THEMA: ZIMO MS500 mit Staco "verliert" Fahrbefehlsteuerung
spurneun - 26.07.25 17:39
folgendes Problem bei einer Lok mit ZIMO MS 500 und Staco.
Die Lok mit Glockenankermotor läuft grundsätzlich einwandfrei, die beiden kleinen Goldcaps am Staco ermöglichen einen Auslauf von einigen Sekunden, alles tiptop.
Solange innerhalb der Nachladezeit des Staco das DCC-Signal wieder anliegt, gibt es keine Probleme.
Sofern man aber die Lok vom Gleis nimmt (nach dem anhalten der Lok, also aus dem Stand), oder die Anlage abschaltet, ist hinterher der Dekoder nur noch für Soundbefehle ansprechbar.
Durch Reset über CV8=8 kann der Dekoder wieder neu konfiguriert werden.
Das ist allerdings etwas lästig, möchte man doch vielleicht am nächsten Tag mit der Lok wieder fahren, ohne Programmierprozedur.
Hat jemand ne Idee dazu?
Martin
Schaust mal hier zunächst rein: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1462726
Die ZIMO MS und MN Serie hat leider ein kleines Problem das immer noch ungelöst ist. Da fällt wohl deine Beobachtung mit darunter.
erstmal danke für den Hinweis
trotzdem komisch, das ist der einzige (von12)  MS Dekoder der bei mir so reagiert
mke
das klingt nach einer unfreiwilligen Umschaltung auf Mehrfachsteuerung. Bitte überprüfe den Wert in CV19 vor und nach der Situation. Sollte sich der Wert geändert haben, setze nach Abschluss der nötigen Einstellungen die Programmiersperre in CVs 15+16.
Der Effekt könnte darauf hin deuten dass nicht ein falscher PoM Befehl eingelesen wird, wie im anderen Thread gemutmaßt wurde, sondern der Speicher umfällt bzw. eine Schreiboperation mißglückt während die Spannung zusammen bricht.
- Brown Out Detection zu niedrig?
- Andere Silicon Revision des Microcontrollers?
Analog erkennung ausschalten mit cv29
Mfg
Guus
vielen Dank für die Hinweise.
ich komme nur heute nicht dazu das nochmal auszuprobieren.
Analog-Erkennung deaktivieren könnte eine Idee sein
in DSO wird auch die Programmiersperre CV15/16 diskutiert
Zusatzproblem: meine DR5000 will einfach keine CVs lesen
obwohl kabel zum Prog.Gleis keine 20 cm lang ist
wenn da jemand zufällig noch eine Idee hätte....
MArtin
Hat der sich etwa selbst gesperrt? CV 15 & CV 16 sind die Sperren. Dadurch kannst ihn nicht auslesen. Deine DR5000 hat keinen Fehler. Einfach mal ne andere Lok nehmen. Sollte es da funzen, dann weisste warum es beim Problemdecoder nicht klappt. Wenn von deinen 12 MS Decodern nur 1 spinnt, dann wäre es u. U. eine Hardwaresteuung statt Firmwarethematik. Aber das muß ZIMO herausfinden.
Pufferschaltungen harmonieren nicht immer mit dem CV-Auslese Gerät. Beim CV Auslesen antwortet ja der Dekoder mit Stromimpulsen, die z.B. durch den Motor fliessen - darum Ruckt die Lok beim Lesen. Eine Pufferschaltung ist zwar bewusst träge konzeptiert, damit das unter anderem nicht gestört wird - manchmal stört es aber dennoch - da bleibt dann nur den Puffer unwirksam zu machen für das Programmieren/Lesen
mit Grüßen
Moin Jens,
... es sei denn, man liest/schreibt per Railcom.
zwischenzeitlich gelöst: Auslesen der CVs über DR5000 läuft
Neue Zuleitungen an das Programmiergleis gelötet ( 40 cm mit je 1,0 m²)
Programmieren und lesen geht auch mit dem angeschlossenen Staco (Lok zuckt) einwandfrei
das angesprochene Grundproblem muss ich jetzt noch checken
mke
