THEMA: Bahnsteigbeleuchtung wie befestigen?
ROMMERSKIRCHEN* - 27.04.25 12:47
Ich habe mal eine Frage Wie habt ihr die Bahnsteigbeleuchtung unter das Dach eures Bahnsteiges
befestigt bzw. welche habt ihr genommen? Es geht um den Bahnsteig Faller 222126.
Langes löten geht nicht weil das Plastik sonst schmilzt.
Schönen Dank für eure Antworten und noch einen schönen Sonntag
Ich verwende hierfür LED-Streifen mit vier LED's. Die sind vorgefertigt unmd m,an bekommt sie als Meterware. Trennungen sind alle 4 LEDs vorgezeicchnet sind also leicht zu trennen. Ebenso sind bereits Lötpunkte vorhanden und auch mit + und - gekennzeichnet.
Diese Streifen kannst Du unter das Dach kleben. Geht ganz einfach.
Aber nimm bitte nicht den größten Lötkolben *grins* Nimm bitte die feinste Spitze und am besten Digitallitze..png)
Grüßle
Opa22
Grüßle
Opa22
Wenn man im "www" bissl rumsucht, findet man auch Meterware die nur 4mm breit ist.
Hallo Frank.
Wir haben uns die SMD LEDs zuerst vom Typ ausgesucht. Dann 4 Stück in Reihe geschaltet und mit entsprechendem Vorwiderstand versehen. Da unsere sehr lange sind, mussten wir dieses mehrmals tun.
Für die Leitungen haben wir farblichen Lackdraht verwendet.
Gruß Klaro
Gruß Klaro
bei uns sind es SMD-LEDs in kaltweiß, um Neonlicht nachzustellen. Es gibt aber noch etliche Varianten bis golden white, die deutlich gelblicher sind und eher frühe Epochen dann nachbilden.
Das wäre ein Ebay-Händler bei dem ich oft gekauft habe und solche Großpackungen sind dann auch so preiswert, dass man ruhig beim Löten mal was verbraten kann:
https://www.ebay.de/itm/326437525378
https://www.ebay.de/itm/326437525583
Es gibt auch noch dünnere LEDs, falls man die Größe nicht verstecken kann ...
Die LEDs sind auf einem Holzbrett mit Markierungen auf Abstand an Draht gelötet worden und je 4 Stück in Reihe haben einen eigenen Widerstand. Den Wert haben wir zuerst mit einem Potentiometer nach dem gewünschten Lichtambiente ermittelt - berechnen hilft nicht, denn die LEDs sind inzwischen sehr hell und man muss deutlich einbremsen ... hängt von Spannung und Typ der LED ab.
Anschließend sind die LEDs im Dach eingeklebt worden ... und als Gimmick sind die Beine der Dächer aus MEssing und stecken auf runden Messing Pins als Stecker/Buche zur Einspeisung der Spannung. Dadurch sind keine Drähte sichtbar und man kann auch die Dächer zur Not abnehmen.
Schöne Grüße aus München
PS ... nicht wundern, der Gleisabstand ist erweitert auf 75mm und daher sind von uns die Dächer verbreitert worden.
Die von PeterP zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 27. 04. 2025 17:57.
ich habe die hier verwendet:
https://kokologgo.de/Mini-LED-Lichterkette-nur-...co-viele-Farben-Gelb
Die Anschlussdrähte (CuL-Draht) habe ich natürlich vorher angelötet.
Gerd
Gerd
Moba-Macher - 30.04.25 15:40
ich habe tatsächlich jede LED mit einem Lackdraht versehen und so in Reihe a 3 LEDs mit einem Vorwiderstand gelötet. Danach wurden LEDs von unten mit einem Sekundenkleber befestigt. Das ist recht fummelig, aber am Ende macht man das nur "ein Mal".
Hier gibt es ein Video von mir dazu: https://youtu.be/uYKn4sQ1ooA
