THEMA: Zimo MS 581 wird heiß sogar ohne Last
kuriose Sache das ist:
2 Loks Piko BR 221 mit Dekoder ZIMO MS 581 über Next18 auf der Platine
beide Loks mit GAM, Lautpsrecherkapsel selbst nachgerüstet
beide Loks laufen mit den Dekoder einwandfrei
einer der Dekoder wird extrem heiß, auch wenn die Lok nur auf dem Gleis steht und das DCC Signal anliegt
Tausche ich die Dekoder durch, bleibt das Problem bestehen, es liegt also nicht an der Lok, sondern tauscht sich mit dem Dekoder in die andere Lok.
die ursprünglich angelöteten Goldcaps wurden abgetrennt, keine Änderung dadurch
der aufgelötete Kondensator (Markierung im Bild) wird bei anliegendem DCC-Signal so heiß, daß man sich da dran die Finger verbrennt und das Lokgehäuse verformt.
hat jemand eine Idee dazu?
Martin
Die von spurneun zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
sind die Decoder neu gekauft ? Hört sich nach einem Gewährleistungsfall an.
Auf alle Fälle würde ich den Händler oder Zimo kontaktieren, wie das Problem
aus der Welt zu schaffen ist.
Viele Grüße von
Gerald
ich vermute du hast vorhin über das MXULF ein SW-Update gemacht oder einen neuen Sound in den Decoder über Schiene geladen (SUSI-Soundladen ist nicht betroffen)? Leider kann dies bei bis Anfang Jänner ausgelieferten MS581 zur Überhitzung des Decoders führen. Ab der MXULF-SW-Version 0.84.112 vom 15.01.25 ist der Fehler behoben.
Nimm bitte mit den ZIMO-Kundendienst oder deinen Händler Kontakt auf, damit der Decoder repariert wird.
die Dekoder sind aus der Schachtel raus in die Loks gesteckt. Gekauft über einen Fachhändler mit dort mit Sound geladen. Die Auslieferung war Anfang des Jahres, die Loks laufen noch auf Adresse 3, Softwareversion kann ich nicht auslesen, mangels MXULF.
Martin
aus eigner Erfahrung kann ich dir nur empfehlen, den Decoder beim Händler zu reklamieren.
Alternativ direkt zu Zimo schicken (ist halt mit Versandkosten Österreich verbunden).
Zimo (auch wieder nach meiner Erfahrung) geht zügig und kundenorientiert mit Reklamationen um.
Ein heißer Decoder wird sich früher oder später ganz verabschieden.
Der Fehler am Decoder entsteht aber beim Laden ode Update mit einer früheren MXULF Version. Wenn dem so ist muss der Decoder nach Zimo zur Reparatur gesendet werden.
Zimo schreibt dazu auf seiner Webseite:
Ein Hardwarefehler in bisher verkauften Decodern vom Typ MS581N18 und MS581N18G führt in zwei Anwendungsfällen zu einer Beschädigung des Decoders!
Bei einem SW-Update oder Laden eines Soundprojekts über Schiene mit MXULF (Update mit Roco Z21 funktioniert ohne Beschädigung des Decoders).
LÖSUNG: AKTUELLES MXULF-SW-Update 0.84.112
Siehe auch Eintrag in "Technische Probleme und Lösungen"
Bei Aktivierung von Zugnummernimpulsen (für MX9-Module)
Keinesfalls CV #112 Bit 4 aktivieren! Wer Zugnummernimpulse benötigt, muss den Decoder zuerst zur Umrüstung an ZIMO einschicken.
WICHTIG: Mit den Decodern MS581N18 sind leider auch die Arnold BLS Re 4/4 Spur N Loks mit den Artikelnummern HN2626S, HN2627S und HN2628S betroffen.
Bei ab KW2 ausgelieferten Decodern ist der Fehler bereits behoben.
Meine Frage an Zimo dazu wäre, wie erkennt man die ab KW2 ausgelieferten Decoder?
Nach KW2 produzierte sowie umgebaute MS581N18 haben statt dem im Foto rot eingekreisten Keramikkondensator einen schwarzen Tantal bestückt.
Die von Hardwaredesigner zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
vielen Dank erstmal für die sachkundigen und wertvollen Infos.
Meine Dekoder haben an der Position einen schwarzen Tantal-Kondensator.
folgende Fragen stellen sich jetzt:
Reklamation über den Fachhändler - der ist eigentlich mein geschäftlicher Gegenpart
oder über den Service von ZIMO, der is im übrigen TipTop und superschnell ?
und beide Dekoder einsenden, oder nur den betroffenen ?
Martin
Die CVs #13-16 in der RailCom Page (CV31 = 0 und CV32 = 255) beinhalten das Produktionsdatum.
Ich habe zwei MN Decoder ausgelesen. Dort sind die Werte dieser CVs alle = 0, bei einem MX Decoder alle = 255
Einfach nur den beschädigten Decoder einschicken. Es gibt ein Service-Formular auf der Zimo-Hompage. Ich habe das neulich auch mit einem beschädigten Sound-Decoder aus einer Fleischmann-Lok gemacht. Der war mindestens 2-3 Jahre alt. Nach zwei Wochen hatte ich den (oder einen anderen, weiß ich nicht) für 25 € auf Rechnung!! zurück. Top-Service bei Zimo. Ich würde nicht über den Händler gehen.
LG Rimbert
Hallo Martin!
Mache es genauso, wie es Rimbert in #11 beschrieb: Formular von zimo.at runterladen und mit dem defekten Decoder an Zimo einschicken. Händler machen sich - so meine leidvolle Erfahrung - mit diesen Reklamationen gerne ein Körberlgeld, behaupten, dass Du den Fehler verursacht hast, bieten Ersatz für 80% des Neupreises, reklamieren selbst bei Zimo und haben so noch Gewinn gemacht. Zimo ist bei Reklamationen wesentlich kulanter.
Boris
