THEMA: Fleischmann Weiche 22263
36 - 26.05.25 02:26
Hallo, ich habe 3 Weichen mit Schotterbett gegen Weichen ohne Schotterbett ausgetauscht, sind die nicht
"denkend"?
Nein.
Wie er sagt:
Flm-Weichen ohne Schotterbett sind "Klappteile" ohne leitendes Herzstück, mit anlötbarem "Auflaufkontakt" für Pizzabahner mit Messingputzfimmel. Eine Sperrfunktion, auch "denken" genannt, haben sie also nicht. und nie gehabt.
als Ersatz geht da wohl nur die Minitrix-Weiche egal ob mit oder ohne leitendem Herzstück, die hat in der gleichen Geometrie wie die von Roco (alt)/Fleischmann ohne Bettung einen denkenden Mechanismus eingebaut.
Danilo
Wer auf dem Gebrauchtmarkt fündig wird, kann auch Arnold-Weichen nehmen. Die entsprechen geometrisch eher den Bettungs-Fleischmännern und sind auch „denkend“.
Falco
da 36 ja nun anscheinend auf Roco-Geometrie umgebaut hat, ist der Austausch zu einer Mtx-Weiche der passende Vorschlag. Da dann einfach die Metallklammern im Gleisbett entfernen.
polle
Schon bei der Anblick dieser 22263 Weichen kann man erahnen, dass sie nicht denkend sind.
Viel freie Durchblick zwischen den Schwellen >> kein dichter Kasten wie bei den denkenden Weichen, wo sich eine Schaltmechanik befindet.
Alternativ wären wie schon gesagt Minitrix 15° Weichen, die sind denkend.
Gruß, Victor
....da sich Kollege 36 nicht meldet, könnte man den Satz auch umgedreht lesen:
Habe 3 Weichen mit Schotterbett gegen Weichen ohne Schotterbett ausgetauscht,
Also jetzt hat er 3 Weichen MIT Schotterbett.
Analog im Sommergarten zum Männertag:
"Habe ein volles Glas Bier, gegen ein leeres Glas Bier getauscht (War defekt 😁)
Na daaaa..... ...denken die Piccolo -Weichen natürlich, wenn man die Klammern ausbaut.
36, du kannst auch bistabile Relais parallel zu den Weichen anschließen, die  können dann "denken".
Die Minitrix-Weichen sind nicht so zuverlässig.
Oder einen Unterflur-Antrieb (Conrad mit Herzstückpolarisierung oder einen alten Roco) einsetzen und die Zweige darüber schalten.
