THEMA: Minitrix E10 (12754) mit roten Schlusslichtern ausgerüstet
Magnus* - 09.05.25 16:03
ich hatte auf EBAY eine Minitrix E10 ersteigert (12754). Die Lok hat zwar an den Stirnseiten unten vier Lampen, aber nur das weiße Licht leuchtet (Glühbirne), das rote Schlusslicht hat keine Funktion. Ich habe die Lok auf LED's umgebaut und das rote Schlusslicht funktionsfähig umgebaut. Für das Schlusslicht habe ich mir bei Spur-N-Teile zwei "Hobbytrain E10 - H2800-13-LU - Lichtleiter unten" bestellt.
Die Schlusslichter im Gehäuse werden aufgebohrt, damit der neue Lichtleiter eingesetzt werden kann.
Da der neue Lichtleiter ziemlich weit nach innen ragt, muß Material vom Gehäuse an den Stirnseiten weggefräst werden. Außerdem habe ich eine Vertiefung für eine 1mm dicke Epoxydplatine eingefräßt.
Für die beiden LED's (weiß und rot) sind zwei Platinenstücke erforderlich, da die weiße LED weiter nach vorne positioniert werden muß.
Anbei die Verdrahtung der LED's, ich habe einen PD10MU Decoder benutzt.
Das Hauptproblem des Umbaus liegt darin zu verhindern, daß die rote LED auch im Führerhaus zu sehen ist.
Erst habe ich Blenden gemacht, aber an den Fenstern der Türen war noch rotes Licht zu sehen.
Ich bin dann auf die Idee gekommen, schwarzen (leitfähigen) Schaumstoff zu verwenden, der normalerweise für IC's verwendet wird. Davon habe ich zwei Streifen neben die rote LED geklebt.
Jedenfalls kommt jetzt kein rotes Licht mehr aus den Fenstern.
Mehr Fotos dazu auf meiner Webseite unter "Umbauten" : www.uwe-magnus.de
Die von Magnus* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Uwe,
Deine Überschrift klingt wie eine FRAGE.
Editier sie doch vlt. zielführender in "(...) ausgerüstet":
Dann wird jedem sofort klar, dass Du hier bereits die (kopierbare) LÖSUNG präsentierst!
Beste Grüße, Norrskenet
Hallo Uwe.
Die Abdeckung von SMD LEDs oder sonstiger Beleuchtung, die nicht irgendwo abstrahlen soll, erledige ich mit schwarzer Knetmasse.
Die kann man sehr gut proportionieren und ist leicht so zu modulieren, bis es passt.
Billig und schnell erledigt.
Gruß Klaro
Hai Klaro ,
An sich eine gute Idee , die Knetmasse !
Aber  welche Knetmasse genau verwenden Sie und  beugen Sie vor das so etwas nicht rausfaellt ( kleben o.ae. ) wegen z.B. Austrocknen ?
MfG.,
Rae
Hallo Norrskenet,
ist für mich zwar keine Frage (dann hätte ich auch noch ein Fragezeichen benutzt), aber ich habe es geändert....
Hallo Klaro,
auch eine Idee, aber ich hätte auch genau dieselbe Frage wie Rae, wie sieht es da mit der Langzeitstabilität aus ?
Hallo Rae.
Das ist handelsübliche Kinder Knetmasse, die jeder Kinderladen hat. Aber ich habe im Netz weiß und schwarz gekauft. Hintergrund, wir mischen dann eine graue Farbe und füllen dann die kleinen Straßenschlitze von Abdeckmodulen, wo wir darunter ran müssen.
Die Knetmasse fällt nicht ab, denn beim Abdecken deiner LED oder Lichtleiter, wird dieser in vielen kleinen Ecken gedrückt, sodass das Herausfallen nicht passiert.
Seit Jahren habe ich einen DB Bus mit LEDs bestückt, auch Innenbeleuchtung.
Auch dort wo von außen durch die Scheiben Einsicht ist, habe ich die Verdrahtung mit Knetmasse fixiert und abgedeckt. Bis heute hält die Masse.
Viel Erfolg.
Hallo Uwe,
der rote Zugschluss wirkt sehr überzeugend. Deine Bastelarbeiten sind wie immer gut dokumentiert. Die E10 benötigte den Zugschluss nur bei Lz-Einsätzen. Als Schublok wurde die E10/110 normalerweise nicht verwendet.
Wendezüge könnten erst später bei ca. 30 umgebauten Bügelfalten von der DB AG gefahren werden. Deine Umbauvorlage für den Zugschluss kann man aber prima für die Minitrix 111, 139, 140 oder 151 als Vorlage verwenden.
Hallo Uwe
Lege doch die Schlusslichter auf separate Decoder-Ausgänge (AUX1/2). Dann kannst du sie auch ausschalten.
Das ist wichtig, denn normalerweise willst du nicht den Zug anstrahlen. Und nur zum Lz fahren ist die Lok zu schade.
Dietrich
danke für die Info. Musste jetzt erstmal googlen was Lz (= Lokzug) bedeutet.
Hallo Dietrich,
hatte ich nach dem Beitrag von Markus auch schon überlegt, Irgendwann muß ich die Lok eh nochmal aufmachen, da ich den Dachgarten verbessern wollte. Dann könnte ich die roten LED's an AUX1 und AUX2 anschließen.
Hallo Uwe,
ich finde, du hast es sehr gut gemacht, toll.
Grüße, Lothar
inzwischen habe ich die Elektrik nochmal modifiziert. Die roten Schlussleuchten sind jetzt an AUX1 (für vorne) und AUX2 (für hinten) angeschlossen. Der Decoder ist ein PD10MU, den ich mit der Firmware des PD06A geflasht habe. Die Lok wird mit dem SX1 Protokoll gefahren, die Taste L schaltet das Spitzenlicht vorne, die Taste F1 (Horn) das rote Schlusslicht.
Hier die Verdrahtung und die SX2 Parameter für den Decoder.
