt sich überhaupt nichts mehr regeln und es hilft nur noch ein STOP......
Zuerst hab Ich einen Zimo Decoder verwendet, als dieser die obigen Symptome zeigte dacht Ich dieser hat einen Knax, also hab Ich PD10 von DH/DM-Toys eingelötet mit dem selben Ergebnis, Steuern tu Ich mit einer schwarzen Z21 mit Lokmaus und oder auch Handy......
Weiß wer rat?
lg Andi
es gibt Decoder für 6 V Motoren
https://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/fahrzeugdecoder/pd06a.php
Vielleicht geht das damit
Guten Abend  Andy,
besteht nicht die Möglichkeit das Fahrwerk auf einen 12Volt Glockenankermotor umzubauen, ich habe eben gesehen das die Tramfabriek.co.uk ein Upgrade anbietet, so könntest du zumindest den oder die Decoder weiter nutzen.
Siehe Link.
https://tramfabriek.co.uk/tsugawa.html
Wilhelm
Danke für die Info, also bräuchte Ich da einen speziellen Decoder? Gibt es alternatoven zu dem PD06A?
Der scheint nicht mehr erhältlich zu sein?
@Wilhelm
dies möchte Ich nach möglichkeit vermeiden, das bei Tramfabriek hab Ich auch geshen, aber abgeshen davon das es dort ausverkauft ist, ragt mir der Motor nach hinten zu weit raus......
lg Andi
Hallo Andi,
Ausser dem PD06A kenn ich keinen Decoder für die kleinen Motoren, und genau genommen ist auch der ja für 6V-Motoren gemacht und die aktuellen Micromotoren haben gern mal 4-5V. Man sollte dann im Interesse der Motoren wenigstens die Fahrstufen nach oben begrenzen.
Lieferbar ist er bei Händlern durchaus:
https://www.dm-toys.de/de/liste/suche/PD06A.html
Es gab hier auch schon mal Diskussionen so kleine Motoren an Normaldecoder, die ja für 12-14V-Motoren gedacht sind, anzuhängen und die Spannung mit Widerständen oder Diodenketten zwischen Decoder und Motor runterzuregeln. An die Details kann ich mich nicht mehr erinnern, das Problem sind die Verlustleistung, die als Wärme weg muss und der Platz für die Elemente. Wenn Du es genauer wissen willst, musst Du die Suche bemühen.
Gruss, Sascha
der ZIMO MN250 hat einen 5V Motorausgang für Niedervolt-Motoren.
Danke den kannte ich nicht. Dann würde ich den vorziehen, wenn Platz ist, schon weil der Puffer bei etwas gleichem Preis gleich mit kommt. Da muss man bei D&H erst was basteln.
Gruss,
Sascha
nochmals Danke, aber der Zimo MN250 scheint auch nicht einfach zu bekommen sein.....
lg Andi
hab jetzt einen MN250 eingebaut, geht sehr gut.
Hab jetzt noch den Tillig 66037 entdeckt, der ist speziell für 3V Motoren.
Leider nur mit next18 schnittstelle, werde diesen ebenfalls testen und wieder berichten.
lg Andi
der Tillig Decoder geht nicht, er ist nur für ein spezielles Modell geeignet, das noch bauteile auf der Platine hat damit der decoder funktioniert. Dies steht auch so in der Anleitung, hätte man die nur vorher mal gelesen........
lg Andi
Hallo Andi,
Danke für die Info. Bleibt es also beim Zimo MN250 und D&H PD06A für so kleine Motoren.
Gruss, Sascha
