THEMA: Kreuzung elektrisch umbauen
epicuro - 19.05.25 07:04
Guten Morgen zusammen.
In meinem Gleisbild befindet sich eine 30° Kreuzung 4958, keine Kreuzungsweiche, von Minitrix.
Diese müsste ich umbauen, so das der Strom nur noch geradeaus über ein Gleis fließt.
Im Moment wird der Strom, der auf einem Gleis eingespeist wird, auch auf die kreuzenden Gleise verteilt.
Das verusrsacht aber einen Kurzschluss, da diese Kreuzung in einem Gleisdreicke eingebaut ist.
Ich hoffe, das hat schonmal jemand gemacht und kann mir beschreiben, ob und wenn ja, wie das gemacht wird.
Moin Peter,,
hat diese Kreuzung nicht auf der Unterseite elektrische Verbindungen? Die müsste man dann auftrennen. Dann muss man vermutlich noch Brücken löten.
Ich hatte mal eine derartige Kreuzung vor langer Zeit, kann mich aber nicht mehr genau erinnern.
Moin Peter,
wenn man die Kreuzung von unten betrachtet sieht man doch, dass da alles verbunden ist.
Einfach mit der Flex diese beiden dicken Kreuze bis auf jeweils 1mm lange Stummel raus schneiden und dann mit zwei Drähten (einer davon muss isoliert sein) über Kreuz verbinden. Eigentlich erklärt sich das von selbst wenn du die Kreuzung so hin baust wie du es theoretisch ja schon erklärt hast.
und nein, ich hab das noch nicht so gemacht aber ich würde es so machen wenn ich müsste.
Grüße Torsten
Hallo Peter
wie in den anderen Beiträgen beschrieben, bekommst du die Schienen für unterschiedliche Stromkreis getrennt. Im spitzen Winkel der Kreuzung ist das Herzstück aus Plastik, da ist gut isoliert. Aber aus schlechten Erfahrungen mit einer Peco 10° Kreuzung ein Hinweis auf die beiden Schienen am großen Winkel der Kreuzung. Bei uns haben Räder an dieser Stelle die beiden verschiedenen Stromkreise gleichzeitig berührt und einen Kurzschluss verursacht... Nur ganz kurz, Analog ohne große Folgen, digital aber hat die Zentrale abgeschaltet.
Um möglichst kurze stromlose Abschnitte im Kreuzungsbereich zu bekommen, wurde die Kreuzung dann je nach Fahrweg wie ein Weichenherzstück polarisiert.
Daher bitte nach dem Umbau prüfen, ob es nicht (sporadisch) beim Überfahren über die Räder zu Kurzschluss zwischen den beiden Stromkreisen kommt.
Viel Erfolg und schöne Grüße aus München
und wenn Du die Kreuzung vollständig isolierst und nur entsprechend den jeweiligen Fahrstraßen über Relais ansteuerst? Ist wahrscheinlich Aufwand, aber m.E. sicher.
Grüßle aus dem Schwabenländle
Bernhard
Erstmal Danke für die vielen Hinweise.
Ich werde mich mal dran versuchen.
@PeterP hat es sehr passend geschrieben. Die Bedenken wegen Kurzschluß beim Überfahren habe ich auch.
Ich werde mir jetzt erst mal in der Bucht eine gebrauchte Kreuzung besorgen zum Üben.
Ich meine, dass bei der Roco Variante (Fleischmann ohne Bettung) 22244 die kreuzenden Gleise elektrisch völlig getrennt sind, so sieht sie jedenfalls aus. Vielleicht dadurch ersetzen, falls noch irgendwo erhältlich?
Gruß, Victor
Hallo Peter
Von Minitrix gibt es die 15° Kreuzung 14973, da sind die Gleise völlig getrennt.
Gruss Felix
Hallo Victor,
an die hatte ich auch schon gedacht, Roco und Minitrix passt ganz gut zusammen... wenn schon eingebaut muss man eventuell was an den angesteckten Gleisstücken machen.
Auch wenn die beiden Gleise noch nicht elektrisch getrennt sein sollten, die Gefahr dass beim Überfahren ein Kurzschluss entsteht ist bei Roco deutlich geringer.
Bei der Minitrix kommen sich die äußeren Schienen sehr nahe, da ist tatsächlich ein Kurzschluss vorprogrammiert. Bloßes Trennen der Stromkreise wird hier nicht viel bringen.
Unter der 22244 gibts die Dinger noch neu, fast überall.
Grüße Torsten
Hallo VictorPM,
dein Beitrag war die Lösung ohne viel Bastelei. Ich hab mir die Roco Kreuzung besorgt und die Gleise sind wirklich elektrisch voneinander getrennt.
Danke für den Tip!
