THEMA: Teile für Minitrix Reinigungswagen 15500/ 15534
Enemy - 08.05.25 22:37
ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen.
Ich brauche für den Minitrix Schienenreinigungswagen 15534 den Einsatz für die Kurzkupplungskinematik mit Kupplung und das Drehgestell mit den Achsen.
Wie man im beigefügten Bild sieht, sind diese Teile bei meinem Wagen defekt.
Wenn ihr noch die Federn für das Reinigungspad habt, wäre das auch schön. Die scheinen mir entweder zu kurz oder ausgeleiert zu sein.
Wäre schön wenn jemand so etwas hat und verkaufen könnte oder Hinweise geben kann wo ich das bekommen könnte.
Der Wagen sollte im Prinzip baugleich sein zu der Nummer 15500.
Die von Enemy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Da hänge ich mich ran
Ja, so ein Teil hätte ich auch sehr gerne. Kennt da jemand eine Ersatzteilnummer und mag diese dann auch nennen. Vielen Dank.
auf Modellbahnbörsen bekommst du oft solche Schwenkdachwagen (ohne die Reinigungsfunktion) für kleines Geld. Die Drehgestellaufnahme für Wagen mit Kinematik ist auch in anderen Güterwagen von Minitrix verbaut. Da hilft nur das Schlachten eines Spenderfahrzeuges. Auch bei Ebay findet man oft günstige Spenderfahrzeuge. Minitrix bietet für Wagen offiziell keine Ersatzteile an.
die Minitrixwagen haben Jörgerfilze, die man kaufen kann.
Bitte schau mal hier:
https://www.maerklinshop.de/SpareParts/index?sSearchWords=15500&iBrandId=2
Frage: "Einschubhalter"
bei den Ersatzteilen für den MTX Reinigungswagen unter
ist mit Artikel-Nr.: E275484 Pos. 10 auch ein "Einschubhalter" für 7,50 € gelistet. Könnte man damit bei ausreichend Abstand zwischen Achsen oder Drehgestellen einen "normalen" Wagen in einen Reinigungswagen umbauen??
Schöne Grüße aus Hildesheim
Ulrich Analogfahrer
Hallo Ulrich,
grundsätzlich könnte man die Mechanik mit den Jörger-Filzen auch in einen anderen Wagen verbauen. Der Reinigungswagen 15500 hat allerdings zusätzlich noch ein massives Gewicht als Ladegut. In diesem Gewicht sind auch die Gewinde für die Schrauben des Einschubhalters.
Deine Antwort hat mir sehr geholfen. Dann werde ich mir den Reinigungswagen jetzt zulegen. Wurde ja hier im Forum auch schon positiv besprochen.
Vielen Dank und schöne Grüße aus Hildesheim
Ulrich Analogfahrer
ist denn die Kinematik bei allen Minitrix Wagen gleich?
Danke Jürgen, ich brauch die Filze nicht. Es geht rein um die Kinematikhalterung und die Kupplung.
Wenn ich das richtig verstehe ist der Einschubhalter das Teil wo die Filze reingeschoben werden, oder?
Ich kann euch nicht mit der Teile Nummer helfen, aber ihr benötigt diesen Drehgestell-Halter. Dieser ist wie ein Schlitten an dem auch die Puffer dran sind! Diese Kulisse und die Reinigungswagen empfinde ich als unglücklich Konstruiert. Eine Kupplung am Drehgestell hätte es auch getan und wäre nicht so häufig zu schaden gekommen.
Lösung eures Problems: Diese Schlitten sind bei vielen Minitrix Güterwagen ähnlich bis gleich. Z.B. bei Fal ist die Konstruktion gleich. Bei Minitrix muss man zum Teil bei ähnlichen Fahrzeuge in die Anleitung schauen und bestellen. Ich habe mal einen Aufstiegsleiter für die kurze Lufthansa 103 gesucht. In der Anleitgung war Teil zu sehen aber ohne Nummer. Bei der neuen 103 mit den elektrischen Pantos gab es eine Ersatzteilnummer! Und bestell und meine 103 ist wieder komplett!
Also viel Spass bei der Suche! Vielleicht gibt es auch was bei Spur N Teile.de Oder ihr findet einen Teile Spender.
Ich bin dazu übergegangen diese Schlitten mit Hin-und-Weg Kleber zu sichern, wenn ich diese wieder eingebaut habe. Nachdem ich die Kulissenfeder mit einen Klacks Fett gesichert habe. Drehgestell, Schlitten mit Kulisse drauf und dann oben den Wagen drauf und zusammenschieben!
MfG Heiko
Hier endlich kann ich auch hilfreich sein 😄
E275484
Ich hatte es vor Einem Jahr beim Modellbahn Fischer für 5,04 € bestellt.
Im Packung sind Teilen für zwei Drehgestellen / ein Wagen 😁
Grüße aus Straßburg
Julien
Die von Julien81FR67200 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
auf der Trix-Seite gibt bei dem Produkt auch einen Downloadbereich. Leider öffnet sich die Ersatzteilliste bei mir nur ganz kurz und verschwindet wieder. Vielleicht geht es bei euch. Dann sieht man auch den Aufbau.
Meine Erfahrungen mit dem Wagen sind positiv. Er ist natürlich auch recht filigran aufgebaut.
Ein robustere Alternative ist der Reinigungswagen von Fleischmann (ex Roco). Der Rubber reinigt noch etwas besser, allerdings 'bremst' der auch ganz gut. Aber auch dafür gibt es Jörger-Filzer als Umrüstsatz. Dann fährt er vergleichbar so leicht wie der von Minitrix.
Moin, habe mir das bei Trix angesehen. Ich komme so schön auf 20€ für Ersatz. Ist es da nicht zweckmäßiger, sich ein neues Fahrzeug zu holen?
Gruß Jürgen
Oder du suchst im www/ Bucht nach Minitrix Taes 890/892 mit KKK. Die Platte kann man rausschieben und in den Reinigungswagen einbauen
Gruß Jürgen
den 15500 gibt es bei Völkner neu für 33,69 € + Versandkosten.
Die robustere Alternative - Fleischmann / ex Roco - die Jürgen meint würde ich nicht nehmen, da der als 2-Achser deutlich schlechter läuft als der Minitrix der ein 4-Achser ist. Ich habe beide, vom Minitrix sogar 2 Stück, beide gebraucht und jeweils unter 15 €.
nein. Es gibt unterschiedliche Versionen der Clips-Aufnahmen welche sich maßlich und auch durch die Bauform der Puffer unterscheiden.
Genau. Da gibt es aus einem Startset eine Version mit Minitrix-Reklame (und Kinematik). Diesen vorbildfreien Wagen bekommt man besonders günstig
da finde ich zwar die Werbewagen, aber die sind alle ohne KKK und mit anderem Drehgestell.
es gab zwei Minitrix Werbewagen,
der hier wäre der richtige
gruß Detlev
Die von Detlev W. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke am Julien #9
@15 Thomas
alle Wagen die in der vierten Spalte ein K  haben sind die neueren mit Kinematik
https://www.spur-n-datenbank.de/cb_ergebnis.php..._hersteller=Minitrix
gruß Detlev
Super, vielen Dank euch.
