THEMA: Betriebssicherheit Mtx-Weichen mit dem Metallherzstück?
Opa22 - 20.04.25 19:40
heute habe ich mal ein Frage. Die bisherigen Weichen von minitrix besitzen nur ein Herzstück aus Plastik und niemand war so recht zufrieden damit. Das rief natürlich die Bastler auf den Plan, die mit viel Geduld und Ideen versuchten die Stromführungen in den Weichen zu verbessern.
Ich habe inzwischen 8 Mtx-Bogenweichen mit einem Herzstück aus Metall im Einsatz und die funktionieren bisher sehr gut.
Nun meine Frage: wie ist es mit den neuen, geraden Mtx-Weichen mit dem Metallherzstück? Sind die ebenfallas so "betriebssicher" ??
Bevor ich jetzt ein paar alte "Krücken" austausche, hätte ich gern einen Erfahrungsbericht.
Herzlichen Dank im Voraus und gesegnete Ostern
Opa22
Opa22
nach dem Umzug habe ich die Roco Weichen an einem Bahnhof gegen die teuren MTX Weichen mit polarisiertem Herzstück ausgetauscht. Die sind dauernd kaputt gegangen. Die Umtauscherei nervte. Irgendwann habe ich angefangen, die alten Weichen wieder einzubauen.
Sebastian
Sebastian
Hallo Opa22
Ich habe 21 dieser Weichen mit Herzstück aus Metall im Einsatz. Grundsätzlich funktionieren sie zuverlässig, aber es sind halt Mimosen. Ich hatte einige, die produzierten hie und da einen sehr kurzen Kurzschluss beim Umschalten, was dazu führt, dass die Digital Zentrale den Fahrstrom für ca. 1 Sekunde unterbricht. Im Analogbetrieb wirst du das kaum merken.
Wenn ich neue Weichen bestelle, teste ich jede Weiche (mind. 50 mal umschalten). Wenn sie den Test nicht besteht, sende ich die zurück und bekomme Ersatz.
Wanchmal liegt es auch an der Kombination Weich/Antrieb. Manchmal finktioniert ein Antrieb mit einer Weiche, mit einer anderen jedoch nicht zuverlässig. Dann muss man den Antrieb reinigen oder aussortieren.
Ich wünsche dir auch gesegnete Ostern.
Trainworld - 20.04.25 21:53
Hallo Herbert,
meinst du damit _deine_ bisherigen Weichen? Denn die 15°-Weichen gibt es inzwischen schon Jahre und noch lange vor den Bogenweichen bei Mtx als Ausführung mit leitenden Herzstücken!
Allerdings waren/sind die Nutzer wohl auch nicht immer so glücklich damit; auch hier im Forum gibt es wohl Threads dazu. Hauptursache ist wohl die Polarisierung, die im innern mit der Umstellung erfolgt und die mit der Zeit (Nachlassen der Federkraft der Kontakte, Korrision, etc.) ernsthafte Probleme bereiten. Was besonders dann ärgerlich ist, wenn man die Weichen sorgsam eingebaut und eingeschottert hat. Es bleibt dann nichts anderes über, als die Weichen auszubauen, um an die malade Mechanik zu kommen. Die sowieso allgemeine Problematik der Bleche am Weichenboden tut ein übriges dazu. Denn es empfiehlt sich bekannterweise bei den Weichen, egal ob mit Plastikherzstücken oder polarisiert, im Bereich der Bleche die Auflagefläche etwas abzufräsen, um eine geraden Einbau zu bekommen. Denn sonst riskiert man neben einer "Berg- und Talbahn" auch noch zusätzlichen Pressdruck auf die Mechanik. Was u. U. mit Schwergängigkeit und vorzeitiger Ermüdung "belohnt" wird. Was durch die fragilere Mechanik bei den polarisierten Weichen noch zusätzlich Probleme bedeuten kann.
Ich habe diese Weichen schon vor längerer Zeit auch verbaut; allerdings direkt beim Einbau die "Operation am offenen Herzen" vorgenommen. Da ich sowieso unterflur mit Servos stelle, bot es sich an. Die Anleitung dazu, wie man das Bodenblech beschneidet und die Kontakte entsprechend ändert, um eine externe Fahrspannung auf's Herzstück leitet, war mal im Netz, ist dort aber leider nicht mehr.
Man findet die Seite aber inkl. der Bilder in Archive.org:
https://web.archive.org/web/20051109054705/http...nantriebe/index.html
So umgebaut hat man definitiv "zukunftssichere" Mtx-Weichen mit leitendem Herzstück. Allerdings dürfte es wirtschaftlich nur dann Sinn machen, wenn man, wie ich auch, die Weichen bereits zu liegen hat! Oder günstig an gebrauchtes Material käme, was aber bei den Ausführungen mit Herzstück eher selten der Fall ist.
Will man die nötigen Weichen als Neukauf besorgen, wäre es wahrscheinlich finanziell wirtschaftlicher und auch einfacher, gleich auf Peco unifrog oder die Fleischmann, ex. Roco Weichen zurückzugreifen. Und letzteren die Eichhorn Herzstücke einzusetzen; je nach Einkauf spart man dabei einiges und "gewinnt" zusätzlich noch vorbildgerechtere Weichen ohne die Platten unter den Herzstücken!
...Die bisherigen Weichen von minitrix besitzen nur ein Herzstück aus Plastik...
Hallo Herbert,
als Ergänzung zu Rolands Beitrag:
https://www.eichhorn-modellbau.de/produkt/elektrofrog-trix-13222
Hallo Opa22
Ich habe ca. 40 Weichen davon auf meiner Anlage verbaut.
Sie sind nicht besonders zuverlässig
Schwachstelle ist die Feder, die die Weichenzungen umlegt.
Die sind sehr schwach und oft erreicht die Weichenzunge nicht exakt und mit Druck die Endlage.
Bei den alten Minitrix Weichen waren die Umschaltfedern wesentlich strammer und die Endlage wurde immer sicher geschaltet.
Heute würde ich nur die alten verwenden und das metallene Herzstück von Eichhorn einbauen.
Dieter
Dieter
zwengelmann - 21.04.25 07:17
exakt diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Das führt dann zwangsläufig zur Entgleisung. Aus einer Lieferung von 8 Weichen gingen 5 zurück, die Ersatzlieferung enthielt dann erneut fehlerhafte Weichen. Mein Fazit: Minitrix kann es nicht, denn was man so hört und liest, ist das kein Einzelfall, also auch keine einzelne fehlerhafte Charge.
Meine Lösung: Total entkernt, gesamte Mechanik und Elektrik raus. Zurück bleibt eine relativ gut aussehende Weiche, die jedoch einen Unterflurantrieb benötigt. Mit Unterflurantrieb funktioniert die Weiche hervorragend.
Zwengelmann
@Opa 22, wenn du auf die neuen Weichen mit Betonschwellen anspielst, bedenke dass die ein anderes Schienenprofil haben werden.
