THEMA: Arnold HN2120 (Br 143) bleibt nach kurzer Strecke stehen
Hunnertahnunfufzisch - 10.06.25 20:20
o. g. Problem mit DH10C, zehn 4-Ax Kesselwagen ziehend, fährt an und bleibt nach kurzer Strecke stehen. Manchmal fährt sie eine ganze Runde. Leichtes elektronisches Summen zu hören nachdem sie plötzlich anhält. . Wenn kurz vom Gleis genommen, fährt sie wieder kurz weiter (ohne Summen). Je länger sie steht, desto länger der folgende Fahrabschnitt.
Habe Decoder ausgetauscht ohne Erfolg.
Analog läuft sie ok, digital ohne Zuglast ebenso.
Was könnte das sein? Überlastungsschutz des Decoders?
Vielen Dank
Alex
Hallo Alex,
das könnte der böse Polyswitch sein welche die Probleme verursacht. Gibt es auf der Platine ein Bauteil mit der Kennzeichnung F1?
https://www.stummiforum.de/t149390f166-N-Arnold-BR-bleibt-stehen.html
Ja, der ist vorhanden. Dann werde ich den mal überbrücken.
Ich sach Bescheid
1000 Dank
A
Noch ein Kommentar zum Vorgehen im Stummithread: Man braucht den natürlich nicht auslöten und riskieren was zu verbraten, überbrücken mit Draht reicht völlig.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Der Polyswitch war das Problem, die Überbrückung hat es behoben.
Bis Bald
Alex
