THEMA: Lautsprecher bei FLM 218 teilweise eingeklebt-Wie ausbauen?
spur.n.bahner - 21.05.25 06:26
Guten Morgen in die Runde,
ich hatte kürzlich eine neue BR 218 (Sylt-Shuttle) bei der ich den Motor zu Wartungszwecken ausbauen wollte. Das Herausnehmen des Motors scheiterte, da der über der einen Schnecke liegende Lautsprecher eingeklebt war. Es gelang nur durch Herausbrechen.
Ich weiß nicht, was sich Fleischmann dabei gedacht hat. Nur wie bekommt man den Lautsprecher heraus, um den Motor auszubauen?
Ich kann mich erinnern, dass auch hier im Forum schon einige das gleiche hatten. Wie habt ihr das gelöst?
spur.n.bahner - 21.05.25 09:56
Noch ein Nachtrag,
ich habe jetzt einmal bei Fleischmann angefragt, wie man den Motor so ausbauen kann. Mal sehen was die antworten.
RhönbahNer - 21.05.25 10:14
Ich vermute eine Antwort des Tenors "Nach Entfernen des Lautsprechers ist der Motor leicht zugänglich..."
Je nach Kleber mit erwärmen....oder lösen mit Lösemittel.
Na da bin ich mal gespannt auf die Antwort der Firma.
ROBERT
ROBERT
Der Lautsprecher ist doch in der
Lautsprecheraufnahme geklebt.Muss doch zum Motorausbau die Lautsprecheraufnahme ausgehebelt werden.Oder seh ich da was falsch Siehe Ersatzteilblatt Position 20.
https://www.fleischmann.de/fde/ersatzteile?et=7360022
War der LS in die Schallkapsel geklebt oder die Schallkapsel in den Lokrahmen? Oder beides?
Ich habe gerade mal ein BR 210 aus dem letzten Jahr - sollte unter der Haube ja identisch zur 218 sein - geschnappt und mir die Innereien angeschaut. Die Schallkapsel lässt sich samt LS an sich recht leicht nach oben herausziehen, sobald die Platine nicht mehr im Weg ist. Der LS sieht eher auch nur gesteckt und eingerastet und nicht geklebt aus.
Es wird ja ohnehin kein Flüssigkleber verwendet, sondern eine dünne Klebefolie welche idR. ausgestanzt wird und die bekommt man ja leicht von LS und/oder Schallkapsel separiert.
spur.n.bahner - 21.05.25 11:03
ja, die Schallkapseln lassen sich üblicherweise ganz leicht aus dem Chassis herausnehmen. Die sind nur eingesteckt.
Nur bei der einen ist der Lautsprecher mit Schallkapsel eingeklebt. Die Schallkapsel kann man nur herausbrechen. Vielleicht dachte jemand bei der Montage, wenn schon viel Öl, dann auch viel Kleber.
Ich kann mich erinnern, dass das schon einmal jemand hier hatte. Da ging es um die verölten Dreipoler.
klingt nach einer Reparaturware.
spur.n.bahner - 21.05.25 16:56
das kann man nicht genau sagen. Die hatte ich zumindest neu vom Händler gekauft. Wie geschrieben, das hatte hier auch schon einmal jemand.
Bin mal gespannt auf die Antwort von Fleischmann.
War dann wohl die Geschichte hier[1]. Mhhh es ist auch die DB AutoZug SyltShuttle Variante mit der Betriebsnummer 218 131-1 (Art.Nr. 724302 / 724222).
Das verklebte Modell kommt aber ganz schön herum 🤓
[1] https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1431036#aw14
Beitrag editiert am 21. 05. 2025 17:14.
