THEMA: Piko digita Schienenbus LEDs flackern zeitweise.
Albe - 04.04.25 21:26
habe folgendes Problem.
Habe bei meinem Schienenbus Beiwagen den
Piko 46212 Dekoder Mini eingebaut.
Hat anfangs alles gut funktioniert.
Plötzlich verhält es sich so, dass die Stirnbeleuchtung samt Innenbeleuchtung im
Stand und auch bei Fahrt stark flackert und dann plötzlich wieder normal leuchtet.
So als muss es sich erst einspielen.🤷‍♂️
Dieses Phänomen tritt meistens beim Starten
des SB auf. Tritt aber auch ohne den Motorwagen, also alleine auf dem Gleis, auf.
Kann der Dekoder eine Macke haben?
Wer kann mir weiterhelfen?
Grüße Albe
Hallo Albe,
als erstes würde ich Kontaktprobleme ausschließen.
Wenn Du die Decoderlitzen auf der Kontaktplatine im Wagen verlötet hast, würde ich alle Lötstellen sauber nachlöten, falls Du das nicht bereits gemacht hast.
Die beschriebenen Aussetzer sind für meinen Eindruck typisch für eine "kalte" Lötstelle.
Gruß Ulrich
Hallo Ulrich,
danke für den Tipp Werde ich ausprobieren.
Schönes Wochenende.
Grüße Albe
