THEMA: Tams mc2 mit TrainProgrammen kein Schreiben von CV möglich
Technofreak - 27.12.25 18:12
habe ein kleines Problem mit meiner TAMS mc2 Zentrale in Verbindung mit der Software "TrainProgrammer v10" von Freiwald.
Und zwar: Die Zentrale ist korrekt mit TP verbunden und eingerichtet und wird erkannt.
Ein Auslesen der Decoder auf dem Programmiergleis funktioniert einwandfrei, nur das Schreiben funktioniert nicht richtig.
Beim Schreiben von einen einzelen Parameter friert das Programm ein und nichts geht mehr. Beim Versuch mehrere Parameter auf einmal zu schreiben (PROFI-MODUS) wird manchmal nur ein Parameter geschrieben, danach wieder das selbe wie vorher.
Anfrage im Freiwald Forum keine Antwort, dasselbe im Stummi Forum bzw. keine Antwort von TAMs.
Alles versucht mit der 64-bit Software. Morgen letzter Versuch mit der 32-bit Software.
Übrigens: Das Lesen und Schreiben direkt mit der TAMS Zentrale und dem Programmiergleis funktioniert einwandfrei.
Zu guter letzt: Beim Betrieb mit der OpenDCC Zentrale hatte ich keine Probleme. Diese war über USB mit dem Computer verbunden. Die TAMS mc2 ist über ein cat7 Kabel mit dem Computer verbunden. Ob da vielleicht das Problem liegt?
Der Betrieb mit "TrainController Silber v10" läuft ebenfalls einwandfrei. Nur beim Schreiben von Parameter über das Lok-Menü hat die Software die gleichen Probleme. Merkwürdigt.
Hi Klaus
Teste mal ein anderes Kabel, ich glaube trotzdem nicht das es daran liegt. Ich selbst benutze Cat5 und 6.
Ist das Problem neu? Welcher Decoder ist es? Passiert das gleiche mit anderen Decoder Tippen?
LG ChristiaN
ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kabel eine. Einfluss hat. Bei den geringen Längen geht sogar ungeschirmtes „Telefonkabel“. Mit welchem Protokoll spricht das PC-Programm die Tams Zentrale an? Kann man das umstellen?
Versuche doch mal ZCS, es spricht die mc2 wie die Z21 an.
https://www.beathis.ch/zcs/index.html
bin gerade bei der Fehlersuche. Habe jetzt das mitgelieferte Patchkabel von TAMS an der mc2 angeschlossen.
Es ist ein cat5e Kabel.
cat 7 Kabel: Ein Auslesen funktioniert
Ein Schreiben mit cat 7 funktioniert nicht. Die Lok bewegt sich, das Fenster mit dem Fortschrittsbalken friert ein. Verlassen nur über "Abbrechen" möglich.
cat 5 Kabel: Ein Auslesen funktioniert
Ein Schreiben mit cat 5 funktioniert ab und zu. Die Lok bewegt sich, das Fenster mit dem Fortschrittsbalken friert ein. Verlassen nur über "Abbrechen" möglich.
Dieses Problem tritt bei verschiedenen Decodern die ich besitze auf.
Als Zentrale habe ich die TAMS mc2 bei TP und TC eingetragen. Dafür musste ich mit die +10 Hardware Lizens extra kaufen, weil die mc2 sonst nicht unterstüzt wird.
Hi Klaus
Trag mal Z21 in TC ein.
LG ChristiaN
habe es mit der Z21 Einstellung probiert. Die gleichen Fehler.
Was ich bemerkt habe. Wenn man die Parameter schreiben oder lesen möchte schaltet die mc2 in den Programmiermodus. Die Statusfarbe ändert sich von grün auf rot. Das ist so von TAMS eingebaut. Man hört zudem ein Relais schalten.
Anscheinend schafft es der TrainProgrammer nicht, die mc2 wieder zurückzuschalten.
Deshalb hängt sich wahrscheinlich die Software auf und man kommt erst wieder über den "Abbrechen" Button zurück ins Programm.
Ob dann die Parameter geschrieben wurden ist reine Glückssache. Angezeigt wird es nämlich nicht.
Hi Klaus
Hast du schon bei Tams reingeschaut ob das Problem bekannt ist?
Danach schreib mal Tams an. Dauert idR einige Tage, eine Antwort vom Chef kommt aber bestimmt.
LG ChristiaN
Tams habe ich schon im Oktober eine Anfrage über das Kontaktformular gestellt.
Bis heute keine Antwort bekommen. Werde im neuen Jahr bei TAMS anrufen. An irgendwas muss es ja liegen.
@7 dazu folgende Hinweise:
Tams wird wohl täglich mehrere Supportanfragen bekommen. Da kann was übersehen werden, ich schließe das aus meinen Erfahrungen als Hersteller. Insbesondere wenn das seit Oktober unbeantwortet ist wird da nix mehr passieren. Nur mal um die Erwartungshaltung zu korrigieren.
Schaut mal in den Kalender, im Zeitraum um den Oktober gibt es etwa 6-8 große MoBa Veranstaltungen. Tams habe ich in Leipzig und Friedrichshafen gesehen. Gut möglich, daß die noch bei weiteren Events anwesend waren. Jede Veranstaltung braucht etwa 7-10 Arbeitstage; die Veranstaltung selbst je einen Tag Auf/Abbau und 2 Reisetage. Zusätzlich der Aufwand "Daheim" alles herzurichten und wegzuräumen. Hat da wirklich jemand die Erwartung, daß da noch intensiv viel Zeit bleibt um Support zu machen. Es ist zu bedenken daß außer ZIMO keine der MoBa Elektronikfirmen mehr als 10 Mitarbeiter hat inklusive der Eigentümer.
Ich weiß von vielen Firmen in der Branche daß die während Messen am Abend bzw in der Nacht Supportanfragen bearbeiten. Ich erhalte regelmäßig während Messen Anfragen ob ich nicht trotz Messeteilnehme was versenden kann. Überlegt mal ob und wie die Dinge laufen, ob das was erwartet wird überhaupt realistisch ist.
Zur Sache selbst: es gab Ratschläge die mc2 mit anderer SW zu testen wie eben ZSC um die Ursache PC oder mx2 abzugrenzen. Würde helfen zu erkennen ob es ein HW Problem bzw Firmwareproblem in der MX2 ist oder ob es in der Freiwald SW klemmt. Bitte mal testen und gib' uns Nachricht.
Die Kabelfrage CAT5-7 scheint mir beantwortet zu sein, ich hätt' ich wenig Erwartung in der Sache. Kurze Ethernet Kabel sind eher wenig Störanfällig wenn das Kabel nicht falsch gebaut ist. Wobei CAT5 durch die dickeren Leiter Vorteile hat zumal für den Verkehr zwischen PC und Zentrale kaum Bandbreitenprobleme zu erwarten sind. Heutzutage "langsame" 10MBit sind immer noch um Größenordnungen schneller als alles was so in der MoBa Welt werkelt. X-PressNet, LocoNet sind um Faktor 1000 langsamer! CAT7 ermöglicht 100MBit und mehr, das braucht man in der MoBa sicher nicht. Die dünneren Leiter darin verursachen Ärger wenn man etwas Strom durchleiten muß.
-AH-
Am Trainprogrammer, würde ich mutmaßen.
Einfach ZCS herunterladen, installieren, Z21 auswählen und IP einstellen, ein paar CVs lesen und schreiben.
Das geht ganz fix und kostet nix. Sollte das klappen, was ich stark vermute, ist Hr. Tams "entlastet".
Guten Morgen zusammen,
ZCS kannte ich bisher noch nicht. Werde es heute versuchen und dann das Ergebnis hier posten.
#8 Ich habe jetzt damik keine Probleme das ich von TAMS noch keine Antwort erhalten habe. Wie schon erwähnt,
rufe ich demnächst die Hotline an. Vielleicht kennen Sie das Problem oder können mir einige Ratschläge dazu geben.
habe jetzt die Software ZCS installiertund ausprobiert. Das lesen und schreiben der Parameter funktioniert damit. Die mc2 Zentrale schaltet immer um. So wie es sein sollte.
Jetzt muss ich bei den TrainProgrammer den Fehlerteufel suchen.
kann man mit ZCS jeden Decoder programmieren oder nur Zimo?
LG ChristiaN
ich habe es mit einem Kühn N025 gemacht.
Morgen probiere ich es mit einem N45 und einen PD10MU aus.
