THEMA: Minitrix Drehscheibe 66570 mit M84 steuern
AxelK - 14.10.25 21:27
ich habe mir am Wochende eine Minitrix Drehscheibe 66570 gekauft und möchte diese digital mit einem M84 steuern.
Ich habe die Verkabelung exakt wie in der Anleitung von Minitrix vorgenommen (siehe Bild) und auch der M84 schaltet einwandfrei.
Leider brummt die Drehscheibe nur, macht aber nicht was sie soll. Schließe ich sie analag an das Steuermodul an, dann funktioniert sie. Die Stromversorgung läuft über einen Viessmann Trafo.
Muss ich noch irgend etwas beachten, das ich nicht sehe und hat jemand die Drehscheibe auch so angeschlossen?
Ich bin leider ziemlich ratlos, warum das nicht geht und freue mich über jede Idee
Axel
Die von AxelK zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
man schaue genau hin und Märklin schreibt (Zeichnung!) ausdrücklich vor eine Spannungsquelle mit 18 Volt GLEICHSTROM (DC) zu benutzen. DAbei auch gleich die Polarität richtig anschliessen (+ und - Zeichen beachten)
Wenn ich bei Dir nun lese Du hast einen Trafo von Viessmann am Start, dann heisst TRFAO nämlich immer im allgemeinen Fachjargon zunächst Wechselstrom (AC) ist vorhanden.
Was Du brauchst ist ein Tischschaltnetzteil auch Notebooknetzteil genannt.
Also dann einmal die Energiequelle austauschen und strikt an Märklins Vorgabe hier halten. Ich denke nicht, dass es ein Druckfehler ist. Dann dreht sich auch die Scheibe im Kreis. Zum Drehen braucht sie Gleichstrom statt Wechselstrom, um auch Plus und Minus tauschen zu können. Genau wie beim analogen Fahrpult.
Grüße und viel Spaß beim Bauen.
Nachtrag: Bedienungsanleitung besorgt und nachgesehen. Fehler konnte verifiziert werden.
Mit dem in der Packung beigefügten manuellen Drehscheibenwahlschalter soll / darf man einen Wechselstromtrafo nehmen. Im Drehscheibenwahlschalterkasten ist ein GLEICHRICHTER verbaut.
Die am Decoder benutzten Eingänge haben keinen Gleichrichter und man muss daher Gleichstrom selbst mit passender Stromquelle fremd einspeisen.
Anleitung Drehscheibe: https://static.maerklin.de/damcontent/c3/60/c3...26f21d1602677387.pdf
Gruß.
Vielen Dank für die Antwort, ich werde das Netzteil tauschen.
Eine etwas ausführlichere Beschreibung in der Anleitung von Minitrix wäre aber auch hilfreich, mir ist das daraus nicht klar geworden.
Axel!
Mahlzeit.
Du kannst auch den Viessmann Trafo nutzen und zwischen Decoder und Trafo einen Brückengleichrichter setzen. Besteht aus 4 Siliciumdioden und 4 Anschlüßen. Der macht dann aus Wechselstrom deinen Gleichstrom. Die Dinger kosten nicht viel. Ist mir zu später Stunde nicht gleich eingefallen.
Die Marketingfüchse bei MÄ wissen schon wie man eine BA so gestaltet, dass der Kunde zweimal öfters kauft.
Viel Spaß mit Märklin und Trix.
Hallo Axel,
die Angabe 18V DC in der Betriebsanleitung ist eigentlich schon recht eindeutig. OK, die meisten "Lichttrafos" bei der Modellbahn haben nur ein AC-Ausgang. Da kann man schon mal AC und DC verwechseln
AC/DC und Märklin sind ja vor kurzem mit dem Rock&Roll Train eine Kooperation eingegangen
Die passenden DC-Netzteile bekommst du auch von Trix bzw. Märklin. Gebraucht bekommst du diese auf Moba-Börsen oft für 10€. Oder dieses DC-Netzteil hier bei Ebay für 14€ inkl. Versand:
https://ebay.us/m/1BJB0y
Ich setze den M84 für (LED-)Beleuchtung usw. Ein. Da braucht es ja auch zu jedem Schaltausgang eine gesonderte Stromquelle. Durch Zufall habe ich gesehen, dass Märklin auf der Artikelseite der Z-Bahn ein Adapterkabel im Sortiment hat. Dies kann man mit einem (überzähligen) Schaltnetzteil verbinden und zack hat man 2 Litzen (+und-) zum Anschluss an/von M84 und Verbraucher. Ein Schaltnetzteil ist bei div. MSII dabei gewesen. Da ich mittlerweile CS3 bzw. Tablet/Smartphone für die Steuerung nutze und lediglich meine Enkel die MSII (angeschlossen über die CS3) in Gebrauch haben, sind 4 Schaltnetzteile über. Da brauchte ich dann keinen gesonderten (Gleichstrom-)Trafo kaufen, sondern kann die eigentlich überflüssigen Schaltnetzteile als Stromversorgung für den m84 nutzen.
VG, Klaus
Ich habe mir ein einfaches DC Netzteil besorgt und jetzt läuft es wie gewünscht
Nochmal Danke!
Axel!
Herzlichsten Glückwunsch. Viel Freude mit dem Drehteller und immer eine Lokparade extra im BW.
