THEMA: Pufferspeicher in Fleischmann V100 DR mit Next 18
Bigboy6674 - 19.05.25 19:00
hat jemand schon die V110/ DR mit Next18 Schnittstelle mit Pufferspeicherung ausgestattet? In der Suchfunktion habe ich nur das Modell mit der Variante mit NEM 651 Schnittstelle gefunden.
Ich habe einen MX618N18 verbaut und finde nichts, wo ich Plus und Masse her bekomme ohne an der Schnittstelle zu löten.
Ich möchte gern die 111 aus dem Startset 5170001 und die 112 (7360018) damit ausrüsten.
Sollte im Forum genug Einträge dazu geben - man muss sie nur finden 🤓
U.a. hier[1] wurde über einen Pufferspeicher berichtet.
Ich selbst hatte einen STACO4 samt Mini-Goldcaps in die Lok verfrachtet. Musste dazu aber die Inneneinrichtung/Fahr(er)pult opfern. Fotos vom Umbau habe ich allerdings nicht gemacht.
[1] https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...3&sb1=721086#aw4
@diesel2k und wo hast du Plus und Masse hergenommen?
In der Anleitung von Zimo wird kein Lötpad angezeigt.
Güsse
Ich hatte in meine Lok ‘nen MS590N18 gesteckt, da ich auch Sound wollte.
Auf der Zimo Seite ist eine Grosse Tabelle die alle Decoder Listet und dessen moeglichkeiten, Schaue mal dort nach ob der von Dir verbaute MX618N18 auch die GoldCaps ermoeglicht oder nicht, ich hatte mal einen der keine GC akzeptierte.
die Tabellen geben an ob ein Decoder schon einen Energiespeicher-Anschluss hat, um Kondensatoren ohne zusätzlicher Lade-/Entladeschaltung direkt anschließen zu können.
Da ein STACO eine eigene Lade-/Entladeschaltung hat, kann dieser an jeden ZIMO-Decoder angeschlossen werden. Da einige MX-Decoder noch aus einer Zeit stammen in der es noch unüblich war in Spur N einen Energiespeicher an den Decoder anzuschließen, haben diese manchmal nicht beide Anschlüsse auf Lötpads rausgeführt. Bei diesen Decodern ist es am einfachsten den Gemeinsamen Pluspol und die Masse am großen braunen Keramikkondensator hinterm Gleichrichter anzuzapfen.
Next18 Zwischenadapter bauen.
https://fischer-modell.de/fischer-modell-200064...-NEM662-Decoderseite
https://fischer-modell.de/fischer-modell-200064...2-Leiterplattenseite
Die Beinchen von Stecker und Buchse zusammenlöten und dann den Speicher an Decoder + und -, den Adapter zwischen Lok PCB und Decoder stecken.
Oder den neueren und bezahlbaren Zimo MN170 nehmen, der hat Anschlüsse für Kondensatoren, 2x 470µ SMD Tantal bekommt man mit etwas Fummelei in die Lok, zwischen Chassis und PCB.
Wer DAS hinbekommt, kann die zwei Drähte aber auch direkt an die Buchse auf der Platine löten ...
Also ich habe, wie vermutlich der Großteil der User, nur eine "normale" und keine SMD Lötstation. Demensprechend wäre mir das Risiko, irgendwo eine schlecht oder nicht sichtbare Zinnbrücke zwischen den eng zusammen sitzenden Anschlüssen zu fabrizieren, zu hoch. Dazu kommt, daß für das heutzutage erhältliche bleifreie Lötzinn höhere Temperaturen nötig sind, wer keine Übung hat, zerstört da schnell das PCB der Lok.
Aus diesen Gründen halte ich die Adapterlösung für eine gute Variante, die sich vor Allem auch im Garantiefall spurlos zurückbauen läßt.
Hast du das was du da Vorschlägst, jemals Probiert?
Der Stecker und die Buchse passen nicht übereinander, die Kontakte liegen nicht übereinander, weil unterschiedlich breit!
Du willst mit Bleifrei diese beiden Teile fliegend zusammenlöten? Die Schmelzen schon beim Ansehen ....
Zwei Drähte auf einer festen Unterlage sind nicht anlötbar, aber 18 Kontakte ohne die Kontakte zu Brücken schon?
Na denn, viel Freude ...
Wenn man sich die Maße anschaut, wird klar, daß es knapp ist, aber paßt.
Es soll ja Hilfsmittel wie Schraubstöcke geben, zudem auch noch die Möglichkeit, Buchse und Stecker Rücken an Rücken zusammen zu kleben, mit "fliegend" ist da nichts. Und lieber einen einzelnen Stecker/eine Buchse versauen, als das Lok PCB, wenn dort kein Lötpunkt für die Kabel vorgesehen ist, so halte ich das.
