THEMA: MAN Schienenbus Spitzenlicht brennt nicht ESU-Decoder
didi1955 - 04.05.25 19:51
HALLO ZUSAMMEN . Ich habe in meinen Schienenbus den Loksound 5 micro Decoder von ESU eingebaut .Der Sound ist
Super und er fährt auch gut .Ich habe nur ein Problem mit dem Fahrlicht .Es brennt nur das weiße Fahrtlicht unten und nicht die Spitzenlampen .Auch das rote Rücklicht brennt nicht . Durch die Anleitung von ESU werde ich auch nicht schlauer .
Kann mir bitte jemand dabei helfen ?
Hast Du einen Hersteller und eine Artikelnummer des Modells für uns? Ohne weitere Informationen wird es schwierig, Dir zu helfen.
Boris
Es handelt sich um den MAN Schienenbus von Modellbau Union . Die Artikelnr. ist : MU-N-T27017.
Dieter
Hallo Dieter,
die einzelnen Lampen werden, zumindest beim Original Sound Modell von DM-Toys, getrennt eingeschaltet.
Schau Dir mal die Bedienungsanleitung an.
Ich habe die Anleitung nicht .  Im Internet ist auch nichts zu finden . Gibt es nicht irgendwelche CV`s die eingestellt werden müssen ? Ich habe bei meiner Intelibox alle F- Tasten ausprobiert , aber beim Licht tut sich nichts .Nur bei F0 brennt das untere Fahrlicht .
Wo hats du denn den Decoder her?
Bei DM Toys gibts den Decoder mit dem passenden Soundprojekt incl der Anleitungen (unten auf der Seite .....)
https://www.dm-toys.de/index.php/de/produktdetails/MU_N-T27X98.html
Viele Grüße, Franzi
Hallo Dieter,
ich habe die F-Tastenbelegung mit CVs angehängt.
Die von spur.n.bahner zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich habe den Decoder bei einem anderen Händler gekauft und das Original Soundprojekt aufspielen lassen . Es ist der selbe Decoder den es bei MU gibt ,nur ein paar € günstiger . Leider komme ich mit der ESU Liste nicht klar und weiß nicht welche CV fürs Licht zuständig sein sollen .
Schau doch mal in mein Bild.
Hallo Jürgen,
ist das die Tastenbelegung vom H0-Modell?
Bei meinem Triebwagen mit Sound war das Standard-ESU-Projekt für den MAN-Schienenbus drauf, da war auch nicht viel mit Beleuchtung.
Die Ausgänge beim ESU Loksound Mikro müssten wie folgt sein:
Licht vorne - Licht vorne
Licht hinten - Licht hinten
Aux 1 - rotes Rücklicht vorne
Aux2 - rotes Rücklicht hinten
Aux 3 - 3. Spitzenlicht vorne
Aux 4 - 3. Spitzenlicht hinten
Hallo Dieter,
für einen simplen Lichtwechsel (vorne 3x weiß, hinten 2x rot) probiere mal die folgenden CVs:
CV31 = 16, CV32 = 8
CV321 =  25
CV337 =  38
Viel Erfolg!
Jochen
Die Abbildung in #6 hilft nicht weiter, weil bei ESU das Mapping anders funktioniert als beim Rest der Welt.
Boris
die Belegung in #6 stammt vom Modell mit Sound, das mit Decoder von DM-Toys so ausgeliefert ist.
Dieter schreibt in #7, dass es sich um den gleichen Decoder handelt. Daher verstehe ich jetzt nicht warum das jetzt anders sein sollen.
Meine Meinung ist, vielleicht sollte man nicht am verkehrten Ende sparen und ein paar Euro mehr für einen vorkunfigurierten Decoder bei DM-Toys investieren. Die Modelle werden inzwischen auch so günstig mit Sound angeboten.
Hallo Jürgen,
wobei das kein Garant dafür ist, dass es dann auch mit den dokumentierten Einstellungen übereinstimmt. Mein Exemplar lag unterm letzten Weihnachtsbaum und unterschied sich da schon von der beigelegten Beschreibung. Vor 4 Wochen musste wegen eines Defekts der Decoder bei DM-Toys ausgewechselt werden, zurück kam der Schienenbus dann mit völlig anderen Funktionsbelegungen. Konnte ursprünglich mit einer Funktionstaste das komplette Licht bedient werden und stellte sich auch bei Richtungswechsel korrekt um, waren anschließend insgesamt 4 F-Tasten notwendig. Mit viel Try and Error konnte ich dann das Mapping so umstellen, dass es jetzt wieder passt.
VG Martin
Guten Morgen Jürgen,
ich habe die Soundausführung gekauft. Drin war ein ESU Loksound Mikro mit dem ESU-Projekt für den Schienenbus. Da hat gar nichts gepasst. Weiße 2-Licht-Beleuchtung ging in Fahrtrichtung, rotes Rücklicht konnte man auf einer Seite fahrtrichtungsunabhängig einschalten und das wars mit der Beleuchtung. Und eine Anleitung zu den Funktionstasten gab es auch nicht, dafür ist der Einbau eines Dekoders beschrieben...
Die CV-Werte in deiner Tabelle passen nicht zu einem ESU-Dekoder.
Hat das Modell tatsächlich Innen- und Führerstandsbeleuchtung? Die habe ich noch nicht gefunden und wäre dankbar für Tipps, wie die geschaltet werden.
Danke und viele Grüße
Jochen
Hallo Jochen,
eine Führerstandsbeleuchtung hat er nicht. Das Schalten des Lichts ist gewöhnungsbedürftig. Mit F0 schaltet man die beiden unteren Spitzenleuchten an. Dann muss man mit F2 bzw F4 und F3 und F5 die anderen Lampen hinzugeschaltet werden.
Hallo Dieter, hallo Jürgen!
Ja, das ist so bei Decodern von ESU, vorallem dann, wenn man eine einseitige Lichtabschaltung realisieren möchte. Laut Beschreibung des Modells auf der Homepage von DM-Toys hat das Vorbild auch einzelne Güterwagen gezogen oder fuhr in Doppeltraktion, dann musste das Licht zum gekuppelten Fahrzeug abgeschaltet werden können. Abschaltfunktionen wie bei Decodern von Doehler & Haass kennen die Decoder von ESU nicht, dafür Zeilen-orientiertes Mapping (je nach Version ~40 Zeilen für Mapping), davon 16 CVs für Bedingungen wie wen Taste a,b,c, ... ein, und 16 CVs für das, was passieren soll (Lichter, Geräusche). Da gibt es dann fast unendlich viele Varianten, wie man den Decoder programmieren kann um die gewünschten Effekte zu programmieren. Und wenn dann im Modell ab Werk ein ESU Loksound 4 verbaut war und wegen Defektes gegen einen Loksound 5 getauscht wurde, ist alles anders, weil das Mapping sich zwischen den Varianten erheblich geändert hat.
Möchte man nun ein Mapping, bei dem mit F0 einfach den Lichtwechsel weiß / rot realisiert, muss man als erstes herausfinden, in welcher Mappingzeile der Lichtwechsel im aktuellen Projekt gespeichert ist. Mein erster Versuch, wenn ein Loksound 5(!) verbaut ist, wäre CV 31 auf Wert 16 und CV 32 auf Wert 3 zu speichern und dann die CVs 257 bis 266 und CV 273 bis 282 auszulesen. Wenn CV 257 den Wert 20 hat und CV 273 den Wert 24, alle anderen genannten CVs den Wert 0, dann habe ich die korrekte Zeile gefunden, kann CV 32 auf 8 setzen und dann durch verschiedene Versuche / Änderungen von CV 266 und CV 273 den Lichtwechsel programmieren. Da wir gelernt haben, dass bei dem Modell untere und oberes weißes Licht getrennt geschaltet werden, würde ich den Test beginnen mit CV 32=8, CV 257 = 21 und CV 273 = 42,
Bei einem Loksound 4 müsste man CV 31 auf 16 und CV 32 auf Wert 2 setzen und CV 257 - 265 bzw. CV 273 - 281 auslesen und ohne Änderung von CV 32 CV 266 bzw. 282 beschreiben. Also wenn CV 257=20 und CV 273=16, dann CV 266=21 und CV 282=42.
Wenn bei CV 32=2 (LS4) oder CV 32=3 (LS5) die Werte nicht 20 bzw. 24 muss man die nächsten 16 CVs testen also CV 289 ff, CV 305 ..., ..., solange bis die 1. Variable den Wert 20 oder 24, die anderen den Wert 0 haben.
Boris
P.S. einfacher wäre es natürlich, wenn man einen Programmer oder eine ECOS von ESU hat, da kann man den ganzen Decoder einlesen und das Mapping in der grafischen Oberfläche ändern.
Hallo Dieter
Es kann auch sein, dass der Triebwagen kein beleuchtetes Spitzenlicht hat. Wir hatten einen analogen, da waren nur die unteren Lampen beleuchtet.
Gruß Schorsch
Hallo Dieter,
lade Dir doch mal den LokProgrammer von ESU runter und starte dort ein neues Projekt mit Deinem Decoder und lade dann das MAN Schienenbus-Projekt. Hiermit konnte ich dann die Einstellungen bei mir entsprechend ändern. Das geht auch ohne zusätzliche Hardware, man muss aber in sehr kleinen Schritten arbeiten.
Immer eine Einstellung im Programmer eingeben und unter geänderte CVs diese mit einem anderen Tool in die Lok schreiben. Wenn es dann für eine Einstellung passt, dann erst die nächste angehen. Und nach jedem Änderungsschritt den Programmer wieder zurückstellen, da bei weiteren Änderungen sich die geänderten CVs auf den vorherigen Stand beziehen!
VG Martin
der hat ein normales Spitzenlicht, die ober Lampe wird separat eingeschaltet.
Danke für Eure Mühe aber das ist für mich alles zu Kompliziert . Dann fahre ich eben so wie es ist .Jedenfalls kommt für mich kein ESU Decoder mehr in Frage .
Dieter
ich habe zum Glück den ESU-Programmer. Mit dem lassen sich die Funktionen recht einfach einstellen. Ohne würde ich das auch nicht machen wollen.
Wie ich oben geschrieben habe, gibt es je Seite 3 Funktionsausgänge (unteres weißes Spitzenlicht, oberes weißes Spitzenlicht und rote Schlussleuchten). Weitere Funktionen wie Innenbeleuchtung und Führerstandbeleuchtung habe ich nicht gefunden und dürften schwierig sein, da alle 6 Funktionsausgänge der Next18-Schnittstelle belegt sind. Keine Ahnung, warum in Jürgens Liste etwas von Innenbeleuchtung etc. erwähnt ist, das kenne ich nur vom H0-Modell.
Da mein Soundmodell ab Werk auch recht merkwürdig konfiguriert war, habe ich den Lichtwechsel angepasst, siehe Screenshot:
F0 schaltet fahrtrichtungsabhängig das weiße 3-Licht Spitzensignal vorne und rote Schlusslicht hinten
F4 schaltet das Licht an Führerstand 2 ab
F5 schaltet das Licht an Führerstand 1 ab
F29 schaltet das 3. Spitzenlicht ab (brauch ich nicht, aber was soll's?)
Die ESU-Lösung finde ich deutlich flexibler als bei Zimo. Man braucht halt mindestens das Programm, wie Martin in #17 geschrieben hat.
Hallo Dieter,
ESU kann wenig dafür, dass die Funktionsausgänge nicht zu genau diesem Modell passen.
Wenn du das ESU-Projekt und einen Loksound 5 Micro hast (weißes 2-fach Spitzenlicht in Fahrtrichtung mit F0, F8 schaltet das rote Schlusslicht an Führerstand 1), dann probiere doch einfach mal folgendes und merke dir die Originalwerte der CVs, falls es nicht funktioniert.
Wie Birdman richtigerweise angemerkt hat, sollte man das passende Projekt als Basis nehmen, deswegen hier noch mal mit anderen CVs.
CV31 = 16
CV32 = 8 (CV31&32 sind beides nur Index-Register für die folgenden beiden CVs)
CV257 =  25 (sollte bei dir 1 sein)
CV273 =  38 (sollte bei dir 2 sein)
Wenn alles klappt, ergibt das in Fahrtrichtung 3x weiß vorne und 2x rot hinten.
Jochen
Die von jay-em zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo, Danke für die Tip´s ,hat aber wieder nicht geklappt . Es bleibt bei 2 Lampen je Fahrtrichtung .
Dieter
Hallo Dieter,
dumme Frage, die aber auch schon in #16 gestellt wurde: hat der Schienenbus überhaupt eine weiße Lampe oben? Falls die nicht drin ist, kann der beste Dekoder sie nicht einschalten. Funktionieren Fahrzeug und Leuchten denn mit einem anderen Dekoder oder ganz ohne Dekoder im Analogbetrieb?
Erfolgreiche Fehlersuche wünscht
Wolfgang
ich habe meinen MAN Schienenbus heute noch einmal aufs Gleis gestellt. Das Spitzenlicht sowie der Zugschluss werden über die Kombinationen von F0 ( die beiden unteren Spitzenlichter) und F2 -F5 geschaltet. Vielleicht mache ich morgen mal ein Video dazu.
Ich habe das alles durch Probieren herausgefunden.
ich hab den MAN DB VT96 Mu-N-T27018.
Dieser hat die Stirnbeleuchtung. Ich hab ihn aber mit Sounddecoder bei DM Toys gekauft .
Eingebaut ist ein Esu LokSound 5 micro.
Bei mir ist das wie folgt geregelt:
Die beiden unteren Lichter gehen mit F0 an und wechseln mit der Fahrtrichtung. Wenn ich dann F2, F3, F4 und F5 aktiviere, leuchten die roten Rücklichter und das Stirnlicht zusätzlich. Bei Fahrtrichtungs-Wechsel wechselt aber auch das Licht dann passend. D.h., z.B. bei Aktivierung F4 für Stirnbeleuchtung Führerstand eins leuchtet die Stirnbeleuchtung auch nur, wenn die Lok in diese Richtung vorwärts fährt.
Das war aber schon so ein programmiert.
Ich hänge im Anhang mal die Funktions-Belegung für die Tasten und von DM – Toys benannte CV Werte, die man bei einem Resetten des Decoders neu programmieren sollte, an.
Vielleicht hilft das ja.
der JeNs
Edit: Rechtschreibverschlimmverbesserung:)
Die von 862jens zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jens,
ja, das schrieb ich auch .
Ja er hat ein 3 Lichtspitzenbeleuchtung . Diese hat auch mit dem Analogadapter funktioniert , ebenso das Rücklicht .
Ich habe einen Sounddecoder wo die F-Tasten mit Soundfunktionen belegt sind .
Dieter
Hallo Jens und Jürgen,
mich würde mal interessieren, wann ihr den Schienenbus gekauft habt. Denn DM-Toys scheint irgendwann entweder was an der Programmierung geändert oder den Decoder gewechselt zu haben.
VG Martin
Hallo Martin,
ich meine, das war letztes Jahr. Da gab es ihn in Sonderangebot.
Danke! Seltsam. Meiner wurde im Dezember 2024 neu gekauft und mit F0 konnte die komplette Beleuchtung ein- und ausgeschaltet werden, also Stirnlicht dreifach und Rücklicht. Beides mit Fahrtrichtung wechselnd.
Im März 2025 ging er wegen Soundproblemen zur Reparatur an DM-Toys, dort wurde das "Soundmodul" (lt. Begleitschein) gewechselt. Danach waren dann die Lichtfunktionen wie bei Euch.
VG Martin
#20
Hat Dank Jochens Hilfe Geklappt . Jetzt 3xWeis je Fahrtrichtung und Rücklicht . Kleiner Nachteil ist das bei einer F Taste
wo ein Hupsignal ist sich auch das Licht ändert . Das ist aber nicht so schlimm . Hauptsache das normale Licht funktioniert .
Danke für eure Hilfe und liebe Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
schön, dass es funktioniert hat.
Welche Funktionstaste ist das denn mit dem Hupsignal und was genau passiert beim Licht? Mit ein bisschen Glück lässt auch das sich mit nur einer CV beheben.
Ich mache allerdings zwei Wochen Modellbahnpause, d.h. es dauert eine Weile.
Jochen
Hallo Jochen , bei F3 geht das Fahr und Rücklicht in entgegen gesetzter Fahrtrichtung an . Bei F4 geht es in Fahrtrichtung an .
der Vollständigkeit halber noch die Lösung für die bei F3 und F4 schaltenden Lichter:
CV321 und CV337 müssen wieder auf 0 gesetzt werden, die für dieses Projekt korrekten CVs für die Funktionstaste F0 sind CV257 und CV273.
Allen viel Spaß mit dem schönen Modell!
Jochen
hat hier jemand das komplette Mapping für einen D&H SD18?
Danke schon im voraus
