THEMA: Gehäusereparatur FLM 7251 (Br 221)
Freddie - 08.11.25 11:30
ich habe ein Problem bei meiner o.a. bezichneten Lok feststellen müssen: leider sind am Gehäuse die Ösen für die Pufferaufnahme defekt. Zwei sind komplett nach unten offen, bei zwei Ösen ist ein Riss erkennbar.
Hat schon mal jemand dieses Gehäuse reparieren können und wenn ja, wie?
Ein gebrauchtes Gehäuse zu bekommen ist nicht einfach, als neues (wenn überhaupt noch auffindbar) zu teuer.
Falls jemand dieses Problem kennt, das werden einige sein, und auch schon repariert hat, dann gern her mit der Vorgehensweise.
Freddie
Die von Freddie zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Freddie,
da hat wohl jemand mal versucht, das Gehäuse abzunehmen, ohne vorher die dieses arretierenden Puffer abzuziehen.
Ich besitze auch solch ein Exemplar: Das fährt aber auch so tadellos - ohne dass sich das Gehäuse während der Fahrt hebt. Ggf. auf der Gehäuse-Innenseite zwecks besseren Haltes etwas Tesa-Krepp o.ä. anbringen.
WICHTIG: AUF der Schachtel PRÄGNANTEN Hinweis anbringen, damit beim nächsten Herausnehmen nicht das Chassis herausfällt und böse auf den Fußboden knallt.
Beste Grüße, Norrskenet
Hallo Freddie,
ja, das lässt sich reparieren, wenn auch etwas improvisiert.
Ich habe von einen Blisterpackung mir kleine Streifen geschnitten und die Ösen am Gehäuse damit hinterlegt und mit Sekundenkleber festgeklebt. Vorher solltest du allerdings die Löcher für die Puffer in die Plastikstreifen bohren.
Die Kunststoffstreifen aus den Blisterpackungen sind dünn genug und können vorsichtig beim Zusammenbau in die Aussparungen im Lokrahmen eingeführt werden.
LG & viel Erfolg bei der Tüftelei,
diese Idee hatte ich heute auch, die Streifen sind sogar schon geschnitten (0,5mm dick). Damit müsste es (vorsichtig) gehen.
Allerdings wollte ich die Streifen erst einkleben und dann die Löcher bohren. Grund: bohre mal 1,2mm Löcher in 3mm breite Streifen, Wenn man die Streifen zuerst ansetzt und verklebt, dann die Löcher bohrt, weiß man gleich wo genau sie sitzen müssen und überschüssiger Sekundenkleber wird aus dem Loch gebohrt. Zittern sollte man beim Bohren allerdings nicht
Ich werde das die nächsten Tage mal versuchen.
Freddie
Moin Freddie,
bei meiner V200 sind auch zwei Ösen kaputt und ich mache das so:
ich nehme ein größeres Stück dünnen Kunststoff, gerne auch von einem Blister, und zwei Holzplättchen. Zwischen das Holz lege ich den Kunststoff und spanne die Plättchen zusammen, mit kleiner Schraubzwinge oder Klemmen.
Dann bohre ich ein 1,2 mm Loch durch das Sandwich hindurch. Das Sandwich kann man dazu z.B. in einen Schraubstock einspannen.
Jetzt hast du ein sauberes Loch im Kunststoff und kannst von der Bohrungsmitte aus das Teil auf Maß schneiden mit Schere oder noch genauer mit einer Schneidklinge.
Das Loch erst nach dem Einkleben zu bohren wäre mir etwas zu heikel, zumal die ohnehin schon kleine Klebefläche sich noch mehr verringert.
Edit: sehe gerade, daß die Ösen 1 mm Durchmesser sind. Also sind 1,2 zuviel.
