THEMA: 3-tlg. Set Personenwagen Alpen-Express FS
SAK - 08.04.25 20:42
Hallo in die Runde ,
hat jemand von Euch dieses Set ARNOLD HN4467 3-tlg. Set Personenwagen Alpen-Express FS und kann mir eventuell Fotos zeigen wie die Wagen im Zugverband wirken , Stichwort Wagenhöhe ?
Gruss,
              Sascha.
Hallo Sascha,
die einzelnen Wagen sind sehr schön. Höhenmäßig gibt es leider, wie bei vielen Sets von Arnold, eher Höhen und Tiefen. Gerade der Speisewagen schreit förmlich nach einer Tieferlegung. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich ein MD-Drehgestell verbauen:
https://www.lokschuppen-berlinski.de/img_big/5a...fbb340d89d99bd4f.jpg
genau das habe ich befürchtet.
Da passt Höhenmässig ja gar nix zusammen.
Ich denke mal der Graue Bm hat die korrekte Höhe und die anderen Beiden sind zu hoch.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die sehr aufschlussreichen Bilder.
Liebe Grüsse,
                         Sascha .
Hallo Sascha,
der aktuelle Bm von Arnold ist eher zu tief und sollte daher etwas höher gelegt werden. Der UIC-Z passt von der Höhe. Der ehem. CIWL-Speisewagen stammt noch aus dem Erbe von Rivarossi und der hat schon 5 Jahrzehnte auf dem Buckel. Das sieht man speziell bei der Pufferhöhe bzw. Höhe der Wagenübergänge. Ich werde versuchen den Speisewagen tiefer zu legen damit die Wagen auf eine einheitliche Höhe kommen.
Hallo Sascha,
das Set habe ich nicht. ein anderes mit den grauen und einen alten CIWL. Der graue auf dem Foto ist minimal höher gelegt, kann man auch höher. Der CIWL ist deutlich tiefer, Man kann die schon so anpassen, dass es einigermaßen passt.
wo bekommt man den die passenden Drehgestelle?
Tobi
das Problem mit den (FS) UIC X (?!) Wagen von A* habe ich auch, die erscheinen mir etwas zu tief zu liegen
Ich habe ALLE diese Wagen mit speziellen Scheiben um wenige 1/10-tel aufgebockt.
Man muss aufpassen, die verbauten Schrauben fassen sehr kurz.....
Die Eurofima aus alten A* Formen stammend sind f mich indiskutabel ind jedweder Hinsicht.
Hallo Wutz,
was für Unterleg-Scheiben hast du benutzt, bzw. wo hast du sie erworben?
Tobi
Hallo Tobi,
Unterlegscheiben sind viel zu dick und hierfür nicht geeignet. Wutz meint Passscheiben. Diese gibt es in verschiedenen Durchmessern und in 0,1mm Schritten.
Als Ersatz-Drehgestell will ich ein MD-Drehgestell von Roco verwenden. Das erfordert aber umfangreiche Anpassungen  und kann nicht 1:1 getauscht werden. Ein altes MD-Drehgestell von Fleischmann könnte 1;1 getauscht werden aber damit kommt der Wagen nicht tiefer.
Ich zeige in den nächsten paar Tagen ein paar Bilder vom Umbau.
Ich bin zwar nicht Wutz, weiß aber, dass manche Kollegen aus dickem Papier oder dünnem Karton selbst Scheiben hergestellt haben.
Dietrich
Hallo Tobi,
so wie Dietrich vermutet, schneide ich Scheiben aus dünnem Karton/dickem Papier. Einfach Loch eindrücken/bohren, außen rum schneiden fertig. So kann man einfach die passende Dicke ermitteln. Wer es perfekt haben will, besorgt sich dann passende Passscheiben. Bei wird so ein Provisorium immer Dauerzustand .
Wenn, wie von Wutz erwähnt, die Schrauben dann etwas kurz sind, gebe ich auf das Schraubenende etwas Hin-und Wegkleber oder Holzleim zum fixieren.
Erhard hat MD36 DG. Ob die aber passen? https://www.3dprint4moba.de/shop-spur-n/
Guten Tag,
ich dachte auch, da passt nix zusammen ...
Der Eurofima ist ein typisches Arnold-Modell der 70er bis frühe 90er nach dem Motto "Hauptsache irgendwie" oder so ähnlich. Den gibt bzw. gab es doch viel schöner und passender von Roco, wenn ich mich richtig erinnere.
Aus dem Ex-Rivarossi lässt sich sicher was machen, aber dann kann man auch versuchen, gleich einen Rivarossi zu nehmen - die gibt es mitunter recht günstig.
Und der graue FS ist viel schöner bei ACME erschienen und auch immer mal wieder im Angebot. Oder muss es für diesen Zug unbedingt das Modell ohne Schürze sein? Das ist bei Arnold in der Tat zu flach.
Also für den i.d.R. aufgerufenen Preis von 130 bis über 170 € ist das Set für mich keine Option.
mit den MD36 Drehgestellen von Erhard ist der Speisewagen in 5min umgebaut und tiefer gelegt. Auf der einen Wagenseite musste nur das Drehgestell getauscht werden. Auf der anderen Wagenseite mussten die zwei zusätzlichen seitlichen Auflagen am Wagenkasten bündig zur mittleren Auflagefläche gefeilt werden. Zusätzlich war auf beiden Seiten noch eine kleine Fase an den Nachbildungen der Aggregat am Wagenboden notwendig damit die MD36 Drehgestelle frei schwenken können. Durch die Maßnahme kam der Wagenkasten ca. 1mm tiefer. Kompensiert wurde das durch die Kupplung SP-0606 (mit Höhenversatz)
Hallo Markus ,
das sieht nach dem Tieferlegen ja echt gut aus.
Klasse Umbau , nur schade , dass Arnold sowas nicht von vornherein so ausliefert .
Gruss,
             Sascha.
Ja Passdingsda ist besser
Also rumschnippeln ?!
Ich kann mich auch beherrschen!
Wie schon geschrieben, gibt es die Dinger in feinen Abstufungen und mit genauen Angaben von D innen D aussen - das ist wichtig sonst zwickt es
Im Netz heutzutage leichter zu finden als zu Zeiten des "DAV"
Hab es im Moment nicht parat, sonst hätt ich s gepostet.
Passscheiben gibt es u. a. hier. Ein sehr professioneller Shop. Auch gute Schrauben, Muttern, Gewindestangen usw.
https://www.frantos.com/de/scheiben-ringe/passs...-passscheiben/matrix
Martin
danke für die Infos und den Link, dann werde ich mal nachmessen und ein paar Scheiben bestellen...
Tobi
Hallo Tobi,
ich habe mir vor längerer Zeit Passscheiben 3 x 6mm in den Stärken 0,1 und 0,2mm besorgt und auch schon Etliche  verbaut, andere Maße habe ich bis heute nicht vermisst.
Grüße Reinhard
wie sieht es eigentlich mit der Vorbildlichkeit dieser 3 Sets aus?
lg Andi
Hallo Andi,
der Alpen-Express fuhr in den achtziger Jahren mit den von Arnold angebotenen Wagen. Es fehlen von der FS noch der ABm und der Packwagen. Beide Wagen gibt es in Spur N noch nicht.
@ Georg und Markus, Danke für die Info!
ob da der passende dabei, ist weiß ich nicht, aber bei LKTrain/Fratix gibt es Packwagen https://lk-train.com/product-category/fratix/carrozze/ (zumindest angekündigt).
Nicht ganz. Einen, vermutlich nicht korrekt vorbildlichen, ABm gab es von Minitrix.
Und von Fratix ist, zumindest in Leberrot, der Packwagen lieferbar. Allerdings braucht der erhebliche Nachbearbeitung um im Anlageneinsatz zu bestehen.
Mit Arnold oder ACME sind beide optisch überhaupt nicht kompatibel.
Gruß aus Berlin
Die von Ralf aus Berlin zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Ralf,
der FS ABm von Minitrix ist lediglich ein umlackierter DB ABm. Diese beiden Wagensets von Minitrix hatte ich auch mal. Von den Fahreigenschaften und auch qualitativ waren die Wagen sehr gut. Minitrix hätte sich zumindest die Mühe machen können das italienische Dach nachzubilden. Dazu wäre eine neue Form notwendig gewesen aber damit hätte die Wagen deutlich stimmiger gewirkt.
Optisch sieht der Fratix-Packwagen sehr gelungen aus. Und technisch ein Fall für die Vitrine oder was?
Hallo Ralf,
welche notwenigen Umbau u.  Nacharbeitungen im Detail brauchen nun die FS Packwagen von
Fratix / LK Train ?
Nach dem der leberrote Packwagen in mehreren Farben kommen wird.
Gernot
Hallo Gernot,
Von Hause aus sehr hochbeinig. Tieferlegung geht nicht, da die Kupplung viel zu tief hängt. Der Schlitz zur Aufnahme anderer Köpfe ist total labrig. Half nur eine höhenversetzte einzukleben. Aus der Schachtel heraus unfahrbar..Eiernde Achsen und ständiges entkuppeln.
Optisch sehr schöner Wagen. Harmoniert aber mit Arnold und ACME überhaupt nicht. Zusammen mit den Minitrixern ergibt er aber ein schönes Zugbild.
Gruß aus Berlin
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine detaillierte Antwort ! Wie am Bild zusehen bei meinen Leberroten ist es nicht so schlimm wie du schreibst, ein Achsentausch hat bis jetzt gereicht und mit meinen MTX Wagen läuft er mit.
Lieben Gruß
Gernot
hier https://www.ebay.de/sch/i.html?_dkr=1&icon...tore_cat=36588654010 sind ein paar FS Packwagen von LK/Fratix zu sehen.
