THEMA: Auhagen junge Bäume #70950 für Spur N?
verifier - 11.07.25 14:55
die jungen Bäume mit Baumpfählen #70950 von Auhagen sind für HO,TT und N ausgezeichnet. Hat jemand von Euch Erfahrung, ob diese wirklich zu unserer Spur passen?
Vielen Dank Euch und Grüße,
Manfred
Als junge Bäume? Nein, nicht wirklich.
Die Bäume sind ca. 42mm hoch. Das wären 6,7m...
...als normale, nicht so hohe Bäume für Spur N geeignet. Für einen 6,7m-Baum wirken die dann noch recht hohen "Stützen" etwas deplaziert...
...die Stützen sind etwa 1/3 so hoch wie der ganze Baum, also ca. 2,2m. So hoch sind diese Stützen normalerweise nicht.
Insgesamt grenzwertig = bewusst gemacht. Für N etwas zu groß, für H0 eigentlich zu klein (sieht man auf den Bildern bei Auhagen) und für TT richtig.
Hallo Eglod,
Manfreds Frage hatte mich auch schon immer beschäftigt. Danke für die Informationen! Kannst du vielleicht ein Foto einstellen?
Hallo Eglod, vielen Dank Dir....
für einen Straßenbaum sind 2,2 m hohe Baumpfähle genau richtig. Für einen neu gepflanzten Baum sind mir aber die Krone zu groß und die unteren Äste viel zu dick.
Hallo Zusammen, ja, das ist natürlich ärgerlich, dass der Rohling nur inklusive der Stützen ausgeliefert wird.
Wer aus der Schachtel Bäumchen pflanzen möchte, kommt hier nicht weiter und muss sich alternativ bei der Natur oder bei der Konkurrenz umschauen. Altklug hier zu empfehlen den Stamm mit einem Skalpell vom Ramschmarkt (reicht vollkommen aus) abzutrennen und die Stützen als Holzstapel abzulegen, trifft sich mit dem Ansinnen "etwas Fertiges" zu bekommen, vermutlich nicht.
Obwohl mit 6.80m ein veritabler Obstbaum entstehen könnte, muß selbst ich sagen, dass das oben genannte herumschnitzen (Erzgebirgstypisch und dort okay) eben ein Kompromiss ist, den man  anderswo günstiger bekommt.
Die höchsten 3er Baumpfähle, die man so findet, haben eine Länge von 2,4-2,6m, sollten aber zu einem Dritttel in der Erde sein, macht oberirdisch max. 1,6-1,7m...
Lieber Eglod,
der Kronenansatz bei den üblichen in der Großstadt neu gepflanzten Straßenbäumen mit einem Stammumfang von 20-25 cm (Durchmesser knapp 8 cm, in N <0,5 mm)  ist bei 2,20 m Höhe, besser bei 2,5 m Höhe. Die Querlatten an den 3 Baumpfählen sind bei 2,2 m über dem Boden. Die Baumpfähle haben einen Durchmesser von 8 bis 10 cm. Die Baumpfähle haben eine Länge von 3,5 m. Die Baumpfähle findet man so nicht. Die kauft man, aber nicht auf einem Baumarkt. Kommen wohl meist aus Polen.
Es werden auch kleinere Bäume mit kleineren Baumpfählen gepflanzt, dann meist mit 2 Baumpfählen. Aber dann passt die von Auhagen dargestellte Baumgröße noch weniger. In seltenen Einzelfällen werden auch größere Bäume gepflanzt.
Schade, dass Auhagen die Bäume nicht richtig darstellt. Das Basteln der 3 Baumpfähle mit den Querlatten ist ziemlich mühselig. Perfekte Straßenbaumneupflanzungen kann man mit den dünnen Ästen und der richtigen Astverteilung / -stellung wahrscheinlich nur mit der Drahtmethode basteln.
entweder hast du eine KI konsultiert, bist eine KI oder städtischer Landschaftsgärtner Beeindruckende Faktenmenge - jetzt sage keiner, er könne nun keine vorbildgerechten Neupflanzungen auf der A-N-lage vornehmen...
der städtische Landschaftsgärtner triffts am ehesten.
Vielen Dank
Also Eglod, #6 da musst du den Baumarkt wechseln...😆
Aber im Ernst: Es kommt nämlich darauf an was man unter "Jung' versteht.
Wenn innerstädtische Projekte abgeschlossen werden, dann werden auch sofort höhere Bäume gesetzt und die sind mit 75er oder gar 95er Rundpfosten gestützt, sodass diese in etwa gleich der Stammstärke sind. Bis zu 2,5m können die Stützen dann auch hoch sein. Dementsprechend liegen diese Bäume bei 3,5- 4,5 m Höhe und sind zumeist Kugelahorn oder Linden, seltener japanische Kirsche oder Spitzeiche, die später auch sehr lange um die 6m verbleiben ( ....sollen).
Insofern kann man auch die N-Bäume nehmen, ....aber sie entsprechen eben gezielten Anpflanzungen der modernen Landschaftsarchitektur ab den 1920igern wo es jedoch oft an geeigneten Gebäuden insbesondere bei Auhagen fehlt und auch das Interesse der Kunden nur wenig daran ausgebildet ist.
Zur Begrünung kommen sehr feine Flocken und Trägernetze in Frage, die vermutlich den Bausätzen so nicht beiliegen.
PS: Puh Glück gehabt, dass meine Zahlen annähernd stimmen, denn Berufs-Landschaftsarchitekt Christian hätte das sofort zerpflückt....
Allerdings muss ich protestieren: Mit genau solchen 3,5m langen 95er Pfosten vom Baumarkt habe ich eine Schaukel gebaut und die hält auch mich bequem aus....😏
Das muss es sein...
https://www.amazon.de/TIMBERMIK-Baumst%C3%BCtze...&sr=1-4&th=1
https://www.baumschuleonline.de/baumpfahl
Ha, jetzt habe ich tatsächlich einen gefunden, der offenbar besser passt mit bis zu 3m Länge, obwohl der Anbieter selbst die kleinste Variante empfiehlt, vermutlich aus Preisründen?:
https://www.pflanzmich.de/produkt/88982/baumpfa...PthIVHjX3ECGv8CUZGxM
Ergo: Auhagen passt auch für N, ist dann aber für H0 noch viel zu kleiner als ohnehin schon...
