THEMA: Gibt es eine alternative Firmware für PD18MU ?
Magnus* - 14.05.25 08:30
im Thread https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1325479#aw35  hat Daniel von DM-Toys geschrieben, das man den PD10MU mit der Firmware des PD05A laden kann, um Selectrix zu benutzen.
Frage : geht sowas auch mit dem PD18MU ??
Moin Uwe,
Siehe dazu: https://doehler-haass.de/cms/pages/haeufige-fragen.php#a2bba
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Jan,
?? das beantwortet meine Frage jetzt nicht ?? Ich wüßte gerne welche Firmware man auf den PD18MU aufspielen kann (analg der PD05A für den PD10MU) um Selectrix zu verwenden.
Hallo Uwe,
wie man auf der von Jan verlinkten Seite lesen kann:
"Hinweis: Die Firmware der verschiedenen Decoder der PD-Decoderserie ist untereinander austauschbar.
Beispiel: Sofern hardwaremäßig ein PD05A verbaut ist, aber die Bremsrampe benötigt wird, kann die Firmware des PD12A geladen werden, sofern auf die Betriebsarten SX1 und SX2 verzichtet werden kann usw."
Du kannst dir in der Tabelle darüber also die Funktionen raussuchen, die du benötigst und die entsprechende FIrmware verwenden. Für SX1 und SX2 also PD05A oder PD06A, dann verzichtest du aber auf andere Funktionen.
Edit/Hinweis: Die Firmware für DH und FH kannst du natürlich nicht verwenden.
VIele Grüße
Jochen
Die beiden Decoder sind bis auf die Schnittstelle baugleich.
Ja, das sollte mit der beschriebenen Firmware funktionieren.
Kann man noch etwas gegenchecken: Die Größe der *.hex Files ist identisch.
Die Decoder haben etwas weniger internen Speicher.
Viele Grüße, Franzi
vielen Dank an alle, ich habe eben mal die PD05A Firmware auf den PD18MU geladen, funktioniert.
functioniert, genau!
Aber aufgepast : jetzt meldet sich der decoder auch wie ein PD05A !
mfg,
Guus
