THEMA: Rollbrett, Rollstuhl oder was?
Linde - 05.04.25 09:45
Ich hab eine neue Anlage gekauft. Sie ist ein gutes Stück größer als meine alte Anlage. Sie konnte man relativ unauffällig beräumen und hochklappen, um bequem und ergonomisch Reparatur- und Neubauarbeiten durchzuführen. Aufgrund der Komplexität meiner neuen Anlage ist das nicht mehr möglich. Nun muss ich unter die Anlage. Wie macht Ihr das? Nutzt Ihr ein Rollbrett, einen gekürzten Bürostuhl oder was auch immer? Ich suche noch nach der zündende Idee. Die Bahn steht zumindest erstmal 90 cm hoch. Da sollte doch was gehen, oder?
Gruß und Danke schon mal, Sven
Roland Herzog - 05.04.25 10:15
ich habe mir dieses Teil zugelegt:
https://www.baumarktplus.de/details/100-cm-mont...llbrett?number=33281
Für mich zwingend notwenig ist das Kopfteil zum Anheben.
Gruß, Roland
Gruß, Roland
Rollbrett Auto geht nicht bei 90 cm...es sei denn, Deine Arme.......😂
Gert
Ps: Das Ding habe ich auch...fürs Auto...schwer und sperrig...Unterkante Bahn bei mir 82 cm, bin 1,90, Arme dann immer fast gestreckt...geht nicht auf Dauer...
Gert
Beitrag editiert am 05. 04. 2025 10:35.
Blumenroller mit dickem Kissen ist ideal. Leider nur bis 70 kg. Als ich zugenommen hatte sind die Rollen abgeknickt.
Ich sollte dringend abspecken. 🤣tto
Bei mir ähnlich.......
Eurobox als Sitzbox! https://www.ab-in-die-box.de/b2cde/euroboxen/nextgen/seat-box.html Zwei solche Sitzboxen auf einem passenden Transportroller. Ich nutze diese Boxen als Sitzbox an der Modulanlage. Und mit den Passenden Boxen kann man auch die passende Höhne einstellen. Zudem sind die Boxen auch als Lager sehr gut.
Ja, jetzt kommt der Preis. Aber man könnte sich das auch selbst bauen und diese Kisten gibt es von vielen Herstellern in wohl jedem Baumarkt. Und bei den Transportrollern gibt es auch stabilere (bis 375kg). Aber bei vier Lenkrollen können diese auch mal Kippen. Also die Beine im am Boden.
https://raeder-wendt.de/epages/Shop47473.sf/de_.../Category2/600x400mm
https://www.alutec.net/produkte/kunststoffbehaelter/
https://www.dieboxfabrik.de/stapelbehaelter/eurobehaelter/
https://www.auer-packaging.com/
und viele weitere.
Oder man kombiniert das mit https://www.feldherr.com/
MfG Heiko
und viele weitere.
MfG Heiko
Bei 90 cm Anlagenhöhe dürfte nichts mit "irgendwie sitzen" klappen...
Gert
Gert
Rollbrett / Hocker Kombi.
Derzeit bei Lidl Österreich um 27,99 zu haben.
Nicht schwer und nicht sperrig. Ottopa-kompatibel.
VG Freetrack
https://www.kaufland.at/product/527685334/?utm_...son&sid=75978069
Zitat - Antwort-Nr.: 666 | Name: Parkside
PARKSIDE® Montage-Rollbrett und Werkstatthocker, 6 schwenkbare Rollen
In nur wenigen Schritten zum Werkstatthocker verstellbar
Mit gepolsterten Kopf-, Sitz- und Liegeflächen
Belastbar als Rollbrett: max. 150 kg
Belastbar als Hocker: max. 120 kg
Maße
Rollbrett: ca. 91 x 41 x 12 cm
Hocker: ca. 46 x 41 x 37 cm
Rahmen: ca. 2 x 2 cm
Rollen: ca. Ø 5 cm
Gewicht ca. 5,8 kg
VG Freetrack
# Hallo Gert
Ein guter Katholik ist knien gewöhnt
Amen
😂tto
Amen
😂tto
Ich hatte eigentlich eher aus der Not heraus (um ausreichend Platz über vorhandenen Heizkörpern zu haben) meine neue Anlage auf 1m hohe Stützen gestellt. Ich muss sagen, es ist sehr praktisch. Man kann gut im Sitzen drunter arbeiten, und hat eine angenehme „Präsentationshöhe“ der Fahrzeuge und Bauten.
Rollcontainer und Sitzhocker passen auch problemlos darunter.
LG Mike
LG Mike
Danke für Eure Tips. Auf das "Lidlrollbrett" hatte ich auch schon speckuliert. Na mal sehen. Heute Abend mal ein paar "Sitztests".
Danke...
Danke...
Bin kein K....
Ok, bei 1 m ja, aber bei 90 minus Platte und Streben ?
Gert
Gert
#9
Hallo Mike, Anlagenhöhe > 1 m ist schön um auch vor der Anlage im Sitzen den Fahrbetrieb auf Augenhöhe zu betrachten.
Meine ist 1,2 m hoch
😀tto
😀tto
meine ist 600 Meter hoch und das ist sehr angenehm.
Bei 600 Meter Höhe reicht aber kaum eine Leiter...
600 Meter Seehöhe.
Wie gesagt. Sehr angenehm hier.
Trainworld - 05.04.25 15:46
Hi in die Runde,
noch ein paar Links für baugleiche Ausführungen der Parkside Liege und ohne "at."-Länderkürzel. Die Kaufland-Plattform scheint sich klammheimlich zu einer Art Ebay-/Amazon-Konkurrenz zu entwickeln...
https://www.kaufland.de/product/496907523/ 27,05 € m. kostenlosem Versand
https://www.kaufland.de/product/501602935/ 29,96 €, kostenloser Versand
https://www.kaufland.de/product/403481522/ 29,90 €, kostenloser Versand
und natürlich noch einige mehr, allen gemeinsam Liege 150 kg, Hocker 120 kg Tragfähigkeit...
ergänzend, weil gerade erst gesehen, man kann natürlich auch ein Vielfaches einfach für einen Schriftzug bezahlen:
https://www.kaufland.de/product/33206951/ "lockere" 203 € + Versand für das offensichtlich gleiche Modell, wie oben unter Link 3! Aber man bekommt dafür immerhin den "Hazet"-Schriftzug auf dem Kopfpolster *rotfl*...
Beitrag editiert am 05. 04. 2025 15:54.
Dieses Rollbrett gibt es ja seit Jahren von den unterschiedlichsten Händlern: schwer, unhandlich, günstig. Aber für 90 cm einfach zu flach ! Es sei denn, das mit den Armen......
Gert
Gert
Trainworld - 05.04.25 17:41
Hi in die Runde,
ich kann meine (kleine) Anlage hochklappen, aber wäre ich in dieser Situation, würde ich wahrscheinlich so vorgehen:
Da es ja offensichtlich schwer was "von der Stange" gibt, würde ich mir so ein günstiges Teil, wie das von Bituxx, besorgen. Anschließend dort, wie die sechs Räder normal angebracht würden, leicht anschleifen, von Lack befreien. Ohne die Räder zu montieren natürlich
. Dann würde ich den Gang zum Schlosser des geringsten Mißtrauens antreten, mir sechs Vierkantprofile mit passenden Maßen und 20-25 cm Länge anschweißen lassen. Bodenplatten aus Metall, ebenfalls auf die Profile, passendes Gewinde für die Rädermontage anbringen. Anschließend zum Baumarkt, ein Döschen passende Farbe besorgt, den Umbau lackiert und dann die Räder dran. Ergibt eine Liegehöhe von ~ 33 - 38 cm, Problem gelöst...
Daß man die Umbaufunktion dann eher nicht mehr so nützen würde ob der Höhe der Sitzfläche, "Typ Barhocker", geschenkt! Die meisten werden sich das Teil eh' wegen der Liegefunktion ins Haus holen.
Inwieweit so eine vorkonfektionierte Lösung nicht am Markt ist, weil vielleicht nach irgendeinem "Arbeitsschutzgesetz" die "Fall- und Kipphöhe" dann jenseits irgendweiner Norm sei, auch geschenkt! Wenn ich zuhause im Bastelraum von der Liege falle, weil ich unter der Anlage eingeschlafen bin... - who cares?
meint grüßend
meint grüßend
ist naheliegend:
Schlosser beauftragen.
Vierkantprofile.
Bisschen Schweißen.
Bodenplatten aus Metall.
Passendes Gewinde dazu.
6 Rollen anschleifen.
Dann ab in den Baumarkt.
Döschen Farbe drauf.
.... um ein neu gekauftes 27-Euro Teil umzubauen ? ? ?
Ein schräger Aufsatz aus Styrodur oder ähnlichem plus Kissenbezug, der die Schultern in die geeignete Höhe schafft, würde mir eigentlich schon genügen.
oder vielleicht gleich ein Teil mit höhenverstellbarer Kopfseite suchen.
So wie hier angedeutet für 36,99 Euro.
https://www.baumarktplus.de/details/100-cm-mont...iege-liege-rollbrett
https://www.werksitz.com/produkt/sonder/WS_Uebe...erkopfmonatege_Liege
https://www.werksitz.com/produkt/sonder/WS_Uebe..._und_Kopfst%C3%BCtze
https://www.powerplustools.de/montageliege-stuh...ett-103-x-46-cm.html
Der zweite und der dritte Link sehen optimal aus, dürfte aber nicht so günstig sein. Preis auf Anfrage.
VG Freetrack
ist naheliegend:
Vierkantprofile.
Bisschen Schweißen.
VG Freetrack
Beitrag editiert am 05. 04. 2025 18:00.
Bei meiner ersten Anlage vor ca .25 Jahren hatte ich mir einen alten Holz Liegestuhl, wie man sie damals hatte,
von der Höhe angepasst und mit 4 drehbaren Rollen bestückt.
Ich hatte darin eine bequeme Sitz / Liege Position und es war sehr angenehm darin unter der Anlage zu arbeiten.
Meine Nachfolgeanlage habe ich dann in Segmenten gebaut, bei denen ich auch die obere Ebene abnehmen konnte.
Der Liegestuhl wurde dann nicht mehr gebraucht und landete im Sperrmüll.
Vielleicht eine Alternativ-Lösung ....
Dieter
Die von dieter_n zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dieter
Ich pendel zwischen dem günstigen Rollbrett und einem alten Bürodrehstuhl. Das Rollbrett sollte sich so umbauen lassen, dass das faltbare Sitzteil als Rückenlehne genutzt werden kann. Andererseits könnte ein alter Bürodrehstuhl in der Höhe etwas eingekürzt werden. Na mal sehen...
P.S.: Ich freue mich ehrlich über die intensive Diskussion und die guten Vorschläge, danke.
Da meine Anlage recht groß und ca 90 cm hoch war, habe ich zwei Möbelroller mit Scharnieren verbunden, Schaumstoff im Kopfbereich und eine Gymnastikmatte draufgeklebt.
Konnte ich bei Bedarf zusammenklappen und auch in der Garage benutzen.
Harry
Die von arnoldz4 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Harry
Beitrag editiert am 06. 04. 2025 09:45.
Schrottplatz, alter Autositz, Rollen drunter. Die Rückenlehne kann dann im Winkel passend verstellt werden.
Hey, von allen Vorstellungen gefällt mir die Lösung von Harry #22 am besten und ist mit wenig Aufwand zu machen. Übrigens, wem auf so einer Liege die Arme zu kurz sind, kann die Liege durch unterbauen mit „Rollkisten“ erhöhen.
Gruß elber
Edit: die Idee mit dem Autositz #23 ist auch nicht schlecht, den kann man auch auf ein Rollbrett montieren. Vorsicht beim anlehnen!!! Kippgefahr.
Gruß elber
Beitrag editiert am 06. 04. 2025 10:05.
Wenn du die möglichkeit zum Schweißen hast - mein roter Flitzer.
Umbau aus einem kombinierten Rollbrett/Rollsitz.
hat mir viele Jahre gute Dienste geleistet.
Position einstellbar von liegend bis sitzend.
Gruss KLaus
... ich hatte doch schon mal etwas dazu geschrieben - auch schon wieder 17 Jahre her...
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...idl&sb3=Mannikla
Die von maNNikla zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruss KLaus
Beitrag editiert am 06. 04. 2025 15:43.
