THEMA: Anlagenbau, Tipps, Tricks, Updates (Serie 2026) Train-Dreams
Train Dreams - 03.01.26 14:23
Folge 273
60 Jahre alter DRECK
Die uralte TRIX (Märklin) wurde nun demontiert und wird von Grund auf neu aufgebaut und auch in das neue Zeitalter gebracht.
Zuerst wird die Lok gereinigt. Ich habe noch nie so viel Dreck aus einer Modellbau-Lok gewaschen. Dann werden auch die stromführenden Magnetkupplungen von PEHO eingebaut.
Komm, schau ein!
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (273): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/UDeieQzoAQI
Mein Bastelkanal: πŸ‘‰πŸ» https://www.youtube.com/@maker-craft
Mein Modellbahnkanal: πŸ‘‰πŸ» https://www.youtube.com/@train_dreams
Die von Train Dreams zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Uli,
genau so ein altes V200 Minitrix Schätzchen habe ich auch noch und eine Minitrix E10 aus dieser Zeit ist auch in meinem Bestand.
Beide Lok hat mein Vater sich in den Anfang der 70er Jahre gekauft und mir dann gegenben als er Gesundheitshalber mit N aufgehört hat.
Beide habe ich vor zwei Jahren mit einem SB-Modellbau-Motor umgebaut und auch mit Decoder versehen.
Beide laufen nun ab und zu auf meiner Anlage.
So verdreckt wie Deine waren mein V200 Schätzchen nicht, da hat mein Vater immer Wert darauf gelegt dass die Loks ordentlich behandelt werden.
Viel Spass mit Deine Lok.
Ich schaue auch immer Deine Videos auf Youtube an.
Mach weiter so.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Folge 274
Trix (Märklin) V200: Digitalisieren und LED-Einbau
Restaurierung der 60 Jahre alten V200 von Trix (Märklin).
Heute geht es um den Strom. Es wird ein Decoder in dieser alten Lok verbaut und das gute alte Stück bekommt auch LED-Licht.
Komm, schau rein.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (274): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/NA9yABOBWLY
Folge 275
Alterung, Weathering und Erhaltung von Dreck | V200 Trix (Märklin)
Alterung, Weathering und Erhaltung vom Dreck einer alten  Trix (Märklin) Lok.
Die alte  Lok ist nun fertig. Nachdem sie technisch auf dem neuesten Stand ist (Decoder, LED-Licht, Magnetkupplungen) bekommt sie noch das alte varranzte aussehen, dass iht für eine 6o-Jahre alte Lok zusteht.
Die Restaurierung einer alten V200 ist fertig!
KOmm, schau rein.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (275): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/rcjyFnRoicQ
Folge 276
Kleinste Motorräder in 8mm geht so schnell und einfach!
In diesem Video baue ich Motorräder für eine Modellbahn / Diorama in Spur N (1:160) in 8mm Größe.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (276): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/B4cIxUwG1kU
Folge 277
Eine neue Alterungs-Methode (mit Stiften!) | Modellbahn Weathering
Ich habe eine neue Methode entwickelt, um Modellbahn-Fahrzeuge realistisch zu altern – speziell gut für Spur N, aber auch für andere Maßstäbe geeignet.
Diese Weathering-Technik mit Stiften ermöglicht kontrollierte Alterungseffekte ganz ohne Airbrush, Pulver oder aufwendige Ausrüstung.
Ohne Airbrusch, Ohne Pinsel. Einfach und schnell die besten Ergebnisse.
Komm, schau rein!
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (277): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/_A18DlBHlvw
Folge 278
Aus einem einfachen Modell wurde ein echtes Unikat
Ein einfaches Mini-Modell komplett umgebaut – Schritt für Schritt wurde daraus ein echtes Unikat.
In diesem Video zeige ich den Umbau, die Gestaltung und die einfach aber realistische Alterung einer kleinen Zuggarnitur – auch verständlich für Einsteiger ohne Modellbau-Erfahrung.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (278): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/ru0ne3Pq3SQ
Folge 279
LUX Mehrradreiniger: Gamechanger – oder teurer Fehlkauf? Einbau + Fazit
Ist der LUX Mehrradreiniger wirklich sein Geld wert – oder nur ein teures Zubehör?
Ich baue das System in meine Modellbahn ein und verwenden es im ersten Praxistest.
In diesem Video zeige ich dir:
βœ… Einbau des LUX Mehrradreinigers Schritt für Schritt
βœ… Erste Inbetriebnahme & Geräuschentwicklung
βœ… Mein persönliches Fazit nach dem Test
Das heutige Video (279): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/h96LAXwif6E
Besitze den Polierwagen und Staubsaugerwagen von LUX, beide funktionieren gut, die Saugleistung könnte aber höher sein.
Der im Video gezeigte Staubsauger ist Spitze, werde auch den Lötkolben bestellen.
Danke für den informativen Beitrag.
Zitat - Antwort-Nr.: 7 | Name: Train Dreams
Folge 279
nicht alles, was aus Japan kommt, ist von KATO.
VG Freetrack
Hallo Ihr Beiden,
Entschuldigt die späte Antwort. Ich hab garnicht damit gerechnet. Normalerweise antwortet mir hier nie einer (oder nur ganz selten). 😒
Als Reinigungswagen verwende ich den vom TOMIX wo man Staubsauger und REinigungsschleifer wechseln kann/muss.
Im Nachhineinn würde ich den nicht wieder kaufen.
Und @ Freetrack : in meinem Fall ist es tatsächlich Kato. Aber trotzdem hast Du recht. Das wäre ja so, als wenn man hier nur Märkling verwenden würde πŸ˜…
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Hi Uli,
du bist ja ganz schön beratungsresistent.
Von Kato gibt es kein Reinigungsgleis und das Gleisbett kann nur von Tomix sein.
VG Freetrack
(Tomix - 6415 / 976415 - Radreinigungsschiene / Reinigungsgleis)
Du hast natürlich recht. Böser Uli πŸ€—
Ich hätte ja nur mein eigenes Video schauen sollen: https://youtu.be/yumYRXn7Rh8
Das habe ich wohl durcheinandergebracht. Bitte entschuldige.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Folge 280
So entsteht mein neues Modellgebirge (neues Projekt)
In diesem Video baue ich ein Modellgebirge aus Styrodur und starte einen neuen Landschaftsabschnitt auf meiner Anlage. Schritt für Schritt entsteht die Grundform für einen detaillierten Bergbereich innerhalb meines Funktions-Dioramas.
Ich zeige Planung, Zuschnitt und die ersten Schritte im Geländeaufbau – vom Rohbau bis zur vorbereiteten Bergstruktur. In den kommenden Videos entsteht daraus eine realistische Modelllandschaft mit Felsen, Vegetation und integrierter Bahntrasse.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (280): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/qWeojXKSKII
Folge 281
Flexibel: Das Kästchen hätte ich schon vor Jahren so bauen sollen
Extrem dünne Kabel oder LEDs sauber zu testen ist oft echtes Gefummel.
Deshalb nutze ich seit Jahren dieses kleine Testkästchen – und jetzt bekommt es ein sinnvolles Upgrade.
Warum das Ganze dadurch deutlich flexibler wird, zeige ich dir Schritt für Schritt im Video.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (281): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/ogU1KHolFqA
Servus Uli,
kennst du das Teil?
https://www.amazon.de/dp/B09L4QRLZD
VG Freetrack
Folge 282
Ich baue eine Mini-Kamera für meine Modellbahn! V1
(Kamerawagen - Führerstandsmitfahrt)
In diesem Video baue ich einen kleinen Kamera-Wagen für meine Modellbahn.
Mit einer Mini-Kamera entsteht eine echte Führerstandsmitfahrt über die Anlage – direkt aus der Perspektive des Zuges.
Ich zeige Schritt für Schritt:
• den Aufbau des Kamera-Wagens
• die verwendete Mini-Kamera und Elektronik
• den Einbau in den Modellbahn-Wagen
• eine Probefahrt auf der Anlage
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (282): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/cyXl_N_DNY0
Folge 283
Warum ich meinen Modellbahn-Berg mit Feuer forme
In diesem Video arbeite ich weiter an meinem Modellbahn-Berg.
Diesmal geht es darum, die Felsstruktur im Styrodur grob zu formen – allerdings nicht mit dem Messer, sondern mit Feuer.
Mit einem kleinen Brenner lassen sich natürliche Bruchkanten und Felsstrukturen erzeugen, die später auf der Anlage für mehr Realismus sorgen. Auch wenn viele dieser Details später kaum sichtbar sind, machen sie am Ende einen großen Unterschied für die Wirkung der Landschaft.
Im nächsten Teil geht es dann an die feineren Strukturen und die Farbgestaltung des Berges.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (283): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/7MK8I8s14yE
Uli, ich hoffe Du hattest eine Gasmaske an. Styroldämpfe sind extrem toxisch.
LG Mike
Ohja! Ich habe eine Abluft über dem Basteltisch.
Aber Danke für Deine Sorge..
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Folge 284
Kaum zu glauben: Aus Styrodur wird DAS hier…
Realistische Felsen aus Styrodur – ganz einfach selbst gemacht!
In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du aus einfachem Styrodur realistische Felsen für deine Modellbahn oder dein Diorama gestalten und colorieren kannst.
Du brauchst keine komplizierten Techniken – mit ein paar einfachen Handgriffen bekommst du überzeugende Ergebnisse.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (284): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/qk2mNQM_-dE
Folge 285
Kleine Details, große Wirkung! Modellbahn Upgrade
In diesem Video arbeite ich weiter an meiner Modellbahn und kümmere mich um die Details, die am Ende den Unterschied machen.
Ich baue einen Felsen ein, verlege und verklebe Gleise und zeige, wie ich die Strecke optisch altere, damit alles realistischer wirkt.
Ein Mix aus Baufortschritt, Tipps und kleinen Tricks für mehr Realismus auf der Anlage.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (285): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/12jb2YoZmRg
Folge 286
Warum kommt kaum Rauch aus meinem Schornstein?
ch wollte meinem Modellbahn-Diorama endlich realistischen Rauch verpassen – also ein Rauchmodul in den Schornstein eingebaut.
Klang nach einer einfachen Idee… war es aber nicht πŸ˜…
• wie ich das Rauchmodul eingebaut habe
• warum am Ende kein (oder "falscher"?) Rauch kam
• welcher Fehler passierteπŸ˜‰
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (286): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/ZHFG5O3NYS4
Hallo Uli, wenn du probierst einen leichten Luftstrom im Kamin zu erzeugen. Mit einem ausrangierten Ventilator eines Computers?
Gruß πŸ€”tto
Hallo Otto,
Daran hatte ich ja auch gedacht. Aber wird der Rauch dann nicht zertreut und ist dann noch weniger zu sehen?
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Hallo Uli
Für nicht mobile Schornsteine könnte mann doch auch Theaterrauch verwenden? Der wäre doch sicher intensiver. Und dann ein Kamin nach den Strömungsgesetzen (die ich leider nicht kenne) gebaut. Zwei Kamin-Halbschalen dementsprechend gedruckt? Für mich reine Theorie, für dich vielleicht realisierbar. πŸ˜ͺ
Gruß πŸ˜ƒtto
Folge 287
Angst vorm Weichenschottern? So klappt’s garantiert!
Viele Modellbahner haben Respekt davor, Weichen zu schottern – aus Angst, die Funktion zu beeinträchtigen oder sie sogar zu verkleben.
In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du Weichen sauber und sicher einschotterst – ohne Risiko und mit zuverlässiger Funktion.
Du erfährst, worauf es wirklich ankommt und welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (287): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/W_0XvwP-i34
Folge 288
Einfache, platzsparende Lagerung für Modelle
Kaputte oder beschädigte Modelle? Das muss nicht sein.
Ich zeige dir eine einfache und sichere Methode, wie du deine Modelle perfekt lagerst – mit günstigen Boxen und etwas DIY.
βœ” Schutz vor Staub und Beschädigung
βœ” platzsparend stapelbar
βœ” günstig und einfach umzusetzen
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (288): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/mxkFT9Nuc7w
Folge 289
Modellbahn Gebäude realistisch gestalten | Bausatz Upgrade Tutorial
In diesem Video zeige ich dir, wie ich einen einfachen Modellbau-Bausatz komplett überarbeite und auf ein realistisches Niveau bringe.
Viele Modellbahn-Gebäude wirken „zu sauber“ oder künstlich – genau das ändere ich Schritt für Schritt:
- Bemalung & Alterung
- Details verbessern
- realistische Effekte erzeugen
πŸ‘‰ Ergebnis: Ein deutlich hochwertigeres und glaubwürdiges Modell!
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (289): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/fsB0Pn25HOI
Folge 290
Verwitterte Fabrikmauern mit Alkohol
In diesem Video baue und gestalte ich verwitterte Fabrikmauern für mein Spur N Industrie-Diorama. πŸ”₯
Von den ersten Mauersegmenten bis zur realistischen Alterung entsteht Schritt für Schritt eine detailreiche Fabrik-Kulisse mit echter Industrie-Atmosphäre – inklusive eines eher ungewöhnlichen Hilfsmittels. πŸ˜„
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (290): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/KFWY8tmtUK0
Folge 291
Der "Kreide-Trick" für Diorama-Optik.
In diesem Video zeige ich Dir, wie ich meinen Diorama-Untergrund mit Kreide realistischer wirken lasse.
Mit einfachen Mitteln entsteht deutlich mehr Tiefe, Struktur und eine glaubwürdige Used-Optik für den Bodenbereich.
Außerdem baue ich die Grundlage des Dioramas weiter aus, setze Mauerelemente und zeige Schritt für Schritt meinen Workflow beim Weathering.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (291): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/YY1ivtmeYMI
Folge 292
Dieses Signal musste VOR dem Heizhaus fertig werden! WOCHENUPDATE
In diesem Spur N Diorama-Video bauen wir die ersten Details für den Bereich hinter dem künftigen Heizhaus. Ich zeige dir Schritt für Schritt meinen Landschaftsbau mit Bäumen und Signalen.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (292): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/naBVUo1qaf8
Folge 293
Die härteste Bauphase? Mauer an der Felskante einbauen und altern.
Diorama-Update: So baue und altere ich eine realistische Mauer an der Felskante Schritt für Schritt!
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (293): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/6SQ3lSrEuzo
Folge 294
Details machen den Unterschied! πŸ”₯ So wird mein Heizkraftwerk endlich lebendig
In diesem Video kümmere ich mich um die kleinen Details, die mein Heizkraftwerk-Diorama erst richtig glaubwürdig wirken lassen. Förderbänder werden gealtert, eine winzige Lampen gebaut: Szenen für die spätere Industrieanlage auf der Modellbahn
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (294): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/WB1kdGacx7E
Folge 295
Lampen | LEDs (auch mit Effekten) richtig anschließen295
Schritt für Schritt Modellbahn-Lampen anschließen. Dabei erkläre ich die Verdrahtung, Widerstände, den Tams LC-NG-04 und zeige das Ergebnis direkt auf der Anlage.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (295): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/LdtQcgwPnQ8
Folge 296
Das Heizhaus steht endlich! Der erste Beleuchtungstest begeistert
Das Heizhaus hat endlich seinen festen Platz auf dem Diorama! In diesem Video baue ich die ersten Details rund um das Gebäude und zum Abschluss folgt der erste stimmungsvolle Beleuchtungstest.
LG Uli πŸ™‹πŸ»‍♂️
Das heutige Video (296): πŸ‘‰πŸ» https://youtu.be/wvi03FsRqcE
