THEMA: Fehlersuche Flm 194 mir Micromotor
Lohengrin - 18.10.25 22:30
Ich habe eine Fleischmann 194 (blaue Mauritius Rail4U), die ich mit einem DH10C betreibe, mit einem Micromotor Glockenankermotor von DM-Toys umgebaut.
Jetzt spricht der Decoder zwar an und schaltet das Licht wie gewünscht, aber der Motor reagiert auf keine Befehle. Ich habe als Test bei ausgebautem Motor Strom auf die Motorkontakte gegeben und der Motor dreht einwandfrei. Es ist also nichts falsch verlötet. Der Decoder betreibt auch einwandfrei andere Motoren, wenn ich ihn z.B. in den ESU Decoder-Tester einbaue.
Bin jetzt also etwas ratlos, wo jetzt noch das Problem liegen könnte.  Hat jemand eine Idee?
Misha
Hallo Misha,
bei dieser Situation würde ich darauf tippen, dass eine der beiden Verbindungen zwischen Decoder und Motor (orange oder grau) unterbrochen ist und keinen Kontakt liefert. Pieps das doch mal mit einem Messgerät durch. Also jeweils auf beiden Seiten den Widerstand messen. Aber zunächst nicht direkt am Kabel, sondern am Decoder und am Motorkontakt.
Liebe Grüße
André
Hallo Misha,
liegt der Motor zu tief?  Kein Spiel von Schnecke zu Schneckenzahnrad?
Hallo Misha,
auch wenn du die anderen Vorschläge noch nicht geprüft hast, hätte ich noch eine weitere Idee. Könnte es vielleicht sein, dass du den Decoder - sollte ja eine NEM651-Schnittstelle sein - falsch herum hereingesteckt hast. Dann sollte das Licht allerdings mit zunehmender Geschwindigkeit heller werden und beim Licht zuschalten mit F0 sollte der Motor ggf. in fester Geschwindigkeit drehen. Das Umstecken sollte jedenfalls nichts kaputt machen.
Liebe Grüße
André
Moin Misha,
wenn der Motor im Programmiervorgang auch schon keine Rückmeldung gibt (das kurze Rucken), dann wird die Aussage in #1 wohl zutreffend sein und der Motor hat keine Verbindung zum Decoder.
Freddie
Danke an euch alle.
Das Problem war viel banaler. Ich habe beim Motorumbau die beiden Entstörkondensatoren von der Platine entfernt und vergessen diese Stellen wieder zu überbücken. Das kommt davon, wenn man ein Projekt ein paar Monate unterbricht.
Die Lok fährt jetzt vorzüglich und kommt dank Eichhorn-Ballastgewichten auch mit Zug alle Steigungen hoch.
Misha
