THEMA: Decoder spricht nicht an - erledigt
862jens - 15.04.25 21:49
ich habe gerade ein kleines Problem, was ich bisher selber noch nicht hatte:
Meine BR 052 von Fleischmann hat bisher immer sehr zufriedenstellend ihre Runden gedreht. Heute sollte sie losfahren, gab aber keinen Mucks mehr von sich. Auch Licht ließ sich nicht anstellen.
Decoder läßt sich auslesen, aber nichts mehr programieren - ist der hinüber? weiß jemand, was das für ein Decoder sein könnte?
Und wenn ja, wo könnte ich mit der Fehlersuche anfangen?
Die Lok habe ich gebraucht auf einer Börse gekauft - sie war schon digitalisiert und fuhr bis zum Schluß noch gut und schön leise.
Fahren tue ich mit TrainController 10 und der Zentrale von y...c mit 14V.
der JeNs
Die von 862jens zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Guten Abend Jens,
Wenn sich der Decoder noch auslesen lässt, welcher Wert steht in cv 8? Dann hätten wir den Hersteller.
Ich würde vorschlagen, bevor du weiter in die Tiefe gehst, ein Backup aller CV Werte machen und dann den Decoder zurücksetzen und schauen ob das klappt und ob es danach wieder läuft.
Lukas
Hallo Lukas,
ich habe vergessen, beizuschreiben: Reset hat nicht funktioniert… der Decoder ließ auch kein Überschreiben von CV Werten mehr zu.
CV 8 auslesen müsste ich morgen machen.
derJeNs
Guten Abend Jens,
das ist interessant, hast du über PoM oder übers Programmiergleis versucht den Decoder zurückzusetzen?
Bei PoM hatte ich das Problem auch schon, übers Programmiergleis hat es bisher immer funktioniert.
Lukas
das ist meiner Meinung nach ein Kühn N045. Wie hoch ist die Gleisspannung?
getestet auf dem Programmiergleis…
An den Gleisen liegen 14V…
der JeNs
Hallo Jens,
bei Decoder von D&H kannst Du auch über die
- CV 260 Herstellerkennung
- CV 261  Decoderkennzeichen
- CV 262 Versionsnummer
feststellen. Ob dies auch bei anderen Fabrikaten geht, weiß ich nicht.
Ein erfolgreicher Resett ist manchmal nur über die Adresse festzustellen. Wenn Du bisher eine andre Adresse als 3 hattest und ein Resett machst, müsste bei Erfolg wieder die Adresse 3 angezeigt werden. Wenn er dann immer noch bockig ist, endet erst einmal meine Weisheit.
CVs konnten leider nicht mehr programmiert werden…Ich hab u.a. versucht, die Lok zu resetten und habe natürlich auch auf die Adresse 3 geschaut.
Leider kein Erfolg.
Lt. der Rückmeldung der Zentrale geht auch ein Überschreiben der eingespeichertenn CVs nicht .
der JeNs
Wenn er sich nicht verschluckt hat isser wahrscheinlich elektronisch hinüber.
Einen gültigen Hinweis bekommt man schon mal, wenn man ihn neu mit einem Programmer mit der letzten Herstellerfirnware flasht. Nimmt er sie an, dann lebt er vielleicht wieder auf / noch weiter. Scheitert der Versuch ist er tot.
Der Decoder weigert sich im Moment Befehle anzunehmen. Kann auch eine Störung der Datenbank sein. Hatte ich auch schon gehabt.
Wieviele Jahre und Betriebsstunden hat die Lok mit diesem Decoder schon auf der Uhr? Wurde viel immer mal wieder herumprogrammiert?
Wieviele versehentliche Kurzschlüsse und Stromausfälle beim Fahren durch Entgleisung, falsche Fahrstraße, oder ahaltende kurze Stromunterbrechungen, etc. hat er schon über die Laufzeit der Lok hinter sich?
Die Merkfähigkeit der Chips lässt über die Jahre nach. Vollkommen normale Alterung. Prozess dauert je nach Qualität und Beanspruchung kürzer oder länger.
War davon auch schon betroffen. Rettung kam durch eine Neuaufspielen der D&H Firmware. Bei einem anderen Decoderhersteller konnte ich den Trick nicht anwenden mangels Programmer.
Viel Erfolg auf der Lok Intensivstation.
Hallo Jens,
die von mir angegebenen CV solltest Du auslesen. Auslesen soll ja nach Deiner Angabe gehen. Auch CV 8 versuchen, wie schon erwähnt. Dann ist erst einmal bekannt, um welchen Decoder es sich handelt.
Hallo Jens,
welche Firma ist Hersteller des Decoders?
Grüße - Werner P
nach Auslesen der CV 8 = 85 habe ich festgestellt, dass der Decoder von Uhlenbrock ist.
Wie viele Jahre der Decoder schon beim Vorbesitzer gelaufen ist - keine Ahnung. Bei mir seit einem Jahr (letztes Jahr Intermodellbau) - Kurzschlüsse habe ich eher weniger, kommt selten vor (Sage nie NIE:))
Und leider habe ich noch keinen Lokprogrammer - habe auch Decoder von verschiedenen Herstellern.
@ ChristianL : CV 260,261,262 waren nicht auslesbar.
Zur Not werde ich einen neuen Decoder einlöten. Das ist kein Problem.
der JeNs
Moin Jens,
Sehr gut, damit kommen wir weiter. Kontrolliere bitte ob CV 15&16 den gleichen Wert haben, falls nicht ist die Programmiersperre aktiv. Dann CV15 auf den Wert von CV16 setzen.
Wenn CV 15&16 den gleichen Wert haben, dann nochmal Werkrest probieren, entweder CV8 = 1 oder CV59 =1. Das sind die Uhlenbrock Eigenheiten zum Reset.
Lukas
Hallo Lukas,
danke für deine schnelle Antwort - leider zeigt meine Zentrale bei CV 15 und 16 Noload - also der Decoder kann nicht gelesen werden. CV 8 dann die 1 zu programmieren, wird leider auch nicht erkannt.
CV 59 = 1 nimmt er an - aber dann passier auch nichts - kein Licht, kein Fahren (weder die alte Adresse noch die 3...)
Aber mal eine andere Frage: Wozu ist in der Lok die Feder - siehe Bild??? Sie scheint dort hin zu gehören, sie steckt in zwei Aufhängungen.
der JeNs
Moin Jens,
hast du nach CV59 nochmal CV15/16 probiert zu lesen?
Liefert CV30 (Fehlerspeicher) einen Wert zurück?
Ich fürchte wie #8 erwähnt bleibt dann nur die Möglichkeit die Firmware neu einzuspielen oder ihn zur Prüfung an Uhlenbrock zu schicken.
Zur Feder, in der Ersatzteiliste ist sie mit Zugfeder beschrieben, puffert sie evtl. Die Deichsel/ Kupplung zum Tender?
Lukas
der Decoder kann keine CV 15/16. Das ist der ganz alte Uhlenbrock Multiprotokoll (ich dachte zuerst Kühn), einer der schrecklichsten Decoder ever, der hat bei mir seinerzeit nach 1x programmieren nach dem Kauf sofort den Geist aufgegeben, und ging zurück.
Nichts lange fackeln, hau ihn raus und löte einen modernen ein, z.B. PD10.
ich habe mir Peter W.s Ratschlag zu Herzen genommen... Neuer Decoder drin - Lok läuft wieder einwandfrei...
vielen Dank nochmal für eure Antworten.
der JeNs
