THEMA: Hilfe bei Funtionsdecoder Programmierung/ Einstellungen
44 0093 - 17.08.25 10:55
Ich bitte euch mal um Hilfe. Habe einen Arnold Halberstädter Steuerwagen der einen Funktionsdecoder verbaut hat. Diesen hatte ich mal vor sehr langer Zeit hier im Forum bei Kleinanzeigen gekauft. Das mit dem Frontlicht und Schlusslicht funtionierte analog und digital nicht so recht, der Decoder steckte verkehrtrum drin. Nun im Analogbetrieb geht das Licht richtungsabhängig einwandfrei. Im Digitalbetieb nur Frontlicht. Eine Lok ist bei mit in der Flm. Multimaus mit Adresse 3 eingeschpeichert und da geht Richtungsabhängig Fron/ Schlusslicht wie es soll. Nun meine Frage, muss ich dem Decoder eine eigene Adresse zuweisen wenn ich z.B. im Wendezugbetrieb fahre? Und wie geht das, wenn ich aber die Lok mit der Maus steuere und sich das Licht am Steuerwagen aber je Fahrtrichtung umschalten soll? Muss ich da in den CV's was beim Funkionsdecoder einstellen? Sorry für die komischen Fragen, aber das ist für mich nicht ganz so nachvollziehbar.
Was für ein Decoder verbaut wurde kann ich nicht sagen, er ist im Schrupfschlauch und hinten schauen zwei abgeschnittenen Kabel raus. Schnittstelle NEM651.
Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
Viele Grüße Sylvio
Hallo Sylvio
Wenn im Analogbetrieb der wechsel von Front- auf Schlusslicht funktioniert dann ist entweder:
1.der Decoder nicht oK? oder
2.vielleicht ein Umschalter in einem Drehgestell verbaut?
Gruß  Udo
Hallo Udo,
einen Umschalter am Drehgestell habe ich nicht gefunden. Ich habe mal zwei Bilder vom Innenleben und dem Decoder angehangen. Vielleicht kann man da noch was dazu sagen.
Viele Grüße Sylvio
Die von 44 0093 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Silvio,
kannst du den Decoder auslesen? Wenn ja, dann kannst du mit der CV 8 herausfinden welcher Hersteller es ist.
Mehr kann ich dir momentan nicht zu deinem Problem beisteuern.
Gruß Peter
das Auslesen der Decoder ist doch glaube ich nicht möglich mit der Flm. Multimaus nicht möglich?
Viele Grüße Sylvio
laisdcc steht auf demm schrumpfschlauch ....
Meine meinung... die sollte gleich im eimer landen ...  Low cost china dings ... usw ...
Firmware ist von einer amerikanischen hersteller geklaut oder so, ich weiss est nicht genau.
Auf jeden fall ist dass keine 'made in Germany/Osterereich' qualitat ...
mfg,
Guus
hm, okay, da ich ja in Kürze die neuen Dosto von Flm. bekomme werde ich dann für diesen und den Arnold Steuerwagen einen neuen Funktionsdecoder kaufen. Vielleicht ist dieser verbaute hier defekt.
Aber Dankeschön für eure Hilfe 🙂
Viele Grüße Sylvio
anleitung hier: https://www.laisdcc.com/LaisDcc_Decoders_Manual_V2.pdf
decoder reset geht mit:
Reset
We offer two CV for reset. You can use any of them.
A. Write 4 to CV8 to reset the decoders.
B. Write 4 to CV30 to reset the decoders.
Dann sollte:
cv33 auf 1 stehen
cv34 auf 2 stehen
cv1 auf 3 stehen = dcc adresse 3
Lok und steurwagen haben dan beide die adresse 3 ...
Dann sollte es eigentlich functionieren, mit der umschaltung
(Es kann aber sein dass lok und steuerwagen beide rot oder beide weisse lampen zeigen, dass aber fuer spater)
mfg,
Guus
Hallo Guus,
ich danke Dir für die Hilfe und natürlich die Anlietung wie es funktionieren kann. Das habe ich gerade probiert und siehe da! Es geht
Also nochmal vielen Dank dafür!
Viele Grüße Sylvio
Gut dass es functioniert !
Ich wurde aber raten die adresse 3 -nie- fur normale loks zu verwenden.
Jede neu lok die du kaufst / jede lok die du einen reset gibst wird die adresse 3 haben.
mfg,
Guus
Hallo Sylvio
Wenn du die Decoderadresse ändern willst - siehe #9 von Guus - dann müsstest du auf jeden Fall die Lok UND den Steuerwagen gleichzeitig auf ein Programmiergleis oder eben (nur die Beiden!) auf die Anlage stellen. Dann bekommen BEIDE die gleiche Adresse und die gleichen (Licht-)-Einstellungen.
Da - laut Manual - der Decoder NMRA-kompatibel ist, kann auch eine Lange (4-stellige) Adresse programmiert werden.
Da bietet sich die 3-stellige Loknummer und als Vierte die laufende Nummer an. Als Beispiel: Wenn du zwei BR 216 hast, wären die Adressen 2161 und 2162.
Wenn du aber den Wendezug mit verschiedenen Loks fahren lassen willst (z.B. Lokwechsel im Bahnhof von E-Lok auf Diesellok) dann braucht der Steuerwagen natürlich eine andere, eigene Decoderadresse! Als Idee: L wie Licht ist der zwölfte Buchstabe, also böte sich als Adresse 1200 an.
mfG
HaWeO
Das kollidiert dann aber mit der Vorserien-120
Ich benutze die Baureihen-Nummern genauso, wie in #10 vorgeschlagen, wobei die Vorserien-Loks die "0" als vierte Stelle haben.
Auch Steuerwagen haben Baureihen-Nummern! Ich benutze diese genauso wie bei Loks. Der in #0 erwähnte Wagen ist ein Bybdzf 482.1. Naheliegende Adresse: 4821
Dietrich
