THEMA: SMD Transistor gesucht
Peter D. - 13.12.25 14:04
habe hier eine überschüssige Mtx Platine und Rahmen und Motor einer BR 140.
Bei der Platine funktioniert analog die Led ws/ rt Beleuchtung nur in eine Richtung bei der anderen ist alles dunkel.
LEDs sind in Ordnung habe sie getestet.
Ich vermute bei den SMD Transistoren ist einer defekt.
Typ.
WW 171 und WV 378
Im Netz find ich die nicht oder bin zu blind.
Gibt es alternativen dazu oder hat jemand welche über.
Gruß Peter
PS.Würde auch alles so verkaufen dann bitte PN.
Die von Peter D. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Pezer,
WW1 und WV3 deuten beide auf eine Diode BAT 54 hin, was auch Sinn macht.
https://www.s-manuals.com/smd/ww
Die anderen beiden Stellen deuten auf die Charge hin. Warum bei deiner Dioden mit verschieden Codes eingebaut sind weis der Geier.
Die BAT 54 sollte sich in www finden lassen
Grüße Torsten
Edit, Schreibfehler korrigiert
Thorsten,
du schreibst oben BAT 54 und unten weiter von BST 54.
Zwei verschiedene oder schreibfehler?
Welcher Thorsten,
Schreibfehler und du meinst mich?
Ein Klick auf den Link, dann unter WW nach WW1 suchen, nach rechts gucken, voila BAT54
Ist ne einfache Diode. Kannst ja mal gucken welche defekt ist, auslöten und durch eine normale mit Drähten versuchsweise ersetzen. Musst du im Datenblatt gucken welchen der drei pins du nicht brauchst.
Grüße Torsten
Torsten,
danke für deinen Hinweis der Transistoren.
Bez. Schreibfehler,  schau mal in deine Anrede im ersten Beitrag😄😄
Lass uns wieder auf die Modellbahn konzentrieren, Spass muss sein. 😉
Alles klar Pezer.
So ist das wenn die Finger größer als die Tasten am Handy sind.
