THEMA: Liliput Flirt
verifier - 15.04.25 17:17
als ersten Personenzug nach langer Pause wollte ich meinen Flirt wieder in Betrieb nehmen.
Allerdings fährt der Zug nicht mehr an. Der Motor läuft, aber der Zug bewegt sich nicht. Schiebe ich ein paar mal an, startet er und fährt recht gut. Auch in absoluten Langsamfahrten. Stoppe ich den Zug komplett, geht wieder nichts voran, obwohl der Motor dreht.
So wie wenn ein Getriebe nicht richtig funktioniert.
Kennt jemand dieses Problem?
Wie öffne ich den Flirt? Die beigelegte Anleitung sagt gar nichts dazu.
Danke für Eure Hilfe
Manfred
Hallo Manfred,
Bitte nächsten Mal die Suchfunktion des Forums benutzen.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...put%20Flirt#x1411423
Grüße aus Köln
Ist dir nun schon wieder ein Motor kaputt gegangen oder ist er immer noch kaputt (der in #1 verlinkte Thread ist ja auch schon von dir aus Jänner 2022)? 🤓
Bei meinem Flirt-Gebrauchtkauf aus dem letzten Jahr hatte ich selbiges zu beklagen. Hatte mir dann bei sb modellbau einfach zwei GAM mit der Art.Nr. 7501[1] bestellt und die Motorblöcke gleich noch fräsen lassen, so dass die GAM sauber reinpassen.
Zum Öffnen der Gehäuse der Endwagen muss zunächst unten am Kopfteil eine Schraube gelöst werden, danach das Kopfteil waagerecht herausziehen und danach kann das Gehäuse gespreizt und nach oben hin weggezogen werden.
Das Prozedere ist aber an sich gut in der Anleitung[2] auf der ersten Seite oben rechts bei Abb.5 beschrieben.
[1] https://sb-modellbau.com/details/N-Ersatz-Moto...e-526-2-motorig-7501
[2] https://www.bahnorama.ch/data/tipstricks/Anlei...991_Flirt_Spur_N.pdf
Hallo Manfred
Welcher Motor läuft? Vorne, hinten, beide?
Typischer Fall: Ein Motor ist defekt, geht manchmal. Hatte ich auch schon dreimal!!!
Abhilfe: Einen (oder zwei) neue Motoren kaufen. (Oder gleich auf GAM umrüsten? Das habe ich bei diesem Zug noch nicht gemacht.)
Dietrich
Hallo an Euch,
ja, der Flirt hatte 2022 schon mal das Problem. Ich habe ihn dann bei DM-Toys zur Reparatur und Sound-Aufrüstung gesandt. Mit gutem Ergebnis und der Nachricht, dass der Zug keinen Schaden aufwies. Warum auch immer, danach fuhr er richtig gut. Dann wurde ich schwer krank und über 2 Jahre Pause Modellbahn folgten.
Jetzt, in der kompletten Wiederinbetriebnahme, funktionierte zunächst alles gut. Nach ein paar mal schonender Umsetzung wegen programmieren und Einmessen trat der dann Fehler wieder auf.
Jetzt zum Fehler: Es läuft zunächst nur ein Motor in einem Triebkopf. Der kann aber den Zug niicht bewegen. Schiebe ich dann ein wenig hin und her, geht der Zug einwandfrei.
Stoppe ich den Zug, tritt das Problem sofort wieder auf.
Manfred
bekanntes Problem, hatten wir im Verein auch. Möglicherweise hat dm Toys einfach einen (kostenlosen) Ersatzmotor bei Lilikaputt angefordert anstatt einen GAM einzubauen.
nein. DM-Toys hatte gar keinen Motor gewechselt, da alles funktionierte. Das haben sie auch vermerkt und nichts in Rechnung gestellt.
Ich habe eher das Gefühl, dass sich entweder was ausgehängt hat oder etwas einen Kontaktwackler hat.
Ich muss schauen, wann ich in Ruhe das Problem analysiere. Dazu muß ich den Flirt zerlegen, was ich eigentlich vermeiden wollte.
Schöne Grüße,
Manfred
Hallo Manfred,
Aussetzer beim Motor scheinen normal zu sein. Meiner hat das auch. Zerlegen hat nicht geholfen, den Fehler konnte ich nicht herausfinden. Der Fehler ist sehr sporadisch, den einen Tag ist er da, dann wieder nicht.
Den Motor zu tauschen war damals keine Option, es gab keinen Ersatz und der Umbausatz von DM noch nicht verfügbar. Seither parkt der Flirt in einem vorderen Gleis oder im Schaukasten - leider.
Ich habe damals vor dem Öffnen des Gehäuses sehr genau hingehört: es muss an beiden Enden ein Motorgeräusch zu hören sein. Das war bei einem Ende nicht der Fall.
Allgemeine Kontaktprobleme kann man so ziemlich ausschließen: Solange das Licht brennt, ist Strom da und der Motor ist per angelötete Kabel angeschlossen. Kabelbruch habe ich per Messung auch ausschließen können.
Eine Anleitung zum Öffnen gibt’s auch noch bei DM Toys. Googeln nach „Umbausatz Flirt DM Toys“ hilft.
Grüßle
das hatte ich auch einmal mit meinem FLIRT. Ich hatte mir damals zwei Ersatzmotoren bestellt. Einen als Reserve. Seitherfährt erwieder.
Was für ein Zufall. Ich wollte gerade das Forum durchsuchen ob es schon mal hierzu einen Beitrag gab und sehe den Threat ziemlich vorne. Habe das gleiche Problem.
Zug komplett zerlegt, doch der eine Motor hat immer wieder Aussetzer. Und da ohne gängigen Motor die Räder starr feststehen hat der andere Motor nicht die Kraft den Zug zu ziehen. Ich besorge mir jetzt einen neuen Motor. Nur - über
Liliput geht das wohl nicht mehr? Bei den Ersatzteilen ist der Motor nicht mehr aufgeführt. Muss wohl einen gebrauchten über EBAY ordern.
Gruß Andreas
hier hatte ich meine bestellt:
https://www.dm-toys.de/index.php/de/produktdetails/Liliput_L63970-980.html
Guß
Ja, genau das ist das bzw. mein Problem wie von Ralf und Andreas beschrieben.
Ein Motor läuft, der andere nicht.
Allerdings nicht immer. So muss es bei DM-Toys gewesen sein, alles lief dort prima ohne erkennbare Schäden.
Zuerst bei mir alles super bis ich den Zug (bei NotAus um sicher zu gehen) ein paar mal umsetzte. Jetzt ist der Wurm wieder drin.
Ich werde jetzt (die nächste Woche) den Motor mal ausbauen und alleine testen und dann wieder rückbauen. Mal schauen, ich melde mich...
Grüße, Manfred
Ich hatte das Problem auch. Habe 2 neue Liliput- Motoren bei DM Toys gekauft.
Damit das Fahrzeug optimal fuhr, mussten beide Motoren gewechselt werden. Der Test mit Tausch des defekten Motors funktionierte nicht. Die alten Motoren hatten eine andere Charakteristik als die neu bestellten Ersatzmotoren von Liliput.
ROBERT
Hallo Manfred
Lass es, der Motor wird immer wieder ausfallen. Ich habe das dreimal hinter mir. Bestelle dir einen oder zwei neue Motoren.
Dietrich
Moin moin,
Gerüchten zufolge mag es sein, dass Liliput nochmal N-FLIRTs anderer EVU auflegen wird (welche FLIRT-Generation, ist unbekannt), welche dann über weitaus bessere Motoren verfügen sollen.
Hoffen wir (soweit das leckere Gerücht stimmt) dass jene Motoren in die "alten" Flirts technisch problemlos (ohne Fräs-Arbeiten oder ähnlichen Zirkus) eintauschbar sein werden.
Allein ich hætte Bedarf an sechs flirtenden Motœrchen ...
Beste Grüße, Norrskenet
Das kenne ich auch von meinem Flirt. Ich hatte ihn bei arnold ersatzteile anschauen lassen. Die machen den offiiziellen Reparaturservice für Lilliput. Die konnten keinen Fehler feststellen. Jetzt hat er halt immer mal wieder überraschend einen schlechten Tag. Die damaligen Produktmanager haben durchblicken lassen, dass die Motoren ein Fehlkauf waren und kennen das Phänomen. Ein Satz Motoren von sb oder  dm würden das lösen. Alle anderen Fehlersuchen sind sinnlos.
Bestellt euch die Motoren von DM-TOYS, wie oben verlinkt, dann läuft er wieder..
Jürgen, vielen Dank für den Tipp.
Bei DM-Toys bestelle ich fast ausschließlich, habe mich aber nach dem Motor "dumm und dämlich" gesucht.
Bestelle gleich 2 Stück
Gruß Andreas
ich schließe für mich das Thema damit ab, dass ich den Flirt wegen den Motoren zu DM-Toys sende. Selbsteibau ist wegen meiner krankheitsbedingten Motorik nicht mehr so gut.
Euch allen vielen Dank
Manfred
