THEMA: Fleischmann ÖBB-Eilzugwagen - fehlerhafte Bedruckung??
Allgäubahn - 02.05.25 22:16
was mir gerade eben erst aufgefallen ist, bei den beiden neuen ÖBB-Eilzugwagen sind die Raucher- bzw Nichtraucherbereiche unterschiedlich dargestellt.
Die Version wie beim 6260063 (auf dem Foto oben) findet sich auch bei Vorbildfotos, zur Umsetzung wie beim 6260064 hab ich zumindest noch keinen Vorbildbildbeleg gefunden. Roco hatte aber in N auch schon beide Varianten umgesetzt .... .
Gab es wirklich unterschiedliche Aufteilungen oder hat die Kreativabteilung bei Fleischmann wieder zugeschlagen?
Grüße von der KBS974
Die von Allgäubahn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
die Bedruckung des unteren Wagen Raucher/Nichtraucher scheint richtig zu sein.
Toilette / Raucher - 3 breite Fenster / schmales Fester / 4 breite Fester Nichtraucher / Toilette
Vorbildfotos siehe hier (DSO Beitrag, weiter unten
https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,7524110,page=all
ÖBB Bp 28-04252 im Bahnhof Gerichtsberg, 1992.
Frage: Haben die Fleischmann Wagen nun Gummiwulst-Übergänge bekommen, sonnst sind die Wagen immer noch verkehrt, Fenster scheinen ja nun zu passen!
Gruß Carsten
Haben sie nicht, das sind diesmal die Fleischmann Formen!
vielen Dank @ Carsten für den Link.
Der zeigt ja wirklich viele Versionen der Altbauwagen, aber hier sind alle sind gleichmäßig was die Raucher/Nichtraucherverteilung anbelangt. Leider sieht man da auch einen vermeidbaren Fehler, die Toilettenfenster sind beim Vorbild halbiert, im Modell ist das nur ein Klappfenster im oberen Bereich.
Hier gibt es aber auch einen Beleg für die gegenläufige Anordnung der Raucherbereiche (die Bilder lassen sich nur leider nicht vergrößern):
https://www.railroadpictures.de/html/archivbaur...7CA---%D6BB%7CBp%7C0
Scheint also wirklich beide Versionen gegeben zu haben.... .
Und ja, leider sind wieder Faltenbälge montiert. Wutz hat ja entsprechende Ersatzteile, aber leider unlackiert. Irgendwo gab es die Gummiwülste doch auch mal "fertig"?
Wutz hatte die Bälge mal passend für die Jaffa-Ausführung für die Version von Roco fertig lackiert im Sortiment. Inzwischen gibt es diese nur noch unlackiert. Aber das Anmalen mit dem Pinsel und Farbe sollte für ein Bastler doch kein Problem sein. Bin mir aber nicht sicher ob die Bälge auch für die Wagen von Fleischmann passen. Sind die ÖBB-Wagen von Fleischmann eine Neukonstruktion oder überarbeitete Modelle von Roco?
bei Wutz gab es die auch fertig lackiert, aber meines Wissens nur für die Roco Formen.
Falls ich mich irre, bitte um Info.
Die neuen ÖBB Wagen sind auf Fleischmann Basis gebaut worden, neu ist anscheinend das Fensterband.
die Teile bei Wutz passen nach seiner Angabe leicht angepasst auch für die neuen Fleischmann-Wagen - sind aber aktuell nicht lieferbar.
Das Fensterband bei den Fleischmann-Wagen ist nicht neu, sondern nur sauber bedruckt worden. Dabei sind die Fenterrahmen leicht erhaben und wirken damit recht gut.
die Ersatzgummiwülste sind besser als nix, aber das Problem der fehlenden Originalgetreue lösen sie nicht. Die ÖBB haben die Fenster an den Schultern bei den ersten Umbauten in den Fünfzigern bereits verblecht. Dann je nach Modell die Übergangsseiten auch mit dem Fensterband oder durchgehend in rot lackiert. Dazu waren an den angeschweissten Kästen auch noch die Zugschlussleuchten angeschweißt.
Andras
kannst du von den beiden ÖBB-Wagen noch ein paar weitere Bilder einstellen? Am besten von allen sechs Seiten
Bilder kann ich gerne machen und hier einstellen, aber leider arbeitsbedingt erst am Dienstag.
Grüße grad nicht von der KBS974
... kannst du von den beiden ÖBB-Wagen noch ein paar weitere Bilder einstelle ...
Sorry, dass ich hier hineingrätsche, aber zufällig habe ich gerade Bilder für Ingos Spurweite-N Datenbank gemacht.
Gruß aus Wien
Matthias
Die von UMC zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Matthias,
Dankeschön. Ging schneller und doppelte Arbeit muss ja auch nicht sein
Grüße nach Wien
Hallo Matthias,
auch ich bedanke mich für die Bilder.
Ich habe meine Roco-Wagen mit den korrekten Bälgen und den Fensterrahmen von Wutz nachgerüstet. Die Arbeiten sind recht aufwendig aber es lohnt sich
Guten Morgen zusammen,
"Dank" der umsichtigen Modellpolitik diverser Herst. - die passenden und unabdingbaren Bauteile erfreuen sich großer Beliebtheit und werden zzt neu gegossen
Zitat - Antwort-Nr.: 12 | Name: MarkusR
... Ich habe meine Roco-Wagen mit den korrekten Bälgen und den Fensterrahmen von Wutz nachgerüstet ...
Servus Markus,
diese Arbeit steht mir noch bevor. Die Zurüstteile von Wutz habe ich schon vor langer Zeit gekauft, aber ich fürchte mich ein wenig vor dem Verkleben der Fensterrahmen.
Die neuen Fleischmannwagen sind zwar die ersten Vorkriegswagen mit korrekten Halbfenstern und man kann verstehen, dass Flm wegen der bei den ÖBB verblechten Stimfenstern keine Formänderung machen wollte, aber dass man wieder diese unsäglichen Scherengitter montiert, statt gleich ab Werk ein Steckteil mit Gummiwülsten anzubringen, ist ärgerlich. Wenigstens stimmt diesmal die Gattungsnummer
Matthias
Hallo Matthias,
keine Angst vor dem anbringen. Ich habe viele mit den Ätzteilen von 9mm (Wutz hatte damals noch keine) ausgerüstet.
Entweder mit einem nicht gasenden Sekundenkleber auf die Ecken mit einer Stecknadelspitze minimal Kleber aufbringen oder mit Klarlack. Wobei sich einige mit Klarlack geklebte wieder gelöst haben.
Mittlerweile gibt es ja auch Micro Kristal Klear, sollte auch gehen.
Einfach sauber heraustrennen und versäubern.
die grünen ÖBB Eilzugwagen wie z.B. der 867715 sind weitgehend korrekt umgesetzt worden. Modell:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Fleischmann_867715.html
Bei den grünen Wagen hatte das Vorbild noch die Faltenbälge:
https://www.flickr.com/photos/134757800@N04/54493121191/
https://www.flickr.com/photos/134757800@N04/54493467280/
das auf dem Photo ist ein anderer Eilzugwagenwagen und nicht das Vorbild für die Roco/Flm Wagen.
Was bei dem Fleischmann Modell nicht stimmt, ist der schwarze Rahmen, den es Mitte der Siebziger, als die Aufschrift mit dem kleinen ÖBB Schriftzug aufkam, längst nicht mehr gab. Verschwand irgendwann, als die Übersetztester eingebaut wurden. Was auch hier nicht stimmt, und was man auf dem Photo gut sehen kann, sind die verblechten Übergangsfenster. Ärgerlich, dass Fleischmann das nicht umsetzt.
Andras
