THEMA: Fleischmann V 60 415 - Geländer Farbe und Klebstoff?
Johannes - 17.06.25 19:49
bei meinem Modell von Fleischmann der V 60 415 (Art.Nr. 7225) waren zwei Aufstiegsgeländer beschädigt. Mittlerweile konnte ich bei Fleischmann die Geländer als Ersatzteile bestellen. Jetzt habe ich dazu zwei Fragen:
1) die Ersatzteile sind schwarz. Die Originalgeländer der Lok sind aber in rot eingefärbt. Kann mir vielleicht jemand sagen, welches "rot" von der DB in der Epoche III für die V 60 verwendet wurde und bei welchem Anbieter der Farbton verfügbar ist?
2) ich möchte die Kunststoffgeländer durch Klebstoff sichern. Von Versuchen aus der Vergangenheit weiß ich aber, dass Klebstoffe für Polystyrolteile hier nicht angewendet werden können. Welchen Klebstoff verwendet Ihr, um Kunststoffteile an Lokmodellen anzukleben?
Danke vorab für hilfreiche Hinweise!
Grüße, Johannes
Hört sich vielleicht komisch an, funktioniert aber: ein winziger Tropfen UHU por.
Ist ein Kontaktkleber (wie Pattex), löst aber Styrolprodukte nicht an.
LG Mike
Hallo Johannes,
die Geländer kamen recht unterschiedlich daher,
teilweise mit sandgelben Griffstangen an den Aufgängen: https://eisenbahnstiftung.de/images/bildergalerie/83034.jpg
teilweise ganz rot oberhalb des Rahmens: https://eisenbahnstiftung.de/images/bildergalerie/63197.jpg
vielleicht mit abgenutzem Gelb?: https://eisenbahnstiftung.de/images/bildergalerie/32776.jpg
hier wirken die Stangen schwarz (mit gelb): https://eisenbahnstiftung.de/images/bildergalerie/22468.jpg
hier sind die Stangen eindeutig schwarz: https://eisenbahnstiftung.de/images/bildergalerie/69327.jpg
Kommt also drauf an, was du willst. Und: Warnanstrich ja oder nein?
Zum Lackieren hilft dir nicht allein der "richtige" Farbton purpurrot, denn rote Farbe auf schwarzen Grund funktioniert meist nicht. Es muss hell grundiert werden.
Und den zur Lok passenden Farbton muss man nach meiner Erfahrung immer selbst durch Mischen angleichen.
Viel Erfolg wünscht
Der DB Farbton ist Purpurrot RAL 3004. Den gibt es auch von Revell in kleinen Dosen.
Ob Fleischmann sich an die RAL -Vorgabe gehalten hat kann ich nicht sagen.
Freddie
ich würde mal bei Fleischmann nachfragen warum sie statt den roten dann schwarze geliefert haben.
und dann notfalls reklamieren.
Oder hast du falsch bestellt?
19783400 TS - Griffe BR260 - purpurrot
oder hast du die Bühnengeländer bestellt? 00197832 Buehnengelaender vorne... da steht keine Farbe dabei.
wie auch immer, wenn du nur ein Teil bestellt hast dann hast du jetzt die original verbauten in bordeauxrot und die neuen Teile in schwarz. Gibts denn irgendwo ein konkretes Vorbildfoto genau dieser Lok, auf dem man die Farbe deutlich erkennen kann?
Anmalen der Geländer wird nicht so optimal werden, das klappt vielleicht wenn man es mit Airbrush macht und dabei einen Lack verwendet, der den Kunststoff anlöst. Falls das überhaupt ein Kunststoff ist der sich anlösen lässt. Mit dem Pinsel, da gebe ich den Vorrednern recht, wirst du ohne Grundieren nicht wirklich ein zufriedenstellend deckendes Ergebnis bekommen. Vor allem trägt das mit dem Pinsel stark auf und wird möglicherweise nicht ganz gleichmäßig.
Grüße Torsten
kleben geht auch mit Holzleim, da sich der zusammenzieht, funktioniert das meist sehr gut. Ich hatte das Thema mit den Geländern auch gerade mit einer Piko BB66000, zum Glück gab es die Seitengeländer noch bei Piko (der Verkäufer hatte verschwiegen, dass es diese nicht mehr gab) und bei der Gelegenheit bekam die Lok auch gleich die Geländer vorne und hinten von trains160 als Messing Ätzteil spendiert.
Leider gab es keine Seitengeländer als Messing Ätzteile (oder ich habe keine finden können), das wäre mir das liebste gewesen.
Lackieren, immer entfetten, grundieren mit dem passenden Spray und dann lackieren mt Airbrush, Pinsel geht auch wenn der Lack flüssig ist
Patrick
