THEMA: ?? Mehrere Anschlussgleise mit Kato-Trafo verbinden ??
110 483-5 - 04.07.25 10:33
ich habe eine große Tischanlage aufgebaut, die mit Kato-Trafo analog betrieben wird. Der Spannungsverlust ist erstaunlich (und erfreulich) gering, aber ich möchte trotzdem an weiteren Stellen einspeisen.
Nun werden die Anschlusskabel beim Kato-Trafo ja nicht mit Klemmen, sondern mit Stecker angeschlossen. Gibt es im Kato-Programm Verteiler von mehreren auf 2 Anschlusskabel? (Ich finde nichts.) Oder muss ich da selbst was herstellen. Letzteres ist ja kein Problem, aber im Zweifel ist die Arbeit mit Originalteilen natürlich einfacher (und irgendwie auch eleganter).
es gibt einen Dreifach-Verteiler.
https://spur-n-teile.de/kat-24-827.html
VG Freetrack
Es gibt Kato Unitrack - 24-827 / 7077511 - Gleichstrom-Verteiler, 3-fach
Mal googeln welcher Laden den liefern kann.
Kannst damit 3 einspeisungsanschlüsse versorgen, oder mit mehreren auch noch mehr.
Liebe Grüße
Super. Danke. Keine Ahnung, warum ich das nicht selbst gefunden habe ...
Viel Spaß mit der Eisenbahn
als Alternative bieten sich die https://www.elektrokuchorz.de/Bausatz-TAMIYA-Stecker-und-Kupplung-2-Set/118204
die passen auch, wenn man das Kabel selber konfektionieren möchte.
Noch einfacher wären Lüsterklemmen...
@Moin Peter, Beitrag #4.
Danke für den Link! Kann auch welche gut gebrauchen.
Beste Grüße.
Achtung - es sind Mini Tamiya Stecker.
https://www.elektrokuchorz.de/Bausatz-TAMIYA-MI...upplung-2-Set/118202
Zumindest die Stecker von Conrad passen nicht in die Kato Buchsen - die Steckergehäuse sind zu groß.
ich möchte der Vollständigkeit halber auch noch die Verteilerkabel Kato 24-833 (3-fach) und 28-930 (5-fach) erwähnen.
https://lemkecollection.de/?s=24-833&lang=de
https://lemkecollection.de/produkt/5-fach-verteilerkabel-30-cm/
Uli
Mahlzeit.
Die 5er Kabelbrücke ist aber im Moment nur vorbestellbar. Also Neuerscheinung. Die 3er Kabelbrücke eignet sich nur für Brücken.
Er bräuchte aber jetzt die blauen flachen Verteilerkästchen. Würde ich empfehlen!
Grüße.
@Peter W., Beitrag #6
Passen jetzt die von Dir velinkten Tamiya Ministecker / -buchsen, oder die von Peter gezeigten normalen TAMIYA Stecker/ Buchsen? Wobei die von Dir verlinkten nicht die sind die KATO nimmt, weil andere Form. Ich tendiere zu Peters Empfehlung.
Danke für Klarstellung. Hab keine Lust die Falschen zu bestellen!
Grüße.
Ich würde von den Tamiya abraten.
Hatte sie auch gekauft,  passen nicht zu den Kato Verbindungen.
Gruß Andreas
Für alle östereichischen Kollegen. Es gibt für TAMIYA Stecker auch diese Bezugsquelle in Austria:
https://www.modell-hubschrauber.at/Adapter-Kabe...-Stecker::59565.html
Beitrag #11
Das dachte ich mir schon. Hab mir ähnliche bestellt wie im obigen Link. Die sind etwas kleiner, tun's aber vollkommen. Dann gibt's eben noch eine Nummer größer, die sind wiederum etwas größer als die KATO Stecker.
Hab den Eindruck KATO hat einen Hauslieferanten, an den man nicht in DE / AT dran kommt.
lg.
EDIT: vielleicht über Ali Express probieren? https://de.aliexpress.com/item/100500342924399...gatewayAdapt=glo2deu
Die Steckersysteme von Kato und Tamiya passen nicht ineinander, ist schon seit Jahrzehnten so!
Ob die die Steckergehäuse jeweils in der eigenen Fertigung herstellen oder fremdfertigen lassen ........., Spitzmaschinen die das können haben beide.
Gruß, Micha
Mit dem Dremel ca. 1 Sekunde draufhalten, um die nicht passende Vertiefung für die Einrastnase zu korrigieren, alles andere ist voll kompatibel.
Dann passen sie sehr gut.
Tomix und Kato Stecker waren noch nie kompatibel.
Die großen Tamiya-Stecker passen keinesfalls für Kato.
Wenn jemand einen Industriestandard für die Tamiya-Verbindungen entdeckt hat??? Habe noch keinen gefunden.
VG Freetrack
Hallo DCC-EX Freund,
Wieso soll diese 3-Wegeverlängerung nur für Brücken gehen? Ich vermute, dass damit der alte blaue Kästchenverteiler ersetzt wurde und somit das Problem von Frank lösen könnte.
Micha
Hallo Micha,
so ist es. Ich habe selber die 3-fach Verteiler ohne Kästchen...
Die Kästchen-Verteiler sind bei Lemke auch nicht mehr gelistet.
Uli
Mahlzeit.
@Beitrag 14# und Beitrag #15.
Man beachte bitte mal Beitrag #1. Es gibt sehr wohl noch die Verteilerkästen, im Moment nicht zu kaufen. Man kann beides verwenden.
Zum Verteilen großer Fahrstromversorgungen und DCC Busverteiler im Digitalbereich habe ich mir doppelreihige 2pol. Schraubklemmen besorgt (je Reihe 10 Klemmplätze). Wesentlich flexibler nutzbar. Natürlich auch analog verwendbar.
Grüße.
EDIT: Text editiert bzgl. Verfügbarkeit.
Zufällig doppelt gepostet
Ich habe nach dem blauen Kästchen gegoogelt und nicht mehr gefunden. Ich habe mehrere von diesen im Bestand, hatte aber beim Suchen die Artikel-Nr. Nicht zur Hand.
Aber meine Frage hast Du nicht beantwortet.
Übrigens ist der oben verlinkte auch nicht mehr lieferbar.
wenn man Beitrag #1 beachtet, stellt man vor allem fest, dass der Artikel Kato 24-827 auch bei spur-n-teile.de ausverkauft ist (Produkterinnerung), man ihn dort also nicht bestellen kann. Das ist übrigens schon vor Wochen der Fall gewesen. Selbstverständlich wird es den Artikel irgendwo noch zu kaufen geben (ich habe die Suche allerdings aufgegeben).
Anstatt lange zu suchen, habe ich stattdessen den Artikel Kato 24-833 gekauft (derzeit bei spur-n-teile.de ebenfalls ausverkauft). Der Artikel erfüllt genau die Funktion, nach der Frank in #0 gefragt hatte. Ich benutze den Artikel selbst zu diesem Zweck.
Uli
@bomü.
Doch hatte ich. "Man kann beides verwenden" habe ich doch geschrieben. Überlesen?
24-827 (blauer 3-fach Kasten) wird in JP nicht mehr hergestellt, seitens Kato terminiert.
Ersetzt durch 24-833 (3-fach Verteiler"strippe") und zusätzlich kam dann noch 28-930 (5-fach Verteiler"strippe").
Stephan
Du hast geschrieben:
Darauf bezog sich meine Frage.
Micha
