THEMA: Erledigt | Arnold Kittel DTW | Durchmesser Antriebsschnecke
Pink-Panther - 22.10.25 15:00
Moin Allerseits,
Ich habe einen antriebslosen Kittel DTW, den ich gerne motorisieren möchte.
Beim GAM-Kit dafür sind leider keine Schnecken inklusive.
Hat jemand den Außendurchmesser einer Antriebsschnecke des "Kittel" verfügbar?
Modul wäre auch klasse, aber das könnte ich auch von den Schneckenrädern der Antriebsachsen ausmessen.
Wer hat den Durchmesser für mich?
Viele Grüße von Jens
Hallo Jens,
Du benötigst bei den Umbausätzen in der Regel die Originalantriebsschnecken, die abgezogen werden. Ob Du die einzeln bekommst, kann ich nicht sagen. Eventuell solltest Du mal bei https://www.arnold-ersatzteile.de anfragen, ob es den Motor noch gibt.
Moin Jens
mein digitaler Messschieber zeigt mir 3,8 mm an, länge ca 7,5 mm.
Hallo Jens,
der Durchmesser der Schnecke ist zweitrangig, wichtig ist das richtige Modul.
Ob die dann 4 oder 4,5 oder 5 mm oder sonst was hat ist egal.
Alles auch ein Frage auch vom Durchmesser des Motors, ob der beim Einbau unterfüttert werden muß oder Material abgetragen werden muß. Idealer weise passt es aber weitgehend.
habe ich selber so bei einer Arnold V100 / 211 / 212 so gehandhabt.
Motor raus und GAM mit einer Fleischmann Schnecke (war gerade da) die 0,5mm dünner war eingesetzt.
Danke Jürgen, dass ist mir bekannt, bzw. bei dem vorgesehenen Tauschsatz ist das so.
Leider war beim Gebrauchtkauf des "Kittels" kein Motor dabei, auch keine Schnecken.
Ersteres ist verschmerzbar, da ich eh auf den GAM-Tauschsatz setze. Das mit den fehlenden Schnecken ist ärgerlicher.
Aber: DM-Toys hat einzelne Schnecken, daher meine Nachfrage.
Hallo Detlef, in diesem Falle nicht. Ich will ja einen genau passenden Tauschsatz beschaffen, der normalerweise mit den Original-Schnecken ergänzt wird.
Das muss schon gleich sein.
Herzlichen Dank, damit kann ich loslegen.
Hallo Allerseits,
Rätsel ist gelöst:
- Ritzel Ø6mm, z=18, => m=0,3
(m=da/(z+2)= 6/20=0,3)
Nach einiger Recherche werde ich allerdings nun auf den Tauschsatz von sb-modellbau zurückgreifen, da sind die Schnecken dabei.
Hallo Jens,
wegen den Schnecken alleine ist mein Tipp wirklich auch, frag bei www.arnold-ersatzteile.de nach. Da sind diverse Arnold-Schnecken "original" einzeln vorhanden.
