THEMA: Decoder an Lichtplatine anschließen
putzzwerg - 29.10.25 19:41
an meinem GFN Dosto ist der Schleppschalter defekt. Ich habe daher alle Teile ausgebaut und rätsele nun, an welche Pole der Lichtplatine ich einen F-Decoder anschließen muss. Ich habe noch einen Tran FDR Basic, den ich dafür verwenden möchte. Vielleicht kann mir jemand bei der Ab´nschlussbelegung behilflich sein - anbei ein Foto der Lichtplatine.
Die von putzzwerg zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Peter!
Ich habe versucht, in Dein Foto etwas einzuzeichnen. Aber dazu ist es deutlich zu klein. Kannst Du vielleicht mal ein Foto mit einer höheren Auflösung machen? Evtl. auch eins von der Rückseite?
Hallo Elmar,
größere und höhere auflösende Fotos sind hier leider nicht möglich, das verhindert die Forumssoftware um Speicherplatz zu sparen.
Für mich ist das Foto Peter ausreichend, man kann sogar die Werte der Widerstände ablesen. Zoome es doch auf.
Hallo Peter!
Das Bild des anderen Peter hat eine Auflösung von 180 x 101 Pixeln. Da ist hier schon etwas mehr möglich. Außerdem könnten wir die Bilder auch per PN austauschen.
Hallo Elmar,
Das Bild hat
(900 x 506)
Die Software kommt mit den eigenen direkt verlinkten Bildern nicht klar ;)
Viele Grüße, Franzi
ich habe die Platine jetzt mal mit guter Auflösung beidseitig gescannt und hoffe, dass sie für euch besser erkennbar ist.
Hallo Peter!
Danke für die beiden Fotos! Ich habe mir erlaubt, einige wichtige Punkte auf der Platine mit Buchstaben in der jeweiligen Lichtfarbe zu kennzeichnen. Buchstaben, die auf beiden Seiten der Platine auftauchen, zeigen Stellen, an denen die Leiterbahnen zwischen den Platinenseiten durchgebunden sind.
Der Ansatzpunkt für das gelbe Licht ist der Lötpunkt am Buchstaben A. Von hier aus teilt sich die Leiterbahn nach unten über einen Vorwiderstand und zwei gelbe LED's zum Punkt C, nach oben über einen weiteren Vorwiderstand, eine Zugzielanzeigen-LED und die dritte gelbe LED zum Punkt B. Auf der Rückseite der Platine sind B und C mit D verbunden, der wiederum zum Lötpunkt D auf der Vorderseite durchverbunden ist. Der Stromkreis für die gelben LED's liegt also zwischen den Punkten A und D. Welches davon der Pluspol und welches der Minuspol ist, mußt Du ausprobieren, am besten mit einem 9V-Block.
Der Stromkreis für das rote Licht führt vom Lötpunkt E über einen Vorwiderstand und die beiden roten LED's zum Punkt F, der auf der Rückseite zum Punkt G durchgebunden ist. Von dort führt er weiter über eine Zugzielanzeige-LED zum Lötpunkt H. Der Stromkreis für die roten LED's liegt also zwischen den Punkten F und H. Welches davon der Pluspol und welches der Minuspol ist, mußt Du wiederum ausprobieren.
Entweder sind A und H oder D und E der Pluspol, die beiden anderen Lötpunkte werden mit den Ausgängen LV und LR verbunden. Beachte: Wenn die Lok den Wendezug zieht, fährt der Zug vorwärts. Dann zeigt der Steuerwagen die roten Schlußlichter. Rot muß also mit LV verbunden werden. Bei Rückwärtsfahrt schiebt die Lok den Zug. Dann zeigt der Steuerwagen das Spitzenlicht. Gelb wird also mit LR verbunden.
Die von Elmar W. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich kann Dir nur empfehlen, nimm einen LED Tester oder eine 9 V Batterie mit einem Vorwiderstand von ungefähr 1 kOhm (oder 1k2 etc. falls vorhanden), und taste damit die von Elmar markierten Punkte ab, welche LEDs aufleuchten, dann kennst Du auch die Polarität.
Meine Analyse ist:
A-D: Geschoben - 2 weiße LEDs unten in Reihe, parallel dazu 1 gelbe LED und 1 weiße LED in Reihe (beide Kreise mit 1200 Ohm Vorwiderstand)
E-F: Gezogen - 2 rote LEDs unten in Reihe (mit 1200 Ohm Vorwiderstand)
E-H: dito, zusätzlich 1 gelbe (?) LED oben in Reihe (welchen Sinn hat die Zugzielanzeige bei Rückwärtsfahrt?)
Vielen Dank euch beiden, v.a. Elmar, für die ausführliche Beschreibung!
Noch eine Frage: Ich habe die Decoderausgänge gelb und weiß. Weiß sollte dann also an A bzw D und gelb an F bzw. H?
Pluspol blau an A, weiß an D (oder umgekehrt)
Pluspol blau an E, gelb an F bzw. H (oder umgekehrt)
Hallo beide Peters!
Wie ich in #6 schon schrieb, muß das weiße Kabel (LV) die roten Schlußlichter steuern. Deshalb weiß an E oder H, gelb an A oder D, je nachdem, welcher Punkt der Plus- bzw. Minuspol ist. Weiß und Gelb kommen an den Minuspol.
Bei der Deutschen Bahn ist es üblich, daß die Zugzielanzeige immer leuchtet, auch wenn der Zug gezogen wird. Auch die dem Zug zugewandte Zugzielanzeige der Lok leuchtet immer.
Hallo Elmar,
ok, dann subsummieren wird das so
Pluspol (blau) vs. LH (gelb): A - D
Pluspol (blau) vs. LV (weiß): E - H
Vielen Dank euch allen für eure Hilfe!
Hallo Peter B.!
Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn Du uns nun noch mitteilen würdest, welche beiden Punkte Du als Pluspol-Anschlußpunkte ermittelt hast. Nachdem ich mich so eingehend damit beschäftigt habe, möchte ich dieses letzte Detail nun auch gern wissen.
So, nachdem ich eine 9V-Batterie besorgt habe, lautet das Testergebnis folgendermaßen:
für weißes Licht (Vorwärtsfahrt) ist D der Pluspol, A der Minuspol. Für rotes Licht ist F der Pluspol, H der Minuspol. Gut eruriert, Elmar! Und danke nochmals!
Nachtrag: gehe ich recht, wenn der Pluspol ans Gleis geht oder geht er an die blaue Litze am Decoder?
2. Nachtrag: Ich habe bei meinen Tests den Vorwiderstand vergessen - Ergebnis: es funktionieren nur noch die weißen Leds ... wo bekomme ich nun Ersatz her??
Hallo Peter!
Danke für die Messung! Eines muß ich allerdings korrigieren. Für die roten LED's ist nicht F, sondern E der Pluspol.
zu #15: Es geht beides.
zu #16: Wenn Du nur die Punkte E und H verwendest, dürfte eigentlich kein Schaden an den LED's entstehen. Denn es ist ja bereits ein Vorwiderstand im Stromkreis vorhanden. Ansonsten gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Du besorgst Dir Ersatz-LED's bei Conrad oder Reichelt. Oder Du besorgst Dir eine neue Platine bei Fleischmann. Letzteres macht auf jeden Fall weniger Arbeit. Und Du weißt ja jetzt, wo Du sie anschließen mußt.
Wenn Du zwischen F und H gemessen haben solltest, hast Du vermutlich nur die Zugzielanzeige-LED über dem Buchstaben G zerschossen. Wenn Du die überbrückst, müßten die beiden roten LED's noch gehen. Aber bitte nur zwischen E und H messen!
Bei Fleischmann habe ich es schon versucht - die kennen das Teil offenbar nicht auf ihrer Ersatzteil-Seite ...
Vielleicht schreibe ich direkt an.
Hallo Peter!
Nicht gleich aufgeben! Für das Set 862810 und den Wagen 862083 habe ich z. B. die Ersatzplatine 65718900 gefunden, für den Wagen 562081 die Platine 65711700. Ich weiß natürlich nicht, welchen Steuerwagen Du genau hast, bzw. ob die Platine bei Dir paßt. Vielleicht mußt Du ein bißchen suchen. Ansonsten ist eine Anfrage sinnvoll. Ich habe es schon erlebt, daß Fleischmann mir eine Ersatzteilnummer für ein Teil benannt hat, das offiziell gar nicht gelistet war.
Hast Du mal versucht, die LED zu überbrücken?
Hallo Putzzwerg
Du kannst auch die Platine zu mir senden und ich erneuere die LED´s wenn Du
das möchtest, weiteres per PM
LG Heinz
Hallo Heinz,
das ist ein ganz wunderbares Angebot, Vielen Dank! Ich möchte jetzt aber noch die Antwort von Fleischmann abwarten, die ich gestern angeschrieben habe. Falls von dort nichts kommt, nehme ich dein Angebot gern an,
Hallo Elmar,
mein Dosto ist der 8623K von DB Regio. Das Überbrücken werde ich heute mal versuchen.
HG
Update: Ich hatte Fleischmann nach einer Ersatzplatine angefragt. Nach einer Weile bakam ich die Antwort, dass die Lichtplatine als Ersatzteil vorhanden und verfügbar wäre. Daraufhin habe ich eine neue bestellt. Morgen soll sie ankommen.
HG
