THEMA: Problem mit Haftreifen 1B/05 von KaModel aufziehen
ottopa - 17.06.25 20:53
Ich wollte diesen Haftreifen auf das Rad einer 218 von Arnold Ø7,5 mm aufziehen.
Laut Benennung sollte der Reifen bis Ø7,5 mm dehnbar sein. Aber er ist gerissen.
Was mache ich da falsch. Oder ist diese Type dafür nicht geeignet?
😣tto
Hallo Otto,
lt. Angabe Spur-N-Teile.de sind 11G 0,5 die richtigen.
Um die Haftreifen etwas weicher/dehnbarer zu machen, tränke ich diese kurz vor dem Aufziehen mit Waschbenzin.
Vorsichtig muss man dennoch sein. Gerissen sind mir auch schon welche, vor allem die mit kleinem Durchmesser.
Viel Erfolg und viele Grüße
j_jakob
Hallo Otto,
die O-Ringe mit Föhn anwärmen dann werden sie biegsamer.
Siegfried
Danke. werde es ausprobieren.
😁tto
😁tto
Hallo Otto,
du kannst es getrost aufgeben, die Reifen sind zu klein. Selbst wenn du sie anwärmst und aufziehen kannst, werden sie nach kurzer Zeit reißen und abfallen.
Bestell bei Gelegenheit die richtige Größe (siehe #1) dann hast du das Problem nicht mehr.
Freddie
Danke Freddie,  sehe ich auch so.
So werde ich diese Reifen bis max 5,5 mm verwenden.
Gruß 😄tto
