THEMA: Schornsteine rauchen nicht mehr
Freddie - 09.12.25 21:53
Hallo N-Bahner.
Ich habe einige Häuser auf der Platte mit "rauchenden" Schornsteinen von Seuthe ausgestattet. Nun, nach etwa 3 Jahren, sind einige zu Nichtrauchern mutiert.
Frage: gibt es eine Möglichkeit die Schornsteine wieder frei zu bekommen? Durchgebrannt sind sie definitiv nicht da sie immer mit Dampfdestillat gefüllt waren. Ich vermute Staub oder andere Verunreinigungen im Röhrchen. Aber wie reinigen? Die Schlote sind ja in den Gebäuden verklebt. In jedem anderen Fall hätte ich sie im u-schallbad gereinigt. Das geht allerdings nicht.
Habt ihr Tipps für mich?
Freddie
Es gibt Sprays mit Druckluft, die könnten den von Dir vermuteten Staub lösen und rausblasen.
Gruß aus Nordertown
Hi Freddie,
ja, vermutlich Staub oder andere Ablagerungen. Aber vielleicht musst Du Dir auch erst ein paar CO2 Zertifikate kaufen, damit die Schlote wieder rauchen dürfen! 😁 Dürfte aber von den Kosten her überschaubar sein. Ist ja nur Maßstab 1:160! 😉
Moin Freddie,
sei doch froh, dass zumindest Deine Luftröhre noch halbwegs frei ist:
Denn so richtig gesund ist das Gebräu keineswegs, das Du da - zudem in geschlossener Räumlichkeit - recht konzentriert einatmest.
Watte o.ä. wäre bestimmt die bessere Wahl ...
Beste - Hüsterich - Grüße, Norrskenet.
Bitte mit einem Ohmmeter den Durchgang (Widerstandswert) prüfen.
Wenn kein Widerstand, dann auch kein Qualm.
Hallo Norrskennet,
bevor ich in die 60er zurück gehe und Watte in die Schornsteine stopfe lasse ich lieber alles wie es ist. LOL
Dann kann ich auch die Plastiktannen von Faller und die Hausbegrünung aus Flachplastik an die Häuser kleben, nenene...
@ Klaro: gibt es denn einen Richtwert, welchen Widerstand die Schlote haben müssen?
Freddie
Hallo Freddie
Vielleicht hilft ein Wattestäbchen zum reinigen Mit der Watte sorry aber das ist Kinderkram
Mit dem Geruch und der Gesundheit das ist schon richtig.
Ich habe das brennende Haus mit einem Schalter verbunden und schalte den R.Generator nur für kurze Zeit mal
ein. 1-2 Minuten
Moin Frank,
ein Wattestäbchen wäre zu dick, evtl. würde eine von diesen winzigen Interdentalbürsten gehen, das werde ich probieren.
Natürlich sind die Raucher über einen Schalter angesteuert und dienen nur als kleines Gimmick, wenn mal Besucher die Moba ansehen wollen. Das qualmt hier nicht konstant die Bude voll.
Der Widerstand der Schornsteine liegt bei etwa 260 Ohm, sowohl bei den Rauchern als auch bei den Nicht-Mehr-Rauchern.
Freddie
Nach meiner leidvollen Erfahrung wird der Heizdraht hochohmig, weil er an den Enden geklemmt ist. Das funktioniert nach einigen Jahren nicht mehr und aus die Maus.
Gruß von Aron
Hallo Freddie,
bloß keine Fusseln und ähnliches da rein.
Für solche feinen Röhrchen nimm Testbenzin (oder Reinigungsbenzin), fülle das in eine Spritze und dann nimm dünnen Silikonschlauch. Den stülpst Du über das Röhrchen und über den Ausgang der Spritze (ohne Kanüle!). So kannst Du das Benzin durch die Röhrchen drücken und dabei Verklebungen lösen.
NIEMALS ANDERSRUM! NIEMALS DURCH DEN DAMPFGENERATOR ANSAUGEN! Damit verstopfst Du den Generator nur noch mehr.
Rico
...aber...hier wird aus der Mücke ein Elefant gemacht.
Seid doch mal ehrlich, wieviel Prozent der hier auftretenden Beeinträchtigung stehen dem Auspuff auf der Straße gegenüber? Das ist im Vergleich ein Witz. I.Ü. ist der Zeitraum dieser Rauch-Einsätze ohnehin sehr gering.
Also lassen wir doch die Kirche im Dorf und bleiben auf dem Teppich, oder?
Man kann natürlich auch ein künstliches Problem daraus machen, wenn man nichts besseres zu tun hat...
(oder soll hier überschüssiges Popcorn verbraucht werden?)
Gruß aus Nordertown
...ja, die Kollegen von #2 und 3 sollten sich mal an das Kleinbürger- Aussage- Herkunfts-Gesetz (KlAgeHerG) vom 30.02.2024 Aktenzeichen 0815 halten.
Nachgewiesen ist ja auch, dass einer gesagt hat, dass auch Rauchmelder auslösen sollen können.☝️🤣
Watte hat nichts auf einer Moba zu suchen, auf einem Weihnachtsberg jedoch schon.
Wrasenfrei erstellte und damit gesunde Essenzubereitung ist im Übrigen Sache des Lieferservice auf Rädern oder der Kantine....🤭
Zur Sache:
Wir haben in solchen Fällen den eingebauten Generator mit Spiritus und Bastelspritze geflutet und nach wenigen Minuten das Gebräu wieder abgezogen. Wie das aussah muss man nicht erläutern. Da diesem Dampföl jedoch von vornherein auch reinigende Wirkung nachgesagt wird, spült man nach, zieht es soweit es geht auch wieder ab und verwendet es nicht mehr zum rauchen.
Zum Erfolg einer solchen Wiederbelebungen muss allerdings eingeschränkt werden, dass etwa die Hälfte dann doch keine Reaktion zeigte und davon etwa die Hälfte völlig überraschend und mit zeitlicher Verzögerung von einigen Stunden nach scharfem "Schuss aus der Esse" dann ebenso wieder qualmte.
Gut möglich, dass die #6-Variante besser funktioniert, wenn der Dampfgenerator grundsätzlich gem. #4 noch "lebt"
Hi Freddie
Im Airbrushbereich gibt es feine Bürstchen die evtl da reinpassen. Was hat das denn für ein Durchmesser, dann kann ich hier mal nachmessen?
Vielleicht hilft auch sowas
https://ebay.us/m/hOe6kB
Mit dem Rest kannst du dann Blumen fürs gleiche Häuschen basteln
LG ChristiaN
War vor 60J hier im Ruhrgebiet auch so.
Mach einen Strukturwandel daraus
Hallo Norrskennet.
Leider nicht.
Es gibt von Sheute verschiedene Modelle. Bitte auf Sheute nachschauen.
Die Angaben sind Größe, Spannung und Stromaufnahme.
Einfach mal mit einem Ohmmeter messen. Es müsste ein Wert im Ohmbereich sein.
Unter die Platte, Kabel abklemmen und messen.
Gruß Klaro
Kann man auch ausrechnen Ohmsches Gesetz
Der Innendurchmesser des Röhrchens wird bei 0,2 bis 0,3mm liegen. Da kommt man nicht hinein.
Freddie
Hi Freddie
doch.
Mit einem micro Bohrer (0,1/0,2/0,3...), den kannst du dann ganz vorsichtig auch noch drehen, am besten GEGEN die Schneidrichtung.
Falls die Länge nicht reicht dann mit Pianodraht, damit öffne ich verstopfte Kanülen der Plastikkleber. Mit dem Rest kannst du dann Drähtchen für defekte Kupplungen abtrennen.
LG ChristiaN
Um Gottes Willen!
Die Dampfröhrchen sind nicht hohl. Die Röhrchen haben einen Kern mit einem Heizelement, dann ist gaaaanz wenig Luft und dann kommt das äußere Röhrchen. Durch zwei Öffnungen unten im äußeren Röhrchen wird das Dampföl (nur durch die Kapillarkraft) nach oben gezögen, erhitzt und verdampft dann nach oben.
Da mit einem Bohrer (oder irgendwas anderem) reinzugehen garantiert nur eines: die Zerstörung des Dampfröhrchens.
Wenn das Dampfröhrchen nicht mehr dampft dann sind entweder unten die Löcher verstopft oder die Luft zwischen Heizelement und Röhrchen ist verklebt, sodass kein Dampföl mehr hochgezogen wird.
Rico
Seuthe nicht Sheute. Und ihr müsst euch sehr beeilen. Seuthe stellt seinen Betrieb Ende 2025 (!) ein!
https://seuthe-dampf.de/
https://seuthe-dampf.de/wp-content/uploads/2015/10/Nr.-3-14-Einbauschema.jpg
https://seuthe-dampf.de/wp-content/uploads/2021...sches-Datenblatt.pdf
Hi Sven,
hättest Du da mal einen Link dazu? In meinem Staatsbürger-Taschenbuch finde ich das gerade nicht!
schon witzig, wie die Watte-Ironie hier verkannt wird.
Ändert aber nichts daran, dass diese Dampfentwickler gerade in geschlossenen Räumen ziemlich gesundheitsschädlich sind.
Und darauf gehört schlicht hingewiesen.
Edit: Doch die Argumentation, wenn draußen schon alles stinkt, dann vergifte ich auch meinen Mobaraum, die zieht natürlich.
Beste Grüße, Norrskenet
...darf ich nochmal dezent auf meinen Post unter #10 hinweisen?
Oder müssen hier größere Geschütze aufgefahren werden, um die Gemüter zu beruhigen?
Wo bleibt die POPCORN -Kanone?
Ja, der Zertifikatehandel war durchschaubar und witzig. Aber Norrskenet müsste es inzwischen bemerkt haben, dass es hier Teilnehmer gibt, die echte Hilfe erwarten und auch solche, vornehmlich die stillen Mitleser, die mit Sarkasmus ohne Smiley und Anführungsstrichen nichts anfangen können, das bei seiner besonderen Vita sogar für möglich halten und auch noch nachmachen.
Da wir planmäßig wie jedes Jahr in die Depressionsphase schlittern, müssen wir uns alle ein bisschen am Riemen reißen.
Spaß gerne, ....mache ich auch gerne mit wie man lesen kann, aber bitte kein gesülze und bitte mit einem Tor zur tatsächlichen Lösung für Jedermann.
Zum Thema:
Ich meine gelesen zu haben, dass ein Seuthe- Dampferzeuger (oä) nie trocken gefahren werden darf, weil er bei Abschaltung wegen Trockenheit, das letzte Resttröpfchen "verkokt" und sich damit auf Dauer unbrauchbar macht.
Nein, nach Gebrauchsende ist mit einer Spritze der Rest abzuziehen und vor Betriebsbeginn eine Weile das neue Destillat einwirken zu lassen bevor man es zündet.
Mehr als diese Ergänzung für den künftigen Betrieb zu meinen Tip unter # 11 kann ich nicht hinzufügen.Da ich nicht mehr weiß wo es stand und sich aber bewährt hat, steht es eben jetzt hier.
PS:
Da wir im Rahmen unserer Weihnachtstradition mehr als nur eine Nebelkerze zünden, hier noch der Link zur Jahreszeit
https://youtu.be/Pl1yORNomm0?si=md-0IXEmylafd1_6
....und das Geschütz
Es geht weiter mit den Rauchgeneratoren der Fa. Seuthe, ab nächsten Monat übernimmt die Fa. Sommerfeldt den Vertrieb -> https://www.youtube.com/watch?v=fiOkwG6V-pI
Gruß, Micha
Hallo Micha,
Vielen Dank für den Hinweis !
Randy
