THEMA: Viessmann Relais 5552
Stoom - 05.05.25 15:28
Guten Tag,
Ich habe eine Frage zu dem Viessmann Relais 5552.
Wenn, wie auf der Zeichnung dargestellt, folgendes gelten soll:
A & B = Eingänge für Schaltstrom
M = Masse
1, 2 und 3 = Ein- bzw. Ausgänge für Fahrstrom einer Modelleisenbahnanlage
Und dann Schaltstrom auf Eingang A gelegt wird, welche Spannung liegt dann am Ausgang 2 an, H3 oder H4?
M = Masse
Leider hat das mit dem Bild beim ersten Mal nicht geklappt
Die von Stoom zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
A,B und M ist der Anschluss für's Bi-Relais.
Die Ausgänge H3 und H4 und 2 sind frei belegbar. Man schaltet von Quelle 2 auf H3 oder H4 um.
Gruß Klaro
Gruß Klaro
Hallo Bernd!
Neben "M" siehst Du einen weißen und einen schwarzen Kreis. Wenn Du weiß schaltest, sind auch die weißen Ausgänge des Relais verbunden. Das ist eine gut gemachte Beschriftung.
Wenn Du mit Gleichstrom schaltest, ist laut Bedienungsanleitung "M" der Pluspol.
beim Relais-Anschluß ist A der helle Punkt, B der dunkle Punkt ==> sollte also bei A auf H4 schalten und bei B auf H3
EDIT: Elmar war schneller
Vielen Dank, das war genau die antwort die ich gebraucht habe, jetzt geht es weiter
viele Grüße
bernd
viele Grüße
bernd
