THEMA: Problem D&H Decoder
N-forever - 26.05.25 18:42
habe einen neuen D&H PD05A-4 gekauft. Beim Einstecken in die Schnittstelle hat sich dieser allerdings komplett von der Stiftleiste getrennt.
Kann man da in Sachen Reklamation irgendwas machen, oder ist es einfach nur Lehrgeld ?
Die von N-forever zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
frag doch mal den Hersteller!
Viele Grüßle
Simon
Hallo Simon,
ja ok, dachte aber zuerst den Händler zu kontaktieren. Da warte ich noch auf eine Antwort. 40 Euro Verlust schmerzen doch sehr......
Dürfte weder beim Händler noch D&H ein Problem sein...offensichtlich...
Gert
ich würde es versuchen.
Wie ist das passiert? Hast du den abgeknickt? Die Leiterbahnen scheinen abgerissen zu sein.
lass mich raten. Wolltest du ihn komplett in die Schnittstellen einstecken. Der wollte nicht und du hast Gewalt angewandt? Die Pins sind meistens zu lang. Etwas kürzen und schon passen die Stifte komplett in die Schnittstelle.
Stephan
@Stephan,
könnte sein, habe nur weitergerückt aber eigentlich gewaltfrei........darum ja meine Frage........
Der Decoder ist ja wirklich winzig......und leider kaum zu bekommen.
zwar kenne ich die Lok, respektive die Schnittstelle nicht, aber was Stephan bereits in #4 geschrieben hat trifft auf fast alle Loks zu. Die Stifte werden auf eine Länge von etwa 5mm gekürzt. Oft steht das sogar in der Beschreibung der jeweiligen Lok. Manchmal ist sogar noch die schwarze Leiste vom Decoder abzuziehen, aber der PD05 ist so winzig, dass das wohl nicht nötig sein wird.
Was ich zusätzlich noch mache um etwas mehr "Einstecksicherheit" zu bekommen: ich löse die Platine von der Lok und habe dadurch erheblich mehr Platz zum Einstecken. Sitzt der Decoder in der Schnittstelle, dann sind sie Platinenschrauben leicht und schnell wieder eingedreht und der Spaß kann losgehen.
Viel Glück mit der Reklamation.
Freddie
Wenn er direkt bei D&H gekauft wird, werden die Decoder nach Einsenden durchaus in Kulanz auch mal ersetzt.
Würde mich mal interessieren a) in welches Lokmodell und b) Benennung bitte des Hersteller des Modells Du den Winzling einbauen wolltest.
Nicht dass Du da eine Buchse mit anderem zu kleinen Lochdurchmesser erwischt hast. Ging er schwergängig in die Buchse?
Und ja es stimmt, die Stiftleisten sind oft etwas länger als die Buchsenlöchertiefe. Man sollte sie dann ablängen.
es gibt Schnittstellen, z.B. bei Mintrik, in die man keine Instrustriepins stecken kann. Wenn man zu fest drückt, können die abbrechen. Das ist mir auch schon passiert. Dafür sollte man die Decoder mit Flachbandkabel von D&H nehmen.
Der Einwand von Jürgen ist korrekt.
Ältere MTX Fahrzeuge hatten eine spezielle Schnittstelle die explizit auf D&H Decoder mit Flachbandkabel zugeschnitten waren und kamen bereits im Zuge des Selectrix System im Hause Trix auf den Markt.
Dort bitte wenn möglich keine Decoder mit Hartstiftleisten einstecken. Die Federklemmleiste ist dazu nicht wirklich mechanisch geeignet. Wer keine D&H Decoder verbauen möchte, sollte erst die schwarze Federklemmleistenhalterung ausbauen und den Wunsch-Decoder direkt auf die Leiterbahn auflöten. Alternativ kann man auch eine Normbuchse mit SMD Beinchen auf die Leiterbahnen auflöten und den Wunsch-Decoder dort betriebssicher einstecken.
Hab neulich erst wieder eine MTX Ludmilla mit alter Schnittstellenhalterung auf den speziellen D&H Decodertyp zurückgebaut. Eingesteckt war ein Kuehn, die Kontaktprobleme waren gruselig. Nach dem Einbau bekommt jedes Drahtende einen winzigen Lötpunkt noch spendiert. Das Modell läuft jetzt absolut TOP ohne Aussetzer.
mir ist vor kurzem exakt das Gleiche passiert mit dem DH-PD05A-4 in einer alten GFN 103 mit Querschnittstelle. Falsch herum eingesteckt, beim Versuch den Decoder wieder herauszubekommen waren alle Pins ab.
Ursache war wohl weniger die Länge der Stifte als deren Dicke und Form. Rechteckige Stifte in runden Buchsenlöchern ergaben einen sehr strammen Sitz und die unsinnige Queranordnung der Schnittstelle machte ein vorsichtiges "Herausstemmen" des Decoders unmöglich.
Ich hab das dann als Lehrgeld verbucht, kann ja D&H nix dafür.
Bei MTX sehe ich dieses Problem weniger. Eher geht der Decoder gar nicht erst rein, weil Beinchen zu kurz. Aber bei der Wackelschnittstelle fliegt eher das Plastikteil weg, als dass der Decoder kaputt geht. In MTX-Loks stelle ich wo es geht auf Industriebuchsen um.
Helmut
Dh05 Decoder könnte man noch retten, da die Pads durchkontaktiert sind, aber bei den PD05  hat man verloren.
Ist mir auch passiert mit DM Toy Dekoder. Zurechtbiegen der Pins ging halt daneben. Ganzer Stecker abgefallen. Nahm ich natürlich auf meine Kappe.
ROBERT
Eine Kato Class 66. Sollte dafür eigentlich geeignet sein, gerade wegen der Beleuchtung.........
also D&H würde mir aus Kulanz für 26 Euro einen neuen Decoder zusenden.....
Hallo Frank!
Warum nimmst Du nicht den PD05A-1? Ich habe den in meiner Class 66. Der Decoder kommt ohne die zusätzliche Steckerleiste aus und braucht daher noch weniger Platz.
Hallo Elmar,
dachte die Pinne sind zu dünn und nur für die Trix Schnittstelle geeignet.....
Also ich hatte bisher immer sehr guten Kundenservice bei Döhler und Haas bekommen. Einfach denen schreiben... Oh lese grad dass sie dir einen neuen schicken. Ich hatte bisher auch nur positive Fälle.
Würde ich auch machen. Gab früher keine D&H mit Stiftleiste und die halten trotzdem bisher alle in den Buchsen. Notfalls fixierte ich einen.
Es  gibt schon mal Buchsen deren Lochdurchmesser mit der Stiftdicke nicht zueinander passt oder die Stifte sind vielleicht eckig - damit leichter manuell anlötbar -  und passen nicht wirklich in runde Buchsenlöcher. Ich habe vor gut 35 Jahren in einer Elektronikfirma tagtäglich sowas (Flachband, Litze, Stifte) an winzige Platinchen manuell angelötet. Vorteil war, dass ich dort auch das SMD löten von Halbleitern gelernt habe. Da wirste kirre bei, aber man gewöhnt sich dran. Wenn das nicht sanft hineingleitet, dann lieber Plan B.
nein, ich habe den Dekoder schon in etlichen Fleischmann Loks eingebaut und läuft ohne Probleme
Stephan
Das ist ein sehr guter Tipp! Ich habe bislang ausschließlich diese Variante verbaut, vor allem in Fleischmann-Loks mit dieser vermurksten seitlichen Schnittstelle. Kontaktprobleme hatte ich damit noch nie.
Dietrich
ok, man lernt nie aus. Aber dafür ist das Forum ja da
