THEMA: Programmierung D&H DH18A
hk0872 - 26.04.25 15:41
ich habe einen Triebwagen (Arnold 5047) bei dem die Innenbeleuchtung auf f3 liegt. Diese ist mir deutlich zu hell, weshalb ich sie dimmen möchte. Leider finde ich nichts dazu, wie ich f3 (ist doch aux3 ? ) dimmen kann.
Ihr habt mir hier schon oft geholfen und ich habe auch schon einiges verstanden, von dem was mir immer erklärt wurde. Aber hier komme ich im Moment nicht weiter.
Danke für jede Hilfe.
Holger
Hallo Holger,
deine Vermutung kann, aber muss nicht stimmen. Schau in die CV37!
Grüße - Werner P
Hallo Holger
Laut Beschreibung nur LV,LR,Aux1 und Aux2 dimmbar (Seite 14)
Für Aux3 ist diese Eigenschaft nicht angegeben, damit wird das dimmen wohl nicht für diesen Ausgang unterstützt
https://doehler-haass.de/cms/media/pdf/DH05C_DH10C_DH16A.pdf
Vg wassi
@Beitrag #0
Hallo Holger.
Zwischenfrage: Hat dein Triebwagen vielleicht zufällig die Artikelnummer HN 2521 auf der Verpackung stehen?
Es sollte dann ein Modell eines ÖBB Triebwagens sein. Wenn ich nach "Arnold 5047" suche zeigt mir die Suchmaschine immer diesen Triebwagentyp an.
@Bietrag #0
Noch einen Wunsch Holger.
Und falls es nicht zu viel Mühe macht lies mir bitte noch die Werte aus CV07 und CV08 sowie CV261 aus. Danke.
Grüße.
Hinweis zum DH18A: AUX3 ist ein unverstärkter Ausgang! und nicht dimmbar
hajo
Hallo Holger!
Bei jedem Modell empfiehlt sich die Angabe der Artikelnummer, wenn man dazu eine Frage / ein Problem hat, weil es oft mehrere Modelle zu einem bestimmten Vorbild gibt. Arnold hat die ÖBB 5047 ursprünglich ausschließlich analog ausgeliefert, dann gab es eine Sonderserie für MTR-Mende in Kooperation mit Arnold Hübsch, der eigene Platinen produzierte für umfassende Lichtspielereien und die letzten Modelle des ÖBB 5047 von Arnold wurden auch digital ausgeliefert.
Bei den analog ausgelieferten Modellen können wir ohne weitere Infos nicht ohne Glaskugel sagen, an welche Ausgänge die diversen Lichter angeschlossen wurden und welcher Funktionstaste diese dann zugeordnet wurden, der Tipp, für F3 CV 37 auszulesen wurde Dir oben schon gegeben. Wenn da der Wert 16 ausgelesen wird, hast Du Pech: FA 3 / AUX 3 kann nicht gedimmt werden, wenn Du einen DH18A verbaut hast, weil - wurde auch schon oben geschrieben - FA3 unverstärkt ist und daher bei Doehler & Haass nicht gedimmt werden kann. Aber selbst wenn FA3 verstärkt wäre, fände ich bei Doehler & Haass keine CV zum Dimmen von FA3 und FA4 😒.
Mein Tipp: verbau einen Decoder von Zimo, der kann auch FA3 und FA4 dimmen. Arnold Hübsch hat das bei seinen Platinen für den 5047 von MTR Mende vorgemacht, da konnte man die Innenbeleuchtung in 2 Helligkeitsstufen schalten. Damalige Begründung von Herrn Hübsch aus dem Gedächtnis: die 5047 verkehrten u.a. in Heurigengebieten und um die etwas Licht-empfindlichen Heurigenbesucher zu schonen, haben wohlwollende Schaffner die Innenbeleuchtung der 5047 gedimmt ("Ausnüchterer"). Zusätzliches Gimnick der Modelle auf Basis Platine von Hübsch war das extra schaltbare WC-Licht (leider ohne passende Geräusche bei den Soundmodellen 😊😊😊😊😊).
Boris
Hallo Holger
Das Dimmen von Aux 3/4 ist für diese Hardwaregeneration NICHT vorgesehen. Das ist unabhängig davon, ob es verstärkte (DH10C) oder unverstärkte (DH18A) sind.
Beim DH10D wird es dann mehr dimmbare Ausgänge geben, aber möglicherweise nicht mit der ersten Firmware.
Dietrich,
der sich für solche Fälle Zimo MN180N18 beschafft hat.
Hallo alle zusammen,
vielen Dank für jeden Eurer Hinweise.
@ #7 Dietrich: habe Zimo bestellt.
@ #6 Boris: Es ging ja nur darum, ob der DH18A an Aux3 dimmen kann. Und der Decoder war exakt genannt. Sonst nenne ich immer das Modell, um das es geht auch mit Artikelnummer
Holger
Hallo Holger!
So klar war das leider nicht, weil in Deinem Eröffnungsbeitrag schriebst Du:
F3 ist nach unserer Diktion eine Funktionstaste und ob dieser AUX 3 zugeordnet ist, können wir ohne weiteres nicht beurteilen und ob ein Ausgang auf der Platine ein bestimmtes Licht ansteuert können wir nur anhand der Modellnummer beurteilen. daher habe ich in #6 (hoffentlich verständlich) beschrieben, wie Du
1.) herausfinden kannst, ob F3 wircklich AUX 3 ist (CV 37=16?) und
2.) dass, wenn dem so wäre, AUX 3 nicht dimmbar ist mit Deinem Decoder.
Boris
es geht nochmals um den Triebwagen BR 5047 Arnold HN2521.
Ich habe jetzt einen Zimo MN180N18 eingebaut, Fahrzeug auf das Gleis gesetzt und die Innenbeleuchtung geht sofort an, aber flackernd. Sie lässt sich mit keiner Funktionstaste "richtig" ein oder ausschalten. Flackert permanent. Am Decoder wurde noch nichts umprogrammiert. Auslesen und programmieren lässt er sich aber. Befindet sich aber aktuell im Auslieferzustand.
Was ist da nun los? Warum flackert die Innenbeleuchtung ohne das sie überhaupt eingeschaltet wurde? Wie gesagt, auf keiner "f"-Taste lässt sie sich schalten. Spitzenlicht und Schlusslicht funktioniert alles wie es soll.
Ist mein erster ZIMO-Decoder. Wer hat die Geduld und hilft mir bitte weiter?
Danke.
Holger
Auf AUX3/AUX4 ist standardmaessig SUSI aktiv. Am besten einen Blick in die Betriebsanleitung werfen.
Beispielsweise CV124 = 128 setzen.
VG,
Die von fschum zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
vielleicht cv124 auf den wert 128 programmieren, default ist hier 0 eingetragen.
Mit cv124 auf 128 werden die ausgange FO3 und FO4 digitale ausgaenge, und werden nicht mehr als SUSI ausgang benutzt.
mfg,
Guus
Vielen Dank Frank und Guus. Das war es. Jetzt liegt die Innenbeleuchtung auf f3 und ich schaue mal in der Anleitung, wie ich die dimmen kann.
Frank, Deinen markierten Hinweis auf der Packung habe ich auch gelesen. Ich kam aber nicht auf den Wert 128.
Hallo Holger!
Bei einem MN-Decoder empfiehlt es sich, statt CV 124=128 CV 201=11 zu setzen, damit die SUSI-Ausgänge auf Logikpegelausgänge umgeschaltet werden.
CV 124=128 ist übrigens auch bei MX-Decodern ganz schlecht, weil die ersten Bit bei CV 124 Einstellungen für den Rangiergang bedeuten, die man ja nicht verlieren möchte. Daher wäre die korrekte Aussage: CV 124 auslesen und wenn Wert kleiner als 128, dann 128 hinzurechnen und speichern.
Nachdem Du CV 201 = 11 geschrieben hast, setze bitte CV 61 auf Wert 97, danach kannst Du je nach gewünschter Funktionstaste die Innenbeleuchtung schaltbar machen mit CV xxx = 16. Das xxx bedeutet CV 35 für F1, CV 36 für F2, ... CV 46 für F12.
Boris
Hallo Holger!
Dimmen: lies mal CV 60 und CV 114 aus. Wenn beide Werte 0 sind, dann setze CV 60 z.B. auf 64 und CV 114 auf Wert 239. Je nachdem, ob noch immer zu hell, kannst Du dann CV 60 weiter senken oder erhöhen, wenn jetzt zu dunkel.
Boris
Guten Abend alle zusammen,
hat nun alles geklappt.
Ich bedanke mich für jede Hilfe.
Holger
