THEMA: flüssiger Sekundenkleber nicht ausblühend
Johannes - 12.10.25 18:23
ich suche für eine Bastelprojekt (Weinert Spur N Telefonzelle) einen flüssigen Sekundenkleber, der nicht ausblüht. Ich habe jetzt den flüssigen Sekundenkleber von UHU verwendet, aber dieser Kleber blüht leicht aus.
Wer kann mir hier eine gute Alternative zum UHU Sekundenkleber flüssig empfehlen?
Danke für hilfreiche Hinweise!
Grüße und viel Spaß mit der Modellbahn, Johannes
Hallo Johannes,
es sind die Cyanacrylatdämpfe, die für matte Stellen sorgen. Es gibt zwar Kleber mit unterschiedlich starkem Effekt, aber vielleicht gehst du einen anderen Weg und klebst mit Klarlack. Der hat zwar längere Trocknungszeiten, dafür bleiben kleine »Kleckereien« nahezu unsichtbar.
aus dem RC Modellbau Canopy Clue.
Für Kabinenhauben - hat lange Trockenzeit, ist danach aber glasklar.
Gruss Klaus
Hallo Johannes,
die hier https://www.bergswerk.de/bergswerk/hochleistungsklebstoffe/83004/ werden als extrem ausblüharm beschrieben. Ich habe sie aber noch nicht verwendet. Die Gefahr von weißlichem Niederschlag dürften aber bei Sekundenkleber immer gegeben sein.
Die von Klaus empfohlene Canopy Glue kenne ich nicht, kannst ja mal hier https://www.modellbauforum-koeln.de/index.php?...ln-glasteile-kleben/ reinlesen. Evtl. auch MicroKristalKlear https://www.panzer-shopnl.de/a-57790787/indust...l-klear/#description kann man auch zum Kleben verwenden.
Hi Johannes und alle,
ich habe sehr gute Erfahrungen mit Loctite 460 gemacht, z.B. hier:
https://www.conrad.de/de/p/loctite-460-sekundenkleber-230213-20-g-813809.html
Das Thema wird hier gerade, weil Werner Eichorn für seine Artikel immer wieder die Verwendung nicht GASENDER Klebestoffe empfiehlt, schon öfters ausdiskutiert. Man muß aber nicht "ausblühend", sondern nach den Begriff "gasend" in der Suchfunktion eingeben. Was ist allerdings nicht verstehe, warum Werner Eichhorn selbst hier bisher nicht mal tachelles geredet hat, welche Kleber als Beispiele gut geeignet wären, er hat immer nur um den heißen Brei herumgeredet. Er könnte ja vielleicht sogar einen Kleber in seinem Sortiment anbieten und damit auch noch etwas Kohle zusätzlich verdienen...
Hier die Threads zu diesem Thema:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=773078
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=430157
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=180421
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=114303
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=906149
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=790526#aw30
Ich hoffe, ich konnte zumindest etwas weiterhelfen.
Gruß Andreas
Danke für Eure Hinweise!
Grüße, Johannes
Carste-N kann ich beipflichten. Ich ziehe auch Micro Kristal Klear in Erwägung.
Sekundenkleber auf Cyan-Achrylat-Basis gasen immer etwas aus und sie nehmen beim Aushärten an Volumen zu, da sie Wasser in ihre Struktur einbauen. Für Polystyrol eignet sich der entsprechende Kleber z.B. von Faller oder Revell. Diese Klebstoffe lösen den Kunststoff an der Oberfläche an. Die Teile werden verschweißt, nicht geklebt. Dieser Klebstoff, mit einer Nadel dosiert, dürfte genau richtig sein. Alternativ kann man auch Aceton direkt nehmen, allerdings ist die Dosierung wegen seiner hochflüssigen Form schwieriger und er hat bei diesen geringen Mengen nur eine extrem kurze Versrbeitungszeit.
Hallo, ich hatte das gleiche Problem. Ich habe gute Erfahrungen mit Loctite 401 gemacht – der blüht bei mir kaum aus. Wichtig ist auch, möglichst wenig Kleber zu verwenden und die Teile vorher zu entfetten. Alternativ gibt es spezielle "non-blooming" Sekundenkleber im Modellbau-Fachhandel, z.B. von Rocket (Odourless oder Hot). Viel Erfolg beim Basteln!
