THEMA: Zwei uralte Minitrix-Loks mit DCC-Decodern ausstatten ?
lupus51 - 09.07.25 07:26
hi,
habe hier zwei "asbach-uralte" minitrix- Loks aus der Bucht, also rein analog :
- Krokodil Ae6/8 rast bei max. Geschwindigkeitseinstellung !
- Ae 6/6 schön langsamer fahrend bei max. Geschwindigkeitseinstellung
Betrieb bisher mit 1 PWM-Regler für ganze Anlage , rein manuell
d.h., daß ich mit dem PWM-Regler-Poti jedesmal die Geschwindigkeit anpassen muß,
für automatischen Betrieb also ungeeignet !
Die Weichen- , Block- und Signalsteurung sollen weiterhin völlig unabhängig vom Fahrstrom
Arduino-gesteuert erfolgen .
Um die Loks geschwindigkeitsmäßig gleichzustellen, kann ich mir derzeit nur eine Decoderlösung mit
DCC vorstellen , die ja auch wieder mit meinem (heiß geliebten) Ardiuno erfolgen könnte
(Schaltbeispiele dazu gibts im Web).
Aber :
die analogen Loks haben ja noch keine Vorbereitung für irgendeinen Decoder,
und platzmäßig ist mir das auch noch ein Rätsel !
Wer weiß Rad ?
Aber :
Wer weiß Rad ?
Moin Lupus,
Dazu kann ich dir die Bo Holmqvist Platinen Empfehlen:
https://www.holmqvist.dk/tilsalg/togprint/index%20-%20DE.htm
https://www.holmqvist.dk/tilsalg/togprint/Liste.asp?Lang=DE&Fab=Minitrix
Oder zur Krokodil einer dieser Umbaus nachfolgen:
https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-krokodil.php
https://www.digitronic-brand.de/decoderbuild/_Locobuild_/lk17/lc17123.php
Grüße aus Assen (NL)
Beitrag editiert am 15. 07. 2025 15:54.
hallo,
vielen Dank schon mal für Antworten..
wenigstens verstehe ich momentan folgendes :
- lokbezogen : platine muss gewechselt werden zu einer mit Aufnahmevorrichtung für decoder,
decoder einfach dareinstecken und schon fertig, bis auf Programmierung ?
- DCC-Generator : gibts fertiges, oder Bausätze ?
oder mit Arduino selber kreiieren ?
- wie bzw womit kann denn der Decoder programmiert werden, wenn man Nicht Trix MSx o.ä. hat ?
in detail : beim holmquist weiss ich (noch) nicht , welchen decoder ich für die beiden loks brauche,
muß wohl erstmal stromaufnahme messen..
hatte vor kurzem beim Ali Analog-Amperemeter für bis 3A bestellt, weil meine Multimeter kann nur bis 600mA
messen..muß abwarten
bei github hab ich folgendes projekt gefunden :
"Arduino-DCC-Station
A simple Arduino model train control (DCC) system acts as a command station to control DCC decoders."
kennt das jemand und hat Erfahrung gesammelt ?
spur.n.bahner - 09.07.25 09:34
Du kannst aber auch Decoder mit Litzen direkt einlöten. Bei Minitrix muss man nur darauf achten, dass ein Pol komplett über das Chassis läuft. Die Motoren haben in der Regel auf einer Seite, die den Kontakt zum Chassis herstellen.
wozu denn 3 A? Wir sind nicht bei LGB..png)
Bei dem MTX Krokodil würde ich einen Motortausch auf einen GAM empfehlen, damit das Rasen aufhört. Das schafft auch Platz für einen Decoder.
Zu DCC: Eine Primitiv-Zentrale auf Basis Arduino Uno und Motorshield habe ich schon einmal aufgebaut und programmiert, da kann man z.B. ein Poti und ein paar Tasten anschließen um eine Lok zu fahren. Die Hauptanwendung war aber das Schalten von Weichen und Signalen. Funktioniert. Ein Programmiergleis bedienen kann das primitive Programm nicht. Das ist etwas, wenn man wirklich nicht mehr weiß was man mit seiner Zeit anfangen soll.
Lies Dich doch einmal in "DCC-ex" ein. Der entsprechende Thread hier im Forum wird auch regelmäßig bedient.
Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen, eine weiße z21 aus einem Startset zu kaufen, oder gleich ein Digital-Startset von Fleischmann. Das ist eine einmalige Ausgabe und man hat etwas in der Hand, was sofort funktioniert und auch für den Werkstatt-Tisch geeignet ist. Wenn man die z21 freischaltet, funktionieren alle Netzwerkbefehle und man kann auch Decoder auslesen, z.B. mit ZCS, JMRI etc.
Beitrag editiert am 09. 07. 2025 10:08.
spur.n.bahner - 09.07.25 10:34
für solche Zwecke ist ein PD10MU-3 Decoder völlig ausreichen. Platz findet man in den Loks eigentlich immer.
Hier ist z.B. ein Einbaubeispiel aus dem Forum hier:
https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-ae6-6.php
hi und weiterhin dankeschön !
schon klar, aber ich will auch andere Lasten bzw Stromkreise wie Licht(viele,viele LED)
usw messen, um auch von der Netzstrom-Versorgung usw das richtige einzusetzen.
GAM : für das gute alte Krokodil ? woher ? Einbau bzw Wechsel wie ?
also , die Option mit der Austauschplatine und steckbarem Decoder erstmal bei einer Lok (wohl eher das Krokodil)
erscheint mir anfangs vorteilhafter, bei Problemen mit dem Decoder wäre dieser leicht austauschbar..
und ich bin da ja auch noch ein Lernender..
p.s.
ich kann mir nämlich denken, daß der Protokoll-Zirkus nur mit stabilen, sauberen Spannungen
gut läuft..dem reinen Gleichstrom-Motor macht das nicht viel aus.
DCC-EX Freund - 09.07.25 12:16
Mahlzeit.
Weil Peter W. es in Beitrag #5 ansprach.
OT zu DCC-EX CS:
Die auf dem Arduino Mega 2560 basierende Command Station mit DCC-EX Firmware ist eine VOLLZENTRALE für das DCC System mit Hauptgleis- und separatem Programmiergleisausgang.
Fahren von Zügen, Schalten von Weichen und Signalen, Loks programmieren erledigt sie zuverlässig. Wahlweise per kostenloser speziell dafür programmierte App auf einem Android Smartphone über W-LAN/WiFi, oder per PC Steuerung (kostenlose JMRI MoBa Software) an einem beliebigen USB 2.0 Anschluß.
Mit dem richtigen Motorshield EX8874 bestückt kannst Du bis zu 5 Ampere für die Betriebsstrecken anzapfen. Die Gleisspannung darf ab 9 bis 24 Volt DCC betragen. Das sollte für mind. 15 Züge bei voller Kapelle gleichzeitig reichen oder?
Für die W-LAN Verbindung wird noch das fertig konfigurierte DCC-EX WiFi Shield von MakerFabs und 2 Jumper Kabel gebraucht.
Und zum Vormerken, vielleicht ist demnächst erstmals RailCom im neuen Sketch fertig implementiert. Im Moment befindet sich das Ganze noch im Teststadium. Termin: offen!
Da kann eine neue weiße Roco z21 Anfänger CS mit ihrem überflüssigen Routergedöns und ohne eigenem Programmiergleisanschluß nicht so ganz mithalten.
Und die bekannten Vollzentralen der Premiummarken sind wesentlich teuerer und können am Ende nur genauso so viel.
Zu guter letzt benötigt man noch ein gutes Schaltnetzteil mit genügend Amperes das auch für Laptops geeignet ist mit passendem Hohlstecker.
OT ende.
Beste Grüße.
OT zu DCC-EX CS:
OT ende.
Beste Grüße.
Beitrag editiert am 09. 07. 2025 21:01.
DCC-EX Freund - 09.07.25 14:46
Zum Eröffnungsbeitrag:
Es lohnt sich in jedem Fall die beiden Loks zu digitalisiseren, solange sonst alles soweit funktioniert. Mit Hilfe der Decoder kann man die Modelle dann im Digitalbetrieb feinjustieren.
Viel Spaß beim Umbau und mit DCC Technik.
Meinst du https://github.com/doyleLai/Arduino-DCC-Station ?
Bei DCC-EX sind wir etwas weiter was die Funktionalität anbelangt.
Es Ist eine Neuentwicklung basiert auf DCC++.
Vor 10 jahren:
https://github.com/DccPlusPlus/BaseStation
Jetzt:
https://github.com/DCC-EX/CommandStation-EX/
https://dcc-ex.com/
Sind so 40K Zeilen Quellkod für die Zentrale.
Vor 10 jahren:
Jetzt:
https://dcc-ex.com/
Daumen hoch!
