THEMA: Roco 101 analog
Weber* - 21.04.25 16:12
Hallo zusammen, erst einmal nachträglich frohe Ostern.
Hab hier im Forum schon mehrere Male aufgeschrieben, wozu ich einen Rat benötige.
Mein Problem ist folgendes: Habe mehrere Roco 101 analog und möchte von Euch eventuell informiert werden, wie ich diese lahmen Maschinen schnelleres Fahren beibringen kann. Wenn ich diese Loks auf meiner Anlage  einsetze ist die Geschwindigkeit die einer Bimmelbahn. Ich bin im Besitz verschiedener Lokmodelle auch verschiedener Hersteller mit
denen ich keine Probleme dieser Art habe.
Nun frage ich mich ,was ich mit diesen Lok anfange ,damit sie sich wie eine Schnellzuglok bewegen ?
Diese Loks sind bei voreingestellter Spannung  ( Travo FL 6735 )wie Schnecken.
Hat vielleicht einer von euch eine Idee, ohne das hier viel Geld in die Hand genommen werden muß ?
Bin fast soweit diese Loks zu verschrotten, so macht das keinen Spass!
Danke schon im Voraus für mögliche Ideen.
Hallo Joe!
Die 101 scheint hinsichtlich Geschwindigkeit ein "Problemkind" zu sein. Beim SB-Modellbau-Umbausatz ist zu lesen, daß die Lok nach dem Umbau analog 140 km/h, digital immerhin 180 km/h fährt, im Grunde aber beides zu langsam. Interessant wäre, die Drehzahl des Original-Motors zu erfahren. Dann wäre vielleicht ein Ersatz durch einen Motor mit höherer Drehzahl möglich.
Tja, die Roco 101 und die erste Serie der Brawa 216 haben eine vernünftige Getriebeübersetzung und Rasen hält nicht mit völlig übertriebenen 350 bis 480 km/h durch die Gegend!
Gruß, Micha
Ich hätte eine schnelle Fleischmann 101 005, die würde ich evtl gegen eine normale verkehrsrote Roco tauschen.
Grüße Torsten
Hallo Weber,
als damals Roco übernommen wurde, wurde wohl viele Lager geräumt und die Ware nahezu verramscht.
In dieser Zeit hab ich mich reichlich mit Roco Loks eingedeckt.
Nahezu alle, nicht nur die 101er waren mit einem zähen Fett geschmiert.
Ich hab seinerzeit alle, auch die 101er zerlegt, Drehgestelle und alle Achs/Zahnrad und Motorlager gereinigt und neu geschmiert, Motorkohlenlager gereinigt.
Die liefen danach mit realistischer Geschwindigkeit, auch die 101er. Rennsemmeln sind es nicht.
Gruss Klaus
Hallo Joe,
wenn du Dir die Umbausätze bei DM ansiehst, dann findest du den 0816D mit einer Nenndrehzahl von 13.500.
Diese Motoren sind auch woanders mit bis zu 22.000 erhältlich. Du benötigtst nur eine Motorhalterung aus 3D Druck und den schnelleren Motor. Damit ist Dein Problem gelöst.
Schorsch
Zuerst sollte man die Drehzahl des Originalmotors kennen.
Kein Problem, denn ich kann die Drehzahl mit einem Meßgerät messen/bestimmen.
Aber die Leerlaufdrehzahl ist zweitrangig. Es ist wichtiger, unter Last.
Dann könnte man einen geeigneten GAM Motor aussuchen.
Wenn es keinen Motorhalter dazu gibt, kann man sich durch entsprechende Unterlagen, sich an die richtige Höhe anpirschen. Wenn dies erledigt ist, können die Unterlagen und Motor mit 2K Kleber fixiert werden.
Gruß Klaro
Ich habe drei Roco-101er und alle erreichen bei 12 V mehr als 200 km/h. Vielleicht solltest du mal messen, wie "langsam" deine Loks wirklich sind? Siehe: https://www.1zu160.net/goodies/geschwindigkeitsrechner.php
Und ja, mit 0816-GAMs mit 22 000 1/min kann man sie auch zu "Rasern" umbauen.
Dietrich
wenn ich mich recht erinnere hat die Roco 101 doch einen Motor wie er auch in der V200 oder die 143 verbaut ist. Der dreht an sich relativ hoch. In eine V200 hab ich mal einen 1020 GAM eingebaut, die wurde damit langsamer! Und der 1020D ist einen Tick schneller als der 0816D. Nun bietet DM-Toys den Umbausatz für die 101 von Roco mit dem 0816D an, würde mich wundern wenn die Lok damit schneller würde.
Und nun zur 101 allgemein. Ich hatte mal eine von Roco, die war noch orientrot, ich habe sie irgendwann mal verkauft. Aber, ich erinnere mich, dass sie auf meiner analogen Anlage doch ziemlich manierlich lief. OK ich erwarte auch keine 200km/h bei 8,5V am Gleis. Mir hat deren Geschwindigkeit jedenfalls gereicht. Einzig das auch für die V200 und die 143/112 typische schnarrende Motorgeräusch bei Beschleunigen oder Abtouren hat mich etwas genervt. Dem bin ich auch bei meiner 143 noch nicht beigekommen. Hat da vielleicht einer ne Idee wie man das weg bekommt?
Grüße Torsten
zu beachten ist des Weiteren, dass Roco bei der 101 den Motor im Laufe der Zeit veràndert hat. Die letzten Serien der 101 (z. B. die mit Bayer Ganzreklame) liefen wesentlich schneller als die erste (101 001 in Orientrot).
(Bei der V200 war es übrigens genauso: Die 220 in o/b làuft schneller als die V200 mit Bundesbahn-Schriftzug).
PS @Torsten: Die Motoren sind die Übeltäter. Meine beiden 143 mit GAM laufen flüsterleise.
