THEMA: ? zu PECO Weichen Antriebe obererdig
Henri - 11.04.25 16:37
Hallo zusammen!
habe da mal ein Frage in die Runde?
Da ich über dem Schattenbahnhof MT-Weichen installiert habe, weil für Unterflurantriebe in der höhe zu wenig platz ist für Peco-Weichen, war das zwingend damals.
Nun habe ich das übliche Problem mit den MT weiche, dass ich die immer und immer wieder austausche muss weil sie ausgelaugt sind und nicht mehr sauber schalten.
Da möchte ich sie gegen PECO tausche.
aber die Frage ist. gibt es welche obliegende Antriebe im Handel, die, die Leistung für eine PECO-Weiche bringen?
bis heute habe ich noch nichts gefunden.
Deswegen, die Frage in die Runde, hat da Jemand einen Vorschlag oder eine Typ, wie dies lösen könnte.
Für allfällige. Lösungen bin ich sehr dankbar!
Gruss Heni
Auf den Messen sind ab und an beim N-Bahn Club international auch die Engländer Module ausstellen.
Ich war überrascht, da die ihre Pecoweichen mit Mini Bowdenzüge von Hand schalten. Ich musste zwei mal hinschauen. Die haben diese so kaschiert, dass sie nicht aufgefallen sind.
Das jetzt, ist nun meine Idee dazu.
Jetzt könnte man sich am Rande der Eisenbahnplatte Servos vorstellen, die ebenfalls nicht zu sehen sind, die die Weichen über Bowdenzüge umschalten. Der Hub wäre nur 2 mm.
Mal darüber nachdenken.
Gruß Klaro
eine sehr sichere Funktion kann mit dem Adapter PL-12 (u. a. PL-12x) und einem PL-10 (Doppelspulenantrieb) erfolgen.
siehe hier (Bsp.) : https://www.ebay.de/itm/266994157076?chn=ps&am...10162491b7d11e6423a4
Nachteile:
a) hoher Stromverbrauch (ca. x > 1A)
b) seitlicher Platzbedarf erforderlich (sehr ungünstig bei "Weichenfächern")
Hallo Henri,
Du wirst doch sicher ein paar Zentimeter Luft unter der Platte haben.  )
Ich verwende seit 25 Jahren FULGUREX - Antriebe ( die kommen aus Lausanne !!),
ein bischen laut , aber unverwüstlich. Und stark genug für eine PECO -Weiche , vor allem, wenn Du das Hebelgesetz clever anwendest !
Such mal im Internet nach Fulgurex-Antrieben, und informiere Dich .
Good Luck
gerhard
Hallo Ralf.
Diese Weichenantriebe gehören wohl der Vergangenheit an. Die waren zwar in den 70ger Jahren üblich, aber solche Stromfresser verbaut man nicht mehr.
Außerdem sind diese viel zu groß. Miniservo tut es vorbildlich.
Gruß Klaro
ich habe mal gesehen wie eine Peco-Weiche über einen Federdraht und einem Seep-Antrieb geschaltet wurde.
Aber da braucht man aber auch schon etwas Platz.
vielen Dank für die wertvollen Inputs!
Klaro#1 was sind Bowdenzüge? kenn ich nicht, Seep-Antrieb, kenn ich auch nicht!
Ralf#2 jetzt weiss ich für was diese Zusatzdinger sind zu den Schaltern, vielen Dank für die Aufklärung.
Klaro#  ich kenne nur die grossen vom MP o.d.gl.
Gruss Henri
es gibt doch von Peco selbst einen Oberflurantrieb, den man einfach neben die Weiche schraubt und ähnlich funktioniert wie Roco. Allerdings haben diese Antriebe keine Endabschaltung. Ich habe mal einen zu lange bestromt, da hat es dann geraucht und ein bisschen gestunken, aber funktionieren tut der immer noch.
Hallo Peter W
die kenne ich, und habe sie auch bereits eingesetzt, aber die haben zu wenig kraft, um die PECO Weiche um zu stellen.
auch bei 18 Volt nicht. und ohne Feder liegt die Zunge nicht mehr richtig an.
Gruss Henri
Hallo Henri,
ich habe im Schattenbereich die bekannten Peco-Antriebe neben den Weichen platziert und dabei die Adapter pl12 genutzt (.siehe #2) und Fotos, einmal auch mit einer Verlängerung durch eine zurechtgeboge Büroklammer. Alternativ habe ich auch die Peco-Antriebe pl11 eingesetzt.
Ich verwende Code80 Schienen und Weichen im Schattenbereich. Da muss man bei der Montage etwas aufpassen, die Nocken an den Weichen sind im Durchmesser kleiner als die Bohrung im Adapter. Code55 Weichen haben größere Nocken, die formschlüssig in die Bohrungen passen,
Viele Grüße aus dem Münsterland
Die von GGT52 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
so habe ich es jüngst gelöst, weil an der Stelle kein Platz unter der Anlage ist. SG90-Servo, 3D-Halterung von e-Bay und Stelldraht passend gebogen. Kosten unter 3€.
LG Rimbert
Die von RJK zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Bowdenzüge werden im Modellflug, Segelflieger und Motorflieger auch bei ferngesteuerte Modellschiffen, verwendet. Kein Modellflieger kommt ohne Bowdenzug aus.
Höhenruder und Seitenruder werden über Seros so gesteuert.
Das sind dünne Kunstoffrohre (ca, 1,5 mm), wo im Innern ein Federstahldraht bewegt wird. Diese werden in jeder Länge selbst hergestellt.
Günstig, sicher und schnell hergestellt.
Gruß Klaro
Die von Klaro zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Henri,
bei DM-Toys gibt es da eine fertige Lösung MU_N-A00454:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-A00454.html
Ob die aber gut funktioniert kann ich leider nicht sagen, da wir schon länger eine eigene Lösung mit wenig Platzbedarf unter der Weiche eingebaut haben. Umlenkhebel aus dem Modellbau erlauben die Stellrichtung  mit dem Antrieb in verschiedene Winkel dorthin zu verlängern, wo Platz für den Antrieb ist - bei uns ein Fulgurex-Motor ... als vor ~20 Jahren wir eine Lösung brauchten, waren Servos noch unbezahlbar.
Die von PeterP zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Guten Morgen allerseits!
vielen Dank für all diese Ratschläge, werde der eine oder andere sicher anwenden.
je nach Platzverhältnisse.
Henri
