THEMA: Frage zu PIKO 40523 (Baureihe 216)
oliver1971 - 19.12.25 14:57
Hallo liebe Kollegen,
kurze Frage bitte: Gibt es eine Möglichkeit, bei den PIKO-Loks die Geschwindigkeit etwas zu erhöhen?
Ich habe die BR 216 von PIKO und CV steht schon auf 255. Ich hätte sie aber einfach gerne einen Tick schneller programmiert. Natürlich nicht im Sinne von Fleischmannloks...
Kann ich hier evtl. mit den Trimmwerten in CV 66 und 95 etwas erreichen? Falls nein, welche Möglichkeit gäbe es dann? Oder ist es einfach nur die mechanische Übersetzung, die keine höhere Geschwindigkeit zulässt?
Oliver
Hallo Oliver
Die SuFu ist dein Freund und liefert dir viele gute Ergebnisse: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_suche.php?sb1=piko+40523&sh=1
Ergebnis: Die Lok IST zu langsam. --> Bei Piko reklamieren.
Dietrich
Hallo Oliver,
was ist das denn für ein Decoder und welcher CV ist mit 255?
Gruß  Christian
der Decoder ist ein Piloten 5.1 und die CV 5 ist auf 255 eingestellt.
Sollte PIKO 5.1 heissen....
Hallo Oliver,
da muss ich leider passen. Diesen Decoder kenne ich nicht. Ich habe aber diesen vielleicht interessanten Link gefunden:
https://www.stummiforum.de/t199597f5-PIKO-SmartDecoder-XP-Support-Thread.html
Scheint nicht unproblematisch zum Einstellen zu sein. Lese einmal die dortigen Beiträge.
Hallo Oliver,
das ist ein grundsätzliches Problem dieser Baureihe von Piko im Zusammenspiel mit dem Decoder 5.1. Ich habe 4 Loks dieser Baureihe von Piko mit dem gleichen Decoder und alle haben dieses Problem. Deine Vermutung war richtig, mit einer Erhöhung der CVs 66 und 95 lässt sich das beheben und die Geschwindigkeit anheben. Habe ich bei allen meinen Loks so bewerkstelligt.
Eventuell wirst Du bei der Lok noch auf ein weiteres Phänomen stoßen. Alle meine Modelle schalten ab und an den Sound nicht aus, obwohl ich die entsprechende F-Taste ausschalte. Passiert nicht immer, aber eben hin und wieder. Wenn man dann den Geschwindigkeitsregler kurz an- und gleich wieder ausstellt, geht der Sound dann aus.
Zurücksenden kannst Du Dir wahrschinlich sparen, Piko konnte mit meinen Anfragen zu beiden Themen nichts anfangen und wussten keinen Rat.
Aber ansonsten sind das sehr betriebssichere und schöne Modelle.
VG Martin
Hallo Oliver,
mit einem Tauschmotor von sb-Modellbau bekommt man die  Lok unter Umständen auch noch schneller. Auf der Homepage wird zumindest angegeben dass die 216 nach dem Umbau auf die 120 km/h kommt
https://sb-modellbau.com/index.php?page=details&path=7010
kann man es nicht mit einem anderen Decoder versuchen oder ist der von PIKO auf der Platine?
VG Christian
der Decoder sollte meines Wissens tauschbar sein, aber warum sollte man? Die Einstellung über die beiden genannten CVs dauert keine Minute, ist kostenneutral und funktioniert einwandfrei.
VG Martin
Danke schonmal für Eure tollen Rückmeldungen. Vor allen Danke an Martin, der sehr gute Ausführungen gemacht hat. Ich werde das jetzt gleich mal ausprobieren und dann noch einmal berichten.
Gruss Oliver
So, da bin ich wieder.
Also mit den Anpassungen in CV 66 und 95 konnte ich bei meinen PIKOloks mit 5.1 Decoder den gewünschten Effekt erreichen.
Wie sieht das denn jetzt beim 4.1 Decoder von PIKO aus? Würde meiner BR 82 gerne auch etwas mehr Geschwindigkeit verpassen. Die Werte hier in CV 66 und 95 stehen jeweils auf 0. Wenn ich diese jedoch anpasse (z.B. auf 50), fährt die Lok LANGSAMER. Für mich also die Überlegung, ob diese beiden CV´s bei dem 4.1. Decoder dann auch die richtigen sind?
@ Martin: Kannst Du mir auch dazu vielleicht etwas sagen?
Diese Frage geht natürlich an alle anderen auch...
Danke!
Für schnellere Drehzahl Wert größer 128 eingeben! Für Drosselung der Drehzahl Wert kleiner 128 eingeben.
Ah, sehr gut....Danke für den Tipp. Werde ich sofort probieren.
So, es hat alles wie beschrieben geklappt. Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
Oliver
Ich habe die 216 010 (40521) mit 5.1-Decoder und neuester Firmware. CV 66 und 95 standen beide auf 128, Eine schrittweise Erhöhung (mit Kontrolllesen) bis zu 255 erbrachte KEINE Geschwindigkeitsänderung.  Vmax ist weiterhin bei 107/108 km/h. CV 5=255.
Was mache ich falsch?
Dietrich
Hallo Dietrich,
eigentlich machst Du nichts falsch. Ich habe auch diese Lok und da klappt es. Ist eventuell in CV29 eine Geschwindigkeitskennlinie statt der 3-Punkt-Einstellung aktiv?
Martin
