THEMA: 3D Drucker
THEMA: 3D Drucker
Sven01 - 06.07.25 09:03
ich bin gerade am überlegen, ob ich mir einen 3D-Drucker kaufe.
Habt ihr Erfahrungen und welchen könntet ihr mir empfehlen?
Das wäre mein jetziger Favorit: Creality Ender 3 V3 SE
Ich möchte erstmal viel an Rohrleitungen, Geländer, Silos und Tanks drucken.
Ich danke für eure Rückmeldung!
den Drucker, welchen du dir aus gesucht hast, ist ein FDM-Drucker. Gerade bei filigranen Bauteilen könntest du hier schnell enttäuscht sein über die „Drucklinien“ die beim FDM Druckverfahren auftreten. Filigranere Teile bekommt man mit einem SLA Drucker besser hin.
Solltest du dich doch für FDM entscheiden dann ist der Ender 3 ein klassisches Einsteigergerät mit dem man seine Ersten schritte machen kann. Ich würde allerdings empfehlen vielleicht etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und einen Prusa Mini kaufen. Dieser wird in der EU gebaut und hat erstklassigen Support für Ersatzteile und Einstellungen.
Konze
Du möchtest Rohrleitungen und Geländer drucken. Dafür ist der FDM-Druck aber nicht wirklich gut geeignet, sofern überzeugend aussehen soll.
Deshalb vermute ich, dass du dich noch nicht mit Tiefgang in die Welt die 3D-Druckwelt einfinden konntest.
Für deine gewollten Anwendungszwecke eignet sich das SLA-Verfahren, welches durch Belichtung Schicht für Schicht das zu erstellende Element aus einem Resinbad hebt.
Das ersteinmal als allgemeiner Tipp.
Dazu kommt, dass die Drucker heutzutage alle recht leistungsfähig sind. Bedenke, dass ein Drucker immer nur so gut produziert (und auch funktioniert), wie sein Bediener damit auch umzugehen versteht.
Im 3D-Druck lauern sehr viele Stolperfallen und zumeist ist daran nicht der Drucker schuld, sondern falsch eingestellte Parameter, ungünstige äußere Einflüsse, verkehrtes Material für den gewollten Anwendungszweck etc. pp
Da sind wir auch schon bei den Konstruktionen selbst, denn die müssen schließlich auch erstellt werden. Letztlich hängt es dann auch zusätzlich von der Güte der Konstruktion ab.
Bist du denn fit in CAD, oder sollen es eher fertige Dateien sein?
Jedenfalls viel Erfolg beim Einstieg in den 3D-Druck
uNdercover
Edit: Während ich noch schrieb, war Konze schon schneller... 😉
Hallo Konze,
hallo uNdercover,
Vielen Dank für die Rückmeldung und Infos.
Ich werde mich dann nochmal mit den zwei Verfahren auseinander setzten.
Habe bis jetzt überhaupt keine Erfahrungen mit den 3D-Druck.
Mit AutoCad komme ich bestens zurecht und habe die Light Version Zuhause.
Wie ich bei Euch beiden herausgehört habe, sollte ich doch lieber einen SLA Drucker nehmen!
3D Druck ist eine phantastische Sache für die Modellbahn.
Für die filigranen Teile nutze ich einen Anycubic M5S (Resin) dieser erreicht eine sehr gute Auflösung/Qualität.
Als Filament Drucker habe ich noch einen alten i3 Mega. Dieser tut es mit PLA und PETG ganz gut.
Für Filamentdrucker: schau mal bei Bambu Lab vorbei, da gibt es gerade einen Jubiläums Verkauf mit sehr guten Angeboten.
Viele Grüße Uwe
Hi Sven,
ich seh das wie die anderen. Schau nach einem SLA-Drucker und les Dich da mal ein.
Ich selbst habe für SLA bei mir einen Elegoo Mars Pro (2) und bin mit dem auch sehr zufrieden. Wo Du aber aufpassen musst, ist das SLA eine gewisse Mindestumgebungstemperatur braucht, damit da was stabiles rauskommt und man auch ein bisschen spielen im Zusammenspiel Resin und Druckeinstellungen muss.
Also nicht gleich beim ersten Fehlversuch aufgeben. Ich hatte aber nach einen Tag ein ganz gutes Basissetup.
Wichtig wie gesaggt die Raumtemperatur, die nicht unter 20°C sein sollte. Da ich bei mir im Keller weniger habe, hab ich mir da jetzt eine Wärmebox mit ner kleinen PKW-Eisfrei-Heizung drumrumgebaut und komme damit dann auf bis zu 30°C am Drucker.
Ebenso zu beachten, Du brauchst eine Waschstation und einen Belichter (da hab ich ein Kombigerät von Elegoo) bzw. mittlerweile aus Prozessgründen 2 (eines zum waschen und eines zum Belichten).
Das Wasch-Wasser -egal ob IPA (Alkohol) oder Wasser darf nicht in den Abfluss, sondern muss als Sondermüll entsorgt werden!
Resin nutze ich aktuell das Phrozen ABS-like water washable.
Grüße Micha
besorge dir vielleicht mal das Miba-Spezial 153.
https://www.verlagshaus24.com/miba_spezial_153_2025/
Ganz klar, wie die anderen geschrieben hatten: Es kommt drauf an.
Kleinteile besser mit Resin drucken, denn da ist ein Filamentdrucker nicht wirklich stark drin, der eher für größere Teile, wie z.B. Bahnsteige, gut ist. Das aber dann meistens sehr gut.
Ich habe nur den letzteren von Bambulab, nämlich den P1S, der auch prima ist, gerade in Sachen Wartung und Ersatzteilen. Für Feinheiten empfiehlt es sich allerdings, ein komplettes Hotend mit 0,2mm-Düse zum Austausch vorzuhalten, denn Filigranes wird damit deutlich besser als mit der Serien-0,4er Düse. Gibts günstig über Aliexpress.
Prinzipbedingt ist Kleinkram, der unten nicht flach aufliegen kann, damit aber eben schlecht druckbar. Der Resindrucker ist hier deutlich stärker.
Idealerweise sollte man beides haben 🥲.
Falco
Hallo Falco,
könnte man mit deinem Filamentdrucker Fensterrahmen mit einer Sprossendicke von 0,35 mm und -breite von 0,2 mm drucken? Wenn ja, welches Filament sollte dazu verwendet werden?
ich habe einen BambuLab A1 mini mit 0.2 mm Düse, damit ist eine minimale Breite von o.2 mm (0.22 mm) und eine minimale Schichthöhe von 0.04 mm möglich und auch machbar.
Damit kann man unter anderem auch als solches erkennbare Figuren in N drucken.
Manfred
Die von Manfred zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Manfred,
das sieht gut aus. Welches Filament braucht man für diese kleinen Teile?
Lohnt es sich für unsere Branche, wenn der Drucker mehrfarbig mit mehreren Filamentrollen drucken kann?
Vielen Dank
ich verwende PLA und PLA PLUS mit einem Drucker ohne automatischem Wechsler.
Der A1 mini könnte das zwar mit dem Combo-Add-on, da vergehen jedoch einige Minuten bei jedem Farbwechsel.
Das ist es mir persönlich nicht wert, dann Male ich lieber.
Die Gitterbox und die Palette sind nacheinander gedruckt und dann zusammengeklebt worden.
Sinnvoll wäre m.E. nur ein Drucker mit mehreren Hotends, die sind aber preislich eher nichts für den Hobbybereich.
PS: Der Rangierer wurde von mir auf Makehuman konfiguriert, mit Blender ergänzt und in Pose gebracht und dann gedruckt.
Manfred
Hallo Manfred,
das sind gute Tipps.
Vielen Dank
Hallo Christian, zum Thema Farbwechsel. Im Anhang ein Beispiel.
Links das Links das Signal hatte 47 Filament wechsel, Druckzeit 5 Stunden.
Rechts nur 1,5 Stunden mit ein Wechsel.
Greife dann doch lieber zum Pinsel bei solchen Sachen.
Auch die Burg im Anhang hatte zwar 24 Stunden Druckzeit aber rein Materiallosten nur 1 Euro plus Strom natürlich.
Gedruckt übrigens mit ner 0,2 Düse, und 0,1mm Schicht. Als Filament nehme ich normales PLA.
Ja Resin ist noch besser aber mit der ganzen Flüssigkeit und Chemie will und muss ich persönlich nicht rum hantieren.
LG Stephan
Die von Elchi82 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
die Signale sehen aber ganz schick aus. Wo bekommt man die STL-Dateien für FDM-Drucker her?
Gruß, Gerd
Hi Gerd,
da gibt es einschlägige Seiten wie cults3d.com, www.thingiverse.com oder makerworld.com, auf denen unendlich viele STLs zum Download zur Verfügung stehen.
Man kann aber nach kurzer Einarbeitung auf Tinkercad.com selbst konstruieren, was man gerade so benötigt.
Manfred
ja, die beiden kenne ich. Da finde ich aber nix was so einigermaßen nach DB ausschaut (oder ich bin zu blöd zum Suchen).
Gruß, Gerd
@Gerd danke bin auch zufrieden bin diesen.
Bei Tinkercad gibt's die "Vorlage"  habe sie dann sie dann aber noch angepasst ein wenig.
LG Stephan
So ein Resindrucker kann schon um einiges detaillierter drucken. Allerdings ist der Geruch des Harzes und des Isopropanols schon sehr stark. In einem Wohnhaus sollte man sich das schon sehr überlegen.
Anbei ein paar Detailfotos.
Stefan T.
Die von Stefan T. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Da muss ich Stefan Recht geben, obwohl ich den Geruch garnicht so stark finde. Vielleicht ist meine Nase auch nicht mehr die beste Trotzdem habe ich meinen auch im Keller stehen - es ist doch ein wenig "gepansche" und manchmal tropft doch etwas daneben. Das muss ich nicht in der Wohnung haben (würde bestimmt auch Ärger mit der Chefin geben ). Ausserdem braucht man auch etwas Platz (Drucker, Waschstation, Belichter zum härten und diversen anderen Kram).
Da ist mein Bambu vom Platzbedarf doch genügsamer.
@Stefan - Deine Drucke sehen sehr gut aus, darf ich fragen, was für einen Drucker du hast und welches Resin du benutzt?
Raimond
Der Drucker ist ein Anycubic M7Pro.
Als Resin sind dort Anycubic Tough Resin und Elegoo ABS like Pro 3 verdruckt.
Das Tough Resin ist noch flexibler als das ABS like, leider gibt das nicht mehr, der Ersatz, das Tough 2.0 ist leider von der Oberfläche viel schlechter als die erste Version.
Stefan T.
So nochmal kurz eine Bild bzw Anregung. Hier eine Stromführende Magnet, noch nicht 100% fertig, also Feinschliff fehlt noch.
Aber kosten Punkt 1 Cent plus Magnete (2x2mm) und Zeit.
Bekommt man mit Resin bestimmt noch besser hin aber für den "normalen* Gebrauch mit Sicherheit vollkommen ausreichend.
LG Stephan
