THEMA: Werkzeug zum Abheben der Lok-Gehäuse
Klaus.hh - 04.06.25 19:01
Guten Abend N-Bahner,
habe letzte Woche wegen Wartungsarbeiten bei einigen Loks das Gehäuse abnehmen müssen. Der Tipp mit den Fingernägel funktioniert nicht immer, sodass ich kleine Papierstreifen zwischen Gehäuse und Rahmen einschiebe.
Gibt es für diese notwendige Tätigkeit mittlerweile keine professionellen dünne feste Kunststoff oder Metallbleche
die an einem Ende abgewinkelt sind, damit man sie besser greifen, einschieben und verschieben kann ?
Bei den üblichen Lieferanten habe ich dazu leider nichts gefunden, was natürlich auch an der falschen Suchbegriffseingabe liegen kann.
Wie habt ihr das Problemchen gelöst bzw. welche Hilfsmittel verwendet ihr ?
Für nützliche Tipps und Bezugsquellen im voraus besten Dank.
Lg. Klaus
Ich verwende selbst zugeschnittene Kunststoffstreifen oder Metallstreifen aus Neusilber,
Letztere als Reste von Ätzblechen.
Grüße Torsten
Hallo Klaus.
Ich löse das Thema immer mit meinen 0,4 mm dünnen FR4 ( Glasfaserverstärter Kunststoff GFK) Streifen.
Diese habe ich mir mit der Schere, nicht weitersagen, entsprechend zugeschnitten und die Kanten mit Schleifpapier bearbeitet, sodass keine Kratzer entstehen.
Man kann aber als Alternative 0,5 mm kupferbeschichtetes Basismaterial ( FR4 Leiterplatten Material) verwenden. Die weiche Kupferseite ans Gehäuse die LP ans Chassis.
Diese schiebe ich dann zwischen Gehäuse und Chassis und versuche dann das Gehäuse runter zu bringen. Es klappt in der Regel immer. Es gibt aber auch Ausnahmen.
Gruß Klaro
vor einigen Tagen habe ich eine ähnliche Frage gestellt:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...ntfernen%20#x1456239
Fazit: Werkzeug gibt es offensichtlich nicht. Ich habe letztendlich mit Blitzerstreifen mein Gehäuse öffnen können.
Albert
Zahnstocher.
Stefan T.
schau mal da rein:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1091449
Ich habe mir solche Hilfen selber aus Kehrmaschinenborsten geschliffen. Bisher bin ich damit gut zurecht gekommen.
ich nutze die Plektren von iFixit: https://www.ifixit.com/de-de/products/prying-and-opening-tool-assortment
früher gab es bei Hemden so Plastikeinlagen für die Kragen,
Dacvon einige Stücke abschneiden, eine Kante anschleifen.
Aber wer trägt heute noch Hemden?
... irgendwelchen flachen, dünnen Kunststoff von Verpackungen (Käse, Wurst etc.) ca. 5-6 cm lang und 7-9 mm breit leicht gebogen zurechtgeschnitten
Gruß Ulrich
Die von elkulk zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Wenn es sehr dünn und dazu stabil sein muss, zum Beispiel, um das Gehäuse von LS-Models Schlafwagen abheben zu können, um die Betten in Tag- oder Nachtstellung zu bringen :
Zündkerzen-Abstandlehren
Ich nehme dazu meine Kreditkarte.
Die ist ohnehin leer, nachdem ich die Lok gekauft habe.
Ernst beiseite. Abgelaufene Karten aller Art eignen sich ganz gut und lassen sich auch passend schneiden.
Jürgen H.
... die an einem Ende abgewinkelt sind, damit man sie besser greifen, einschieben und verschieben kann
aus eckigen Quark- oder Joghurtbechern vertikal Streifen schneiden. So hat man mit dem ursprünglichen Rand einen recht stabilen Griff dran...
neben Kreditkarten gibts ja auch jede Menge andere Kundenkarten, bis hin zu den laminierten Kärtchen, die man auf Parkplätzen ans Auto gesteckt bekommt "Wir kaufen dein Auto".
Bei Kreditkarten etc. bearbeite ich den Chip vorher mit einer groben Feile, damit er "neutralisiert" wird.
Außerdem kann man die Karten auch gut als Bastelmaterial nehmen, als Polystyrol-Platten.
Christoph
Ich verlor mal den Zahnstocher meines schweizer Taschenmessers.
Ich bestellte einen als Ersatz, und gleich nochmal 4 für die Loks, funzt prima.
Sind aus Kunststoff und verletzen nicht das Gehäuse. Sind auch dünn und gut zu greifen.
LG ChristiaN
Ich verwende zwei oder vier Plektren, die duennste dass du finden kannst.
Die kostet nichts und funktioniert prima.
Ich nutze seit vielen Jahren erfolgreich Stecknadeln für diesen Zweck.
Dietrich
Liliput empfiehlt Zahnstocher. Ganz normale, nicht die vom Taschenmesser.
Die normalen sind rund und dicker, die können das Kunststoffgehäuse nicht nur direkt beschädigen durch Dellen sondern auch zerplatzen, da diese dicker sind als die vom Taschenmesser.
LG ChristiaN
Ich nutze auch schon immer Zahnstocher (ganz normale aus Holz). Die schiebst du natürlich aber nur ganz wenig rein, so dass das Gehäuse nur ganz leicht abspreitz. Auf keinen Fall den ganzen Zahnstocher rein schieben. Es geht wirklich nur darum, dass man auf beiden Seiten das Gehäuse um ca. 0.5mm nach außen zieht. Meistens kommt das Fahrgestell schon fast von alleine runter.
Hallo zusammen!
hätte da eine Gegenfragen, wenn sie am richtigen Ort angebracht ist.
Mas macht Ihr wenn, das Gehäuse zu locker sitzt, und das Chassis gleich runterfällt, wenn man die Lok anhebt am Gehäuse.
für gute Ratschläge bin ich sehr dankbar
Henri
Ich lasse meine Loks einfach so. Das stört mich eigentlich nicht. Was ich mir aber vorstellen kann, dass man eventuell einen doppelseitigen Klebeband seitlich befestigt oder ein bisschen unterpolster oder zusätzliche Plastiknasen klebt.
Hallo Henri,
ich hatte ein solches Problem bei einer gebraucht gekauften E-Lok von Fleischmann. Da war das Gehäuse an den Seitenwänden unnormal geweitet, Ursache ist mir nicht bekannt.
Ich habe die Seitenwände vorsichtig einige Millimeter nach innen gedrückt und so fixiert, z. B. mit einer Minischraubzwinge. Das Gehäuse habe ich dann so ca. 2 Tage auf einen mäßig warmen Heizkörper gelegt. Nach dieser Prozedur rasteten die Haltenasen wieder ein und das Gehäuse war wieder fest.
Viel Erfolg und viel Spaß mit unserem Hobby
j_jakob
