THEMA: Passender Ersatz für Digikeijs DR4102 (Relais)
ZugumZug2019 - 23.12.25 17:57
Moin
Hatte mit bei der Digitalisierung meiner Moba mit Digikeijs angefangen. Dann eine ganze zeitlang nicht mehr weiter gebaut. Jetzt bin ich wieder voll dabei und bereite gerade die Weichen (Peco Code 55 - Electrofrog) vor.
Mein Problem : Digikeijs DR4102 (Relais) was ich für die Servos in Verbindung mit der DR4024 (Schaltdecoder) brauche, ist nicht mehr zu kriegen ... und ich hab nicht genug davon (und die Steuerung klappt wunderbar damit)
Brauche also eine Alternative für diese Relais !!!
Für Hinweise und Tipps bin ich sehr dankbar
Brummi
Die von ZugumZug2019 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Brummi,
dein Modul sieht wie der Vorgänger vom ÜbbsilonDeh8290 von "Digitalhersteller" aus.
Entschuldige die kryptische Schreibweise.
Helmut
Hallo Brummi !
Ich würde einfach ein 12 Volt-Relais mit 1 x Um nehmen, aber die Diode an Der Spule nicht vergessen !
Liegt Spannung auf der Spule hat die eine Weichenzunge Spannung , ist Spulenspannung weg halt die andere.
Mehr als Ein und Ausschalten tun die Digikeijs ja nicht.
Du kannst das aber auch  mit Microschaltern machen, die müssen dann aber am Hebel des Servos so plaziert werden, das der Eine oder eben der Andere geschaltet werden ( wäre auch was für eine Rückmeldung der Weichenlage).
Müßte sogar nur ein Microschlter reichen mit 1x Um.
Das könnte es sein. Alternativ hatte ich es mal mit einem "1 Kanal Relaisplatine mit Trennung für Spannungsregelsysteme" versucht (hatte den Tipp aus dem Internet) - leider ohne Erfolg.
Hab alle möglichen Anschlußmöglichkeiten probiert - oder es ist das falsche Relais.
Gruß Brummi
Hallo Brummi,
bei Modellbahnshop Lippe gibt ein 4-fach Relais Modul vom Digikeys Nachfolger. Das wäre vielleicht was. Das selbe Teil, das auch Helmut oben genannt hat.
Grüße vom Niederrhein
Hartmut
Hallo Christian, du Elektronikexperte
So einer bin ich leider nicht. Was heißt "mit 1 x Um" - und groß rumlöten wollte ich jetzt auch nicht 🤔
Möchte eigentlich nur das meine Moba funktioniert und Spaß macht. Noch ist mein Bahnhofsbereich zum hochklappen (damit ich besser an die Weichen und Verdrahtung komme). Aber so langsam möchte ich mal "Ringschluß" haben und meine Züge im Kreis fahren sehen 😂
Brummi
Danke Helmut
Hatte gerade mal eine Mail an den Modellbahnshop geschickt, mit der Anfrage, ob das Relais vergleichbar sei mit Digikeijs DR4102.
Mit sonnigen Grüßen aus Duisburg
Brummi
Hallo Brummi, ich noch mal:
Je mehr ich mich damit beschäftige------ also, ist mir aufgefallen, du benutzt Peco- Efrog, wenn ich mich echt erinnere hast du in dem 1. Beitrag geschrieben, du hast die ganze Weiche komplett von den Gleisen getrennt.... Hab ich das richtig verstanden ?
Bei den Peco Weichen werden aber nur die Inneren 2 Weichenstücke  Isoliert. Damit löst sich auch das Schaltbild oben auf.....
Im 1. Beitrag von dir hab ich mit den Vielen Kabeln gar nicht mehr durchgeblickt, Es braucht nur 3 Kabel.
Hallo Brummi,
Das hier erwähnte 4-fach Relaismodul YD8290 ist kein kompatiblen Ersatz für den ehemaligen Digikeijs DR4102.
Die Relais auf dem YD8290 sind 5 Volt DC Relais während der DR4024 am Out-Ausgänge den gleichrichteten Spannung des Power Anschlusses ausgibt: meistens also 16 Volt oder höher...
Grüße aus NL,
Bert
Hallo Christian
Bei meiner Weiche sind auch nur drei Kabel angeschlossen. Die anderen Stromanschlüsse sind für die weiteren Schienen (mit Isolierverbindern zur Weiche getrennt) gedacht. Ich habe nur eine Trennung im beweglichen Teil der Weiche durchgeführt, falls diese Teile im Laufe der Zeit verschmutzen und keinen richtigen Kontakt mehr zu den stromführenden Schienen der Weiche haben.
Also denk dir einfach die weiterführenden Schien weg.
Ich hoffe das das jemand versteht 🤔
Brummi
Hallo Bert
Hast du denn eine Idee was ein passender Ersatz für das DR4102 sein könnte ?
Brummi
Hallo Brummi,
Dieses Geschäft in NL hat anscheinend noch 164 (!) Stück DR4102 vorrätig gegen ein sehr günstigen Preis:
> https://modeltreinwinkel.nl/digikeijs-dr4102-p...decoder-4-stuks.html
Grüße aus NL,
Bert
Moin Bert
Hab deinen Link benutzt und eine entsprechende Anzahl von DR4102 heute geliefert bekommen.
Danke für den Tipp
Gruß Brummi
Hallo Brummi,
Das freut mich zu hören, viel Erfolg!
Grüße aus NL,
Bert
Hallo und einen guten Rutsch ins nächste Jahr,
https://ebay.us/m/pgX3k9 , im Moment ja zu spät, sollte aber passen?
Grüße Frank
