THEMA: 5 weitere Kabel ?ESU 59827 LokPilot 5 micro DCC 6-pin Direkt
motorista - 01.04.25 15:26
Hallo Digitalprofis,
ich habe eine Frage an die Profis. Ich bin am umrüsten meiner Analog Loks, die neueren Modelle gehen ganz gut nun kommen dann noch die kniffligen dazu, Lemaco, Lemantec, Fulgurex auch neuere und schöne alte von Arnold, Minitrix, BRAWA und usw.
Jetzt aber zum eigentlichen, ich habe einen ESU 59827 LokPilot 5 6-Pin Stecker, soweit gut, nun hat das Teil aber noch weitere 5 Kabel die lose angelötet sind. Ich gehe davon aus, das die 6er Pin bereits das wesentliche macht, wie Licht v & h, und die ganze Geschwindigkeitseinstellungen von CV 2 bis CV6.
Sind die weiteren zu was nütze habe ich mit denen noch mehr Funktionen? Ich komme noch nicht so ganz klar mit all den CV's bei 29 und mit den F0 bis F3, 4, 5  usw.
Ich weiss nicht ob das wichtig ist, Digi Station ist eine TAMS MC2 6,5A, und es wird BIDIB gefahren gesteuert
kann mir da jemand etwas dazu erklären? Wie gesagt ich bin blutiger Anfänger, verstehe die Digitale Sprache noch nicht ganz
Wenn wir schon dabei sind, gibt es Anleitungen für den Decoder Einbau für SBB Fahrzeuge älter als 20 Jahre?
Freue mich auf ein paar Infos und bedanke mich schon jetzt
Gruss Guido
Hallo Guido,
ein 6-Pin Stecker hat 2 Kabel für deine Gleise, 2 Kabel für den Motor und 1 Kabel fürs Licht vorne und ein Kabel fürs Licht hinten. Das ist so genannte "minimale" Belegung. Die weiteren 5 Kabel sind weitere Ausgänge des Decoders, die du z.B. fürs Führerstandlicht nutzen kannst. Du kannst aber auch Lichtsignale vorne und hinten getrennt steuern, wenn du Weiß und Rot trennen möchtest. All das wäre nur mit weiteren Ausgängen des Decoders möglich. Das heißt also, diese haben erst ein Mal mit CVs nichts zu tun.
Allerdings musst du diese Ausgänge ggfs. programmieren und hier kommen wiederum die CVs ins Spiel. Dazu bitte die Anleitung von ESU erst ein Mal gut studieren. Denn nicht jeder Ausgang ist ein verstärkter Ausgang. Denn Decoder haben oft viele Logikausgänge. Diese Logikausgänge muss man eben verstärken, um dort LEDs anschließen zu können.
Suche mal auch bei YT nach Umbauvideos. Dort wirst du auch einige Beispiele dazu finden.
die Anschlüsse sind in der Betriebsanleitung beschrieben.
Infos zum Decodereinbau findest Du auch hier auf 1zu160 unter Decoder-Einbau Beinspiele.
In den Grundzügen ist es doch immer das gleiche:
Schienen - Motor - Licht
Obacht dass die Motor- und Lichtausgänge keinen Kontakt woanders hin bekommen
Eventuell die Lichter mit dem Pluspol versorgen.
Zusätzliche Funktionen kann man nach Belieben einsetzen.
@1+2
Vielen Dank, das hilft schon mal, die sind also nicht einfach umsonst da
Gruss Guido
Moin Guido,
auch als Anfänger sollte man ein gewisses Grundwissen über die Kabelfarben eines Decoders haben. Carsten hat es hier mal aufgedröselt:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...s-decodereinbaus.php
Naja, für grün = AUX1 gibt es noch einen gewissen Standard von der NEM 652 her, aber dann hört es auch schon wieder auf. Speziell türkis/rosa sind ein Spezifikum von Esu, die Farben gibt es sonst bei keinem Hersteller.
egal, wie die Farben sind, diese werden in der Bedienungsanleitung des Dekoders bestens beschrieben und zwar bei jedem Dekoderhersteller. .
Stephan
So, danke für die weiteren Info's. Nun habe ich ein kleines Problem mit meinen Decoder. 5 Decoder gekauft und keiner geht, CV wird nicht erkannt. Firmware neu geladen wieder getestet, nichts geht.
Die sollten in je eine Fleischmann Re 450 mit einem 651 Steckeranschluss, eine in die Re 460 von Minitrix ebenfalls 651 Pin Anschluss und eine in die Ae 6/6 von Fleischmann, auch da das selbe. Bei keiner der Lok gibt die an.
Händler angerufen, er sagt zurück schicken und er schickt mir neue.
Das ist ja wunderbar nun habe ich aber alle schnell in die Re 4/4 von Hobbytrain ein neues Model und siehe da, alle geben sofort an CV 3?? was den nun dachte ich. Wieder in die Fleischmänner, nix.
Brauchen die etwas anderes? Zimo oder wie die alle heissen? Ich habe eine Fleischmann Re 460 mit einer ESU bestückt und die geht, seit letzter Woche.
Weiss einer einen Rat?
Gruss Guido
wenn sich die Firmware laden lässt, ist der Decoder in Ordnung.
Bei 6pin DSS bitte drauf achten, wie herum der Decoder gesteckt gehört, also wo Pin 1 ist. Fleischmann ist um 180° gedreht.
ja die Firmware konnte ich bei der Hobbytrain laden bei dieser Lok geht der Decoder wunderbar. Als ich den wieder in die anderen geschoben habe ist bei keiner erkannt worden. Die Lok's  sind alle aber schon 10 Jahre alt, kann das ein Einfluss haben ?
Leider habe ich nur ESU Decoder sonst würde ich eine andere Marke testen, aber wenn die doch erkannt werden bei der HT wieso denn  bei MTX und FM nicht?
fragender Guido
Hast Du den Decoder auch schon einmal um 180° umgedreht?
Ja alle Seiten ausprobiert
Hallo Guido,
wenn deine Loks recht alt sind, dann schau mal, ob dort eventuell auch Jumper gibt, die dafür da sind, die Loks von Analog auf Digital zu schalten. Es können aber auch die Platinen selbst defekt sein. Also, dein Decoder bekommt damit einfach kein Strom von den Gleisen. Hier musst du einfach die "Leitungen" prüfen.
Grundsätzlich, wenn ein Decoder bei einer Lok geht, würde er auch bei einer anderen Lok mit der gleichen Schnittstelle laufen, wenn die Lok i.O. sei.
Hallo Guido,
haben die betroffenen Loks eventuell einen am Gehäuse amgebrachten Umschalter für Oberleitungsbetrieb?
Dann könnte es sein das ohne Gehäuse nichts geht, da der Decoder nicht mit der Gleisspannung in Verbindung steht.
Sonst mach mal bitte Bilder der geöffneten Loks.
Gruß  FraNk
