THEMA: FLM 7560006 Maschinenraumbeleuchtung
Plumi - 01.06.25 09:19
ich habe eine BR103 (FLM 7560006) in der Analogversion gekauft und mit einem ESU LokPilot5 umgerüstet.
Soweit alles zur Zufriedenheit, leider ist die Maschinenraumbeleuchtung dauerhaft an.
(Ist nicht dramatisch, aber bei der digital ausgelieferten Version kann diese geschaltet werden)
Ich habe bereits alle AUX (1-4) auf Funktionstasten gelegt und durchgeschaltet, kein Erfolg.
Der Decoder (oder die Lok?) hat kein SUSI,
Hat jemand eine Idee, wie ich die Maschinenraumbeleuchtung schaltbar machen kann?
wie willst Du einer 6pol. Schnittstelle irgendwelche Verbraucher über Aux schalten, wenn da gar keine Verbindungen vorhanden sind?
In dem Fall hilft nur Leiterbahn trennen und die Maschinenraumbeleuchtung mit Aux1 verdrahten.
Hallo Plumi,
das hatten wir kürzlich auch in einem anderen Thread.
Wie Peter schon schrieb lässt sich die Effektbeleuchtung einer 103 im Modell mit den Decodern standardmäßig nicht ausschalten.
Bei den Sound-Versionen lässt sie sich jedoch schalten. Da ist das wohl so umgesetzt, wie es Peter beschreibt.
Hallo Plumi,
der Umbau auf die schaltbare Maschinenraumbeleuchtung ist hier beschrieben:
http://www.ewetel.net/~elmar.werner/Umbau103.pdf
Quelle:
http://www.ewetel.net/~elmar.werner/umbauten.html
Danke soweit.
Ich habe ohnehin vor, der Lok einen Sounddecoder zu spendieren,
Im Zuge der Umrüstung werde ich mal schauen, ob ich den Umbau der Maschinenraumbeleuchtung mit in Angriff nehme. Ist ja doch recht viel Aufwand für den kleinen Nutzen...
Eine Frage noch:
hat die Version, die direkt mit Sound ausgeliefert wird, dann einen anderen Decodertyp verbaut oder ist die Beschaltung der Leiterplatte von Hause aus anders?
Hallo Plumi,
meine 103 hat einen Zimo MS480 Decoder mit NEM651 Schnittstelle verbaut. Das bedeutet, die Platine wurde entsprechend angepasst:
https://www.fleischmann.de/fde/produkte/lokomot...ve-103-244-0-db.html
In der Beschreibung steht, dass die Maschinenraumbeleuchtung abschaltbar ist. Beim Vorbild ist es aber eine Effekt- und keine Maschinenraumbeleuchtung.
Wenn ich mir den Docoder ansehe, müsstest Du aber auch eine schaltbare Beleuchtung durch Trennung der Leiterbahn zur LED und Schaltung über einen der Ausgänge hinbekommen.
Ich hatte meine alte 103 245-7 von Fleischmann nachträglich mit Sound ausgestattet, indem ich mir die hier erwähnte orientrote kaufte und einfach ein Hütchentausch vornahm. Das Chassis ist bislang unverändert, so das die Gehäuse gegenseitig kompatibel sind. Die orientrote gibt es vereinzelt so um die 200,-€. Ein Decoder mit Lautsprecher kosten auch über 120,- €. So hatte ich mir die Bastelei gespart und noch eine weiter 103 im Einsatz.
